DRL, диодни лентички или късите светлини
Asko VW
Регистриран на: Вто 29 ное 2011 14:04
Автомобил: VW Passat-B6 Variant
Двигател: 2-0 TDI BMP 2006
Re: DRL, диодни лентички или късите светлини
Мнениеот Asko VW » Пет 03 авг 2012 15:01
sp_konsulov написа:Аз си поръчах тези:
http://www.ebay.com/itm/140744985878?ss ... 1497.l2649
дали като ги сложа на мястото на габаритите ще минат за дневни или 'къси'
Мернах някъде по темите, че номера не минавал, но предполагам зависи и от интензитета на светлината им.
Колкото до спора за приложимостта на DRL модул свързан към дългите и намаляващ интензитета им, смятам, че и в двете позиции има известна правота. Щом този принцип се използва заводски и е законен, то и допълнително поставена такава система би трябвало да е разрешена, проблема е , че живеем в България :wink: .
Ако въпроса не бъде изрично изяснен (а той вероятно няма да бъде) в законов или под законов нормативен акт, то тогава всеки чичко полицай може да ти излезе с номера, че ако е заводски монтирано може иначе НЕ, тъй като автопроизводителя го е направил както трябва, а твоето може да не е и да е опасно - теория в която има известна логика ако трябва да съм честен.
Предвид горното предполагам, че ако изобщо си направят труда да изяснят ситуацията с тази система, то допълнителното поставяне на такъв модул към дългите, ще е обвързано с технотест или друг вид документ удостоверяващ правилното му инсталиране и функциониране. А ако не се регламентира всеки с такава система (не заводска) става уязвим за полицейски интерпретации на тема DRL и въпроса "И кво правим сега, ще пишем или..."
valsn
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 22:46
Мнениеот valsn » Пет 03 авг 2012 17:30
qoute:
Информация относно законовите разпоредби за употреба на дневните светлини можете да намерите тук!
http://luxima.bg/images/products_catalog/DRL.pdf
ivo_555
Регистриран на: Чет 21 яну 2010 11:16
Мнениеот ivo_555 » Пет 03 авг 2012 17:38
plambata13 написа:И аз съм със диодни габарити 25 SMD 5W.
Имам подобни, с 9 диода, да тези са други, може да светят по силно да кажем, но номера за дневни светлини няма как да мине, защото разположението на габарита е такова, че светлината не изпълва целия рефлектор, може би ще стане ако е много силна светлината, но това едва ли ще стане с тези 10 диода! Може би има някаква надежда с 25 - 28 диода да кажем, с 38 има даже, с 10 ...просто забрави!
mirror
Регистриран на: Пет 01 сеп 2006 14:20
Местоположение: Разград
Мнениеот mirror » Пет 03 авг 2012 22:22
за съжаление не става номера с габарита и крушка с много диоди това го пробвах още миналата година :) колкото и да са много диодите габаритите са така разположени че светлината просто не изпълва фара както халогенната крушка :(
Asko VW
Мнениеот Asko VW » Съб 04 авг 2012 10:27
valsn написа:qoute:
Благодаря, полезна информация, помогна ми да се ориентирам към подходящо за мен решение. :beer
batVenci
Регистриран на: Пет 09 дек 2011 19:55
Мнениеот batVenci » Вто 07 авг 2012 19:29
mirror написа:цените ми се струват леко фрапиращи scare
http://storage4.album.bg/196/drl_50a30_29800728.jpg
тия ги взех за 42
доста се чудих за какво са с 3 кабела :roll:
оказа се че единия се връзва към габаритите и като ги включиш DRL-то си гасне като идеята е че като си пуснеш фаровете няма нужда да свети и DRL-то (светва си като се даде на контакт без никакви копченца)и като цяло комплекта е добре направен :да:
Аз също заложих на този модел DRL LED, а модела е SKD-001. Използваните светодиоди са с мощност 1 Ват, т.е. мощни. Това значи, че общата консумация на комплекта е около 10 Вата, колкото две габаритни крушки по 5 Вата. Така проблема с екологията, консумацията на гориво и ток е практически решен. Впрочем имаше в магазина резервни комплекти за Ауди на цена от 80 лв. със същите светодиоди, т.е. при направената проверка от мен, наистина светеха еквивалентно по интензитет. Избрах този модел, защото е оформен като самостоятелно осветително тяло, а не като предлаганите за Ауди, там те се вграждат в самия фар, т.е. щеше да е необходима водна изолация. Всички тези модули идват от Китай, но от там вече идват и светодиодните модули и на Хела и Филипс, вграждани в новите модели на Ауди, Мерцедес и т.н. Така в този модул китайците са приложили посочените по-горе технологии, и го предлагат на сравнително достъпна цена. Моя модул го купих за 40 лв. Както казах светодиодите, платката и т.н., са идентични с модулите от посочените по-горе реномирани фирми. Нещата са направени изключително добре, но все пак при проблем с органите не е зле да се пази касовата бележка. Последната е нужна в удостоверение, че тези модули са законно продадени стоки на територията на Р България, и потребителите не би трябвало да носят никаква вина за притежанието им по предназначение.
