Преди седмица мой колега с относително нова кола - дизел на 5 години 85К км му направи проблем - колата изведнъж почна да глъхне и губи мощност, хълца...
Оказа се запушен маслен филтър - 500км преди редовното по регламент на 15К смяна на масло и филтър.
Пък който иска може и г*** да си бърше с употребявана хартия...
Смяна масло - на километри или на година?
- Vlad777
- King of the Road
Re: Смяна масло - на километри или на година?
То е възможно и да не са му сменили филтъра при предишната смяна...
- muns61
- Местоположение: pleven
restless написа:Преди седмица мой колега с относително нова кола - дизел на 5 години 85К км му направи проблем - колата изведнъж почна да глъхне и губи мощност, хълца...
Ако какъв да е мотор глъхне и няма мощност поради проблем, дошъл от несменян маслен филтър, май ще е вече покойник. И само смяна на филтъра няма да го оправи...
ZanderBG
- Регистриран на: Пет 17 дек 2010 14:14
Да не бъркаш "маслен" с "горивен" - няма как да "хълца" от маслен ф-р...
restless
- Регистриран на: Вто 03 окт 2006 13:57
боже много съм тъп...
горивен филтър
горивен филтър
- yordan1-2
- Регистриран на: Съб 05 яну 2013 17:24
- Местоположение: sofia
един познат с голф1,4 не е от форума си купи голфчето преди около 2г не знае на какви км,е ссменяно кара го предимно градско лятото му прегря моторчето шлаифахме му глава смяна водна помпа ангр заработи си чудесно и смени маслото 5-6месеца след тоя ремонт с горяло от някаква служебна кола,че от неговото му побеляваше капачката за наливане на масло масления ф-р бил измит с малко нафта и отново обратно колата не се спира и тоя мотор незнам как работи толкова безупречно нито тракат клапани нито мени обороти и за 1,4 върви задоволитално
- Vlad777
- King of the Road
То маслото може и изобщо да не се сменя сигурно...
То същото и с ангренажа - може да се смени, но не е задължително ако не се смени, че ще се счупи мотора... Така че - всеки сам си решава.
За повечето автомобили си има предписания от производителя кога се сменя масло. Със сигурност най-добре е да се спазват.
jony555
- Регистриран на: Вто 01 яну 2013 17:40
- Местоположение: plovdiv
PyMu
- Серпентина с турболатор
- Регистриран на: Чет 20 яну 2011 12:41
- Автомобил: VW Golf IV GTI
- Двигател: 1.8T AGU 2000 185hp
Аз сменям на година, защото не мога да навъртя толкова км за 12 месеца. Ако обаче можех, щях да сменям на 10000км ако ще да е на 6 месеца. Не са ми казвали, но ми се струва логично.
- dokoboy
- Регистриран на: Вто 18 окт 2011 20:12
- Автомобил: фолксваген Пасат Б5
- Двигател: АРТ 2000
Колеги,и аз да споделя.Сменям масло началото на есента-дотогава изминавам 8-10 000км най-много.Карам колата ежедневно на къси разстояния-2км ми е разстоянието до работата.Зимата в студа не я чакам много да загрее-обръщам я на газ след 3-4 мин.Но напролет като се стопли задължително сменям масления филтър.Резултата е че на следващата смяна маслото е сълза-няма помътняване и други промени причинени от студен старт и шофиране на къси разстояния на газ.
jony555
PyMu написа:Аз сменям на година, защото не мога да навъртя толкова км за 12 месеца. Ако обаче можех, щях да сменям на 10000км ако ще да е на 6 месеца. Не са ми казвали, но ми се струва логично.
jony555
dokoboy написа:Колеги,и аз да споделя.Сменям масло началото на есента-дотогава изминавам 8-10 000км най-много.Карам колата ежедневно на къси разстояния-2км ми е разстоянието до работата.Зимата в студа не я чакам много да загрее-обръщам я на газ след 3-4 мин.Но напролет като се стопли задължително сменям масления филтър.Резултата е че на следващата смяна маслото е сълза-няма помътняване и други промени причинени от студен старт и шофиране на къси разстояния на газ.
абсолютно. двигателя като е чист и е бензин, маслото може да си излезе почти както си го налял... като цвят
- Freakylol
- Регистриран на: Нед 10 юли 2011 16:55
- Двигател: asz++
- Местоположение: Русе
Преди като карах пасата му го сменях на 8к, защото само градско на къси разстояния, а сега на аудито на 10к ще се сменя, защото пък с него много въртя..
jony555
Freakylol написа:Преди като карах пасата му го сменях на 8к, защото само градско на къси разстояния, а сега на аудито на 10к ще се сменя, защото пък с него много въртя..
перфектната комбинация
- toshara
- Регистриран на: Сря 17 юни 2009 13:21
- Автомобил: MK2 Golf
- Двигател: GTI PB 1990
- Местоположение: Провадия
Значи маслото ти не става!Пробвай с друго масло,то точно предназначението на маслото е да смазва,почиства и отмива двигателя,като след това няма как да е като "сълза".Моето масло винаги на 500км вече почва да почернява малко или много...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 68 госта
