Смяна масло - на километри или на година?
restless
Регистриран на: Вто 03 окт 2006 13:57
Re: Смяна масло - на километри или на година?
Мнениеот restless » Пет 15 фев 2013 14:35
Преди седмица мой колега с относително нова кола - дизел на 5 години 85К км му направи проблем - колата изведнъж почна да глъхне и губи мощност, хълца...
Оказа се запушен маслен филтър - 500км преди редовното по регламент на 15К смяна на масло и филтър.
Пък който иска може и г*** да си бърше с употребявана хартия...
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Пет 15 фев 2013 14:56
То е възможно и да не са му сменили филтъра при предишната смяна...
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пет 15 фев 2013 17:35
restless написа:Преди седмица мой колега с относително нова кола - дизел на 5 години 85К км му направи проблем - колата изведнъж почна да глъхне и губи мощност, хълца...
Ако какъв да е мотор глъхне и няма мощност поради проблем, дошъл от несменян маслен филтър, май ще е вече покойник. И само смяна на филтъра няма да го оправи...
ZanderBG
Регистриран на: Пет 17 дек 2010 14:14
Мнениеот ZanderBG » Пет 15 фев 2013 19:25
Да не бъркаш "маслен" с "горивен" - няма как да "хълца" от маслен ф-р...
restless
Мнениеот restless » Пет 15 фев 2013 20:11
боже много съм тъп...
горивен филтър
yordan1-2
Регистриран на: Съб 05 яну 2013 17:24
Местоположение: sofia
Мнениеот yordan1-2 » Пет 15 фев 2013 21:49
един познат с голф1,4 не е от форума си купи голфчето преди около 2г не знае на какви км,е ссменяно кара го предимно градско лятото му прегря моторчето шлаифахме му глава смяна водна помпа ангр заработи си чудесно и смени маслото 5-6месеца след тоя ремонт с горяло от някаква служебна кола,че от неговото му побеляваше капачката за наливане на масло масления ф-р бил измит с малко нафта и отново обратно колата не се спира и тоя мотор незнам как работи толкова безупречно нито тракат клапани нито мени обороти и за 1,4 върви задоволитално :bowdown :screwy :love.vwclub
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Пет 15 фев 2013 22:14
То маслото може и изобщо да не се сменя сигурно... :banghead
То същото и с ангренажа - може да се смени, но не е задължително ако не се смени, че ще се счупи мотора... Така че - всеки сам си решава.
За повечето автомобили си има предписания от производителя кога се сменя масло. Със сигурност най-добре е да се спазват.
jony555
Регистриран на: Вто 01 яну 2013 17:40
Местоположение: plovdiv
Мнениеот jony555 » Пет 15 фев 2013 22:52
:th_up
PyMu
Серпентина с турболатор
Регистриран на: Чет 20 яну 2011 12:41
Автомобил: VW Golf IV GTI
Двигател: 1.8T AGU 2000 185hp
Мнениеот PyMu » Чет 21 фев 2013 16:49
Аз сменям на година, защото не мога да навъртя толкова км за 12 месеца. Ако обаче можех, щях да сменям на 10000км ако ще да е на 6 месеца. Не са ми казвали, но ми се струва логично.
dokoboy
Регистриран на: Вто 18 окт 2011 20:12
Автомобил: фолксваген Пасат Б5
Двигател: АРТ 2000
Мнениеот dokoboy » Чет 21 фев 2013 19:34
Колеги,и аз да споделя.Сменям масло началото на есента-дотогава изминавам 8-10 000км най-много.Карам колата ежедневно на къси разстояния-2км ми е разстоянието до работата.Зимата в студа не я чакам много да загрее-обръщам я на газ след 3-4 мин.Но напролет като се стопли задължително сменям масления филтър.Резултата е че на следващата смяна маслото е сълза-няма помътняване и други промени причинени от студен старт и шофиране на къси разстояния на газ.
jony555
Мнениеот jony555 » Сря 27 фев 2013 6:16
PyMu написа:Аз сменям на година, защото не мога да навъртя толкова км за 12 месеца. Ако обаче можех, щях да сменям на 10000км ако ще да е на 6 месеца. Не са ми казвали, но ми се струва логично.
:th_up
jony555
Мнениеот jony555 » Сря 27 фев 2013 6:17
dokoboy написа:Колеги,и аз да споделя.Сменям масло началото на есента-дотогава изминавам 8-10 000км най-много.Карам колата ежедневно на къси разстояния-2км ми е разстоянието до работата.Зимата в студа не я чакам много да загрее-обръщам я на газ след 3-4 мин.Но напролет като се стопли задължително сменям масления филтър.Резултата е че на следващата смяна маслото е сълза-няма помътняване и други промени причинени от студен старт и шофиране на къси разстояния на газ.
абсолютно. двигателя като е чист и е бензин, маслото може да си излезе почти както си го налял... като цвят :th_up
Freakylol
Регистриран на: Нед 10 юли 2011 16:55
Двигател: asz++
Мнениеот Freakylol » Сря 27 фев 2013 14:29
Преди като карах пасата му го сменях на 8к, защото само градско на къси разстояния, а сега на аудито на 10к ще се сменя, защото пък с него много въртя..
jony555
Мнениеот jony555 » Чет 28 фев 2013 10:51
Freakylol написа:Преди като карах пасата му го сменях на 8к, защото само градско на къси разстояния, а сега на аудито на 10к ще се сменя, защото пък с него много въртя..
перфектната комбинация :th_up
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Двигател: GTI PB 1990
Местоположение: Провадия
Мнениеот toshara » Пет 01 мар 2013 8:09
Значи маслото ти не става!Пробвай с друго масло,то точно предназначението на маслото е да смазва,почиства и отмива двигателя,като след това няма как да е като "сълза".Моето масло винаги на 500км вече почва да почернява малко или много...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 151 госта