Последна промяна от batVenci на Сря 08 авг 2012 9:06, променено общо 1 път.
valsto
Регистриран на: Съб 28 ное 2009 13:31
Местоположение: софия
Мнениеот valsto » Сря 08 авг 2012 0:52
Ще копна това, което бях написал в Шкода форума, че не ми се пише наново:
"Задължителните фарове през деня и свързания с тях по-голям разход на гориво и бързо изгаряне на крушки не ми даваше мира, откакто го въведоха.
Много мислих какво да направя по въпроса, но хем да евтино, хем да не се заяждат катаджиите. И да не изисква много труд.
Решението което намерих е следното:
махам крушките на дългите светлини и на тяхно място слагам светодиодни. връзвам ги електрически към габаритите т.е. светват заедно с тях.
Карам почти изцяло градско през зимата, та липсата на дълги мога да я преживея.
От Ибей избрах следните крушки
общата стойност ми излезе към 16 лв, заедно с транспорта до Бг.
Монтажа беше лесен- тях ги сложих директно на мястото на дългите, на жицата за габаритната крушка направих разклонение и с кабелна обувка вързах новата крушка. Премерих тока и напрежението. Харчеше 1 Вт :banana
Ето как изглеждат на снимки. Едното е светлинното петно на не особено чиста стена. за другите е ясно.
снимка 1
снимка 2
снимка 3
Карах ги от декември 2010та до момента, почти ежедневно. С много полицаи съм се разминавал, никой не ме е спирал. Изглеждат доста добре. Понеже са в корпуса на дългите, то лъча се разпръсква навсякъде, но не са силни и не заслепяват, а само се виждат. Перфектно :D
Сега ако за тръгвам на дълъг път, с нощно каране, ще сложа обратно халогенките. Става за 2 минути... "
Това ми вършеше перфектна работа 2 години, но понякога си трябват дълги, а сега с тази тъпотия да се кара целогодишно с фарове, ще трябва да мисля нещо ново.
Текущата ми идея е, да вградя вътре във фара, отдолу, хоризонтално, такива ЛЕДове
Притесненията ми са две: дали полицаите няма да почнат да се заяждат за промяна на конструкцията и дали няма да се изпечат диодите (макар и изключени) когато карам на включени халогени.
Последния вариант който обмислям е този. Но отново- дали няма да се заяждат (макар че в Полша масово се караше с такива допълнителни ЛЕД ДРЛ) и дали няма да ги откраднат....
batVenci
Мнениеот batVenci » Сря 08 авг 2012 8:45
За мен най-добрият вариант е последния. Наистина са уязвими от кражба, но при монтаж по-навътре в бронята, тези модули стават толкова достъпни, колкото и другите светлини за кражба. Все пак с елементарна схема могат да се свържат към алармата, и така да са защитени поне толкова, колкото останалите части на колата. Освен това при разделен монтаж, модулите се охлаждат по-добре.
Що се касае за проблема от органите на МВР, при направена проверка е нужно само да се представи касовата бележка от закупените модули. Ако органите все пак констатират някаква нередовност, то тогава вина носи този, който е допуснал легалната продажба на незаконни стоки в търговската мрежа на Р България.
Asko VW
Мнениеот Asko VW » Сря 08 авг 2012 10:22
valsto написа:Ще копна това, което бях написал в Шкода форума, че не ми се пише наново:.....
Във връзка с това, ще си изкажа своето мнение, за което не претендирам да е кой знае колко компетентно.
При варианта който ползваш в момента проблема (като и сам си отбелязал) е, че се лишаваш от дълги, освен това не се знае кога някой полицай може да се усети, че ползваш дългите и колкото и да обясняваш, че това са светодиоди и не заслепяваш ще отнесеш Акт, защото в закона е записано къси или дневни светлини, като за последните си има изисквания най-малкото за маркировка, каквато твоите фарове предполагам нямат, т.е. преработените дълги (без тази маркировка) не се признават за DRL. Това, че 2 години караш така без да си имал проблем не значи, че и за в бъдеще си застрахован.
За втория вариант с вграждане на диодна лента в основния фар, проблемите са по скоро от техническо естество (полицаите едва ли ще се усетят, че не е заводска). Първо, предполагам, че за да я вградиш, ще трябва да разлепиш стъклото на фара и после да го залепиш отново, при което се създава предпоставка след време да почне да влиза влага и дори вода в него (това при положение, че няма друг вариант за вграждане де). Освен това други колеги бяха писали, че от високата температура на халогенките, тези диодни лентички се изпичат бързо и си отиват.
