Ползвате ли ръчната докато карате?
Ползвате ли ръчната спирачка докато карате?
Ползвам я по светофарите
67
27%
Ползвам я в задръстванията
37
15%
Ползвам я да въртя пергели
19
8%
Ползвам я в завоите
18
7%
С автоматик съм и слагам на Р
4
2%
Не, натискам педала
67
27%
Не, просто ми харесва да вадя очите на тия зад мен
9
4%
Развалена ми е ръчната
6
2%
Друго
18
7%
Общо гласове: 245
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Re: Ползвате ли ръчната докато карате?
Мнениеот kaiser666 » Пет 01 апр 2016 10:31
Да, ползвам я при потегляне с наклон в колона от други коли, просто защото ми е по удобно. Това прави ли ме по - малко шофьор?
kossis
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 10:20
Мнениеот kossis » Пет 01 апр 2016 11:45
Реално и аз я ползвам много рядко и при подобни ситуации като колегата отгоре. Но се старая да работя с краката повече и избягвам дърпането и. На студ много рядко. Все ме е страх от замръзване и блокиране.
Действително като паркирам зад блока, понеже е широко при наличие на сняг се кефя на ръчната.
Колега майни ги тия -ползвай си ръчната :th_up Важното е да няма произшествия !
slavi tsvetkov
Регистриран на: Нед 19 мар 2006 21:46
Автомобил: 2023 VW TIGUAN ELEGANCE
Двигател: 2023
Местоположение: Harlow, UK
Мнениеот slavi tsvetkov » Нед 03 апр 2016 19:16
При паркиране винаги оставям колата на ръчна, на светофар и в задръствания също повечето пъти чакам на ръчна.
kossis
Мнениеот kossis » Нед 03 апр 2016 20:16
Като ти замръзне и не успееш да тръгнеш някога, ще се отучиш да го правиш при паркиране.
На мене не ми е замръзвала никога, но и никога не я оставям на ръчна. Единствено при голям наклон я паркирам на ръчна.
offside
Регистриран на: Нед 29 апр 2007 20:42
Автомобил: Passat B5 1997
Двигател: 1.8 20v ADR
Местоположение: гр.София
Мнениеот offside » Пон 04 апр 2016 6:04
За 10 години и сменени 5 автомобила, никога не ми е замръзвала ръчната. Абсолютно всеки път като паркирам я вдигам. Изградил съм си този навик и вече го правя инстинктивно. Рядко да има ден да не ползвам колата, но се е случвало да седи така и седмица, пак не е имало проблем. Винаги съм си държал колите в добро техническо състояние и мисля, че ако една кола се поддържа достатъчно добре, това няма да се случи.
Sent from my C6903 using Tapatalk
nanobanano
Регистриран на: Нед 29 апр 2012 20:30
Автомобил: Vento 1.9TDI Smart 600cc 1999
Двигател: AHU 1997
Местоположение: Asenovgrad,Plovdiv
Мнениеот nanobanano » Пон 04 апр 2016 13:04
Толкова си я дърпал зимно време тогава...
kossis
Мнениеот kossis » Пон 04 апр 2016 13:20
Абе и за това се опитах да кажа, но някой хора просто винаги са над физичните и химични закони.
В каквато и изправност да я държиш тази ръчна, Винаги се появява конденз или вода по накладките и спирачните цилиндри и съпорт скобата от промяната на температурата-топло/студено и като падне вечерно време Темпа надолу и си готов. Почти същото е валидно и за жилата- те трябва да са здраво омазани с грес под броните си, и пак не е сигурно дали няма да стане фал и да влезе от някъде вода. Лично аз съм го правил това с мазането на Ладата, но сега едва ли някой си играе да прави подобни работи.
Предупреждение за вечен БАН
Мнениеот 777 » Пон 04 апр 2016 14:44
Може да има гараж.
kossis
Мнениеот kossis » Пон 04 апр 2016 15:29
:ca010 А може и да е на кон ! :smile
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Пон 04 апр 2016 15:50
Изрядна система не замръзва. А замръзването на накладките към диска не е проблем. :th_up
kossis
Мнениеот kossis » Пон 04 апр 2016 16:54
Аз лично не съм толкова убеден и в това, но..........като се размрази дрифта ще спре. :th_up
Rat Fink
Регистриран на: Пет 04 юли 2014 11:15
Двигател: 1 8t AUM 2 3DISI
Мнениеот Rat Fink » Пон 04 апр 2016 16:59
Създал съм си навик винаги когато спирам за престой/паркирам да я дърпам. Случвало ми се е когато съм бил разсеян/изморен да забравя, че съм на скорост и да запаля :) като ако нямаше ръчна е ясно какво става - подскачане и удряне на предната кола или стена. Иначе процедурата ми по палене е следната - съединител, освобождаване от скорост, контакт, след 10 сек включване на скорост и потегляне.
На светофари не я ползвам, натискам си нормалната спирачка. Много рядко ми се случва място където колата да не тръгне напред или назад.
В движение не я ползвам, но имам едно наум, ако откажат редовните да мога да я дръпна в комбинация с угасване двигателя на скорост.
gergeto
Мнениеот gergeto » Пон 04 апр 2016 20:31
hooligan_sk написа:Изрядна система не замръзва. А замръзването на накладките към диска не е проблем. :th_up
По -голяма глупост не бях чувал.Да те намокря с вода при минус 20,и да те оставя цяла нощ навън, па айде недей замръзва,щото организма ти е перфектен....Стига глупости ,а "замръзването на диска към накладките" може да се окаже един от най-големите проблеми посред зима ... :mhihi
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Пон 04 апр 2016 20:46
Подобна реакция колега, не заслужава да се влиза в каквато и да е дискусия с теб. :th_up
gergeto
Мнениеот gergeto » Пон 04 апр 2016 21:04
Моите уважения ,колега ,но все оше не е измислено противодействие на елементарни физични закони-да оставиш в постоянен контакт 2 влажни равнини-накладки и дискове, при екстремно ниски температури и тези равнини да не замръзнат вследствие на преминаването на водата от течно в твърдо агрегатно състояние,все още не съм чувал за такава технология.... :th_up