Третият вариант с външно монтирани DRL-LED светлини, ми се вижда най-удачен, от изброените от теб. Но трябва да си вземеш такива с маркировка и сертификат, номера само с касова бележка не мисля, че ще мине. Колкото до вероятността от кражба, ако има вариант да се монтират по начин който да я минимизира - добре, иначе си е тегаво. Аз лично се изкушавам да си сложа именно такива, но колкото и да си разглеждах колата не намерих място което хем да отговаря на изискванията за монтаж (законовите), хем да предлага защита от кражба. Ще поумувам още малко, но най-вероятно ще мина на варианта DRL модул вързан към късите и програмиран/направен да пали само тях, без останалото осветление по колата. Разхода на енергия и крушки си остава, но май това е "най-чистият' вариант (още го обмислям де). Дано не отнеса някоя глоба догато се наумувам :lol: .
batVenci
Мнениеот batVenci » Сря 08 авг 2012 10:40
batVenci написа:Аз лично се изкушавам да си сложа именно такива, но колкото и да си разглеждах колата не намерих място което хем да отговаря на изискванията за монтаж (законовите), хем да предлага защита от кражба.
Защо да има голям проблем, колега. На Пасата в бронята под мигачите, според мен ще изглеждат прекрасно. Така отвътре на бронята ще ги закрепиш надеждно и ще станат поне толковова уязвими, колкото и другите светлини. Иначе за прилагането на сертификат съм напълно съгласен, но ако и касовата бележка според някои не е достатъчна обосновка, може да се иска и данъчна фактура. Тогава вече притежателят на въпросните модули не би трябвало да се разглежда в никакъв случай като нарушител.
iceto
Регистриран на: Сря 08 ное 2006 20:45
Мнениеот iceto » Сря 08 авг 2012 10:57
заглеждам се по тези
гледам, че стъклата са маркирани с E4
Ако иска някой от София да поръчаме наведнъж, ще е по-евтина доставката
но пък се чудя тези защо са толкова по-скъпи
fly_free
Регистриран на: Пет 15 юни 2007 10:17
Автомобил: т5
Двигател: вrr
Мнениеот fly_free » Сря 08 авг 2012 11:08
eй с един тъп закон ни направиха луди.
Благовест
Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
Двигател: AFN
Мнениеот Благовест » Сря 08 авг 2012 11:31
Най-голямата простотия!Обикалях като гламав до сега да търся ленти,диоди и ци*ании...А цените,които се обявяват не са приятни.
За Пловдив:
В магазин "вики ват" има някакви китайски с 6 диода,но нямат код "Е",класифициращ го като "дневни светлини".
В друг магазин преди "Конрад"-Day Lights-универсални китове с 8 диода(8 В),което си свети както трябва идва на базова цена около 100 лв,а като се прибави и печалбата на магазина и... :bishop
Понеже тези магазини бяха около нас вървях пеша и като гледам не се спазва масово!Нещо повече мина полицейски патрул и се сещате,че също не спазваха :beat_butt2 Други пък слизаха до магазини и постоянно биваха забравяни фаровете death Въобще пълна глупост!
Няма решение за сега на общия ни проблем...За всеки случей няма да пускам къси светлини и да участвам в този цирк!
А Филипс и Хела не се пипат от около 200-250 лв комплекта :screwy
"Евала" ГЕРБ-ери,другия път "пак"!
Asko VW
Мнениеот Asko VW » Сря 08 авг 2012 12:06
batVenci написа:
Именно за там се замислям да ги монтирам (ако се спра на вариант с такива), само се чудя дали могат да се монтират по "аникражбен" начин, без да се сваля самата броня, че не ми се иска да я разкачвам - колата не е първа младост и се притеснявам да не стане така, че после да не може да се закрепи хубаво, да виси, тропа и т.н.
Колкото до приложимостта на касова бележка/фактура, може и да мине номера ако в нея е изрично присъства израза "Дневни светли". Ако пише само LED/диодни светлини, то тогава вносителят/дистрибуторът или друг подобен не носят отговорност къде ги монтираш и за какво ги използваш. Остава и въпроса с правилният монтаж, ако не се лъжа в сертификата има оставено място за попълване от лицето/сервиза който ти ги е монтирал, като въпросното лице с подписа си удостоверява правилният монтаж (поне така ми се стори, че видях на снимката на подобен сертификат - някъде тук мернах такава снимка).
Така, че само с бележка/фактура въпросът си остава спорен, а имайки предвид с кого ще спорим..., е сещате се :lol: . По-добре да си имаме сертификатчета за всеки случай.
Nikurlq
Регистриран на: Пон 03 мар 2008 9:46
Мнениеот Nikurlq » Сря 08 авг 2012 12:20
Колеги, несъм чел всичко коментари до момента но във връзка с темата DRL или Къси светлини аз изхождам от следното.
Миналата година си смених на моето поло 6N фаровете от едно секционни с халоген, към 2 секционен ксенон. И следователно сега смяната на крушките ми е доста по-тегава. :banghead: За смяната на лява къса светлина трябва да махна акомулатора :screwy .
Поради тази причина си взех DRL с 6 диода и днес ще ги монтирам на решетката на престилката. На пръв поглед трябва да паснат идеално. Ако някой има интерес каке станало мога да кача снимки след монтажа.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 101 госта
