Ползвате ли ръчната докато карате?
- kaiser666
- Регистриран на: Вто 31 юли 2007 13:03
- Автомобил: Bmw E34
- Двигател: M20B20
- Местоположение: South Of Heaven
Re: Ползвате ли ръчната докато карате?
Да, ползвам я при потегляне с наклон в колона от други коли, просто защото ми е по удобно. Това прави ли ме по - малко шофьор?
Реално и аз я ползвам много рядко и при подобни ситуации като колегата отгоре. Но се старая да работя с краката повече и избягвам дърпането и. На студ много рядко. Все ме е страх от замръзване и блокиране.
Действително като паркирам зад блока, понеже е широко при наличие на сняг се кефя на ръчната.
Колега майни ги тия -ползвай си ръчната
Важното е да няма произшествия !
Важното е да няма произшествия !- slavi tsvetkov
- Регистриран на: Нед 19 мар 2006 21:46
- Автомобил: 2023 VW TIGUAN ELEGANCE
- Двигател: 2023
- Местоположение: Harlow, UK
При паркиране винаги оставям колата на ръчна, на светофар и в задръствания също повечето пъти чакам на ръчна.
Като ти замръзне и не успееш да тръгнеш някога, ще се отучиш да го правиш при паркиране.
На мене не ми е замръзвала никога, но и никога не я оставям на ръчна. Единствено при голям наклон я паркирам на ръчна.
- offside
- Регистриран на: Нед 29 апр 2007 20:42
- Автомобил: Passat B5 1997
- Двигател: 1.8 20v ADR
- Местоположение: гр.София
За 10 години и сменени 5 автомобила, никога не ми е замръзвала ръчната. Абсолютно всеки път като паркирам я вдигам. Изградил съм си този навик и вече го правя инстинктивно. Рядко да има ден да не ползвам колата, но се е случвало да седи така и седмица, пак не е имало проблем. Винаги съм си държал колите в добро техническо състояние и мисля, че ако една кола се поддържа достатъчно добре, това няма да се случи.
Sent from my C6903 using Tapatalk
nanobanano
- Регистриран на: Нед 29 апр 2012 20:30
- Автомобил: Vento 1.9TDI Smart 600cc 1999
- Двигател: AHU 1997
- Местоположение: Asenovgrad,Plovdiv
Толкова си я дърпал зимно време тогава...
Абе и за това се опитах да кажа, но някой хора просто винаги са над физичните и химични закони.
В каквато и изправност да я държиш тази ръчна, Винаги се появява конденз или вода по накладките и спирачните цилиндри и съпорт скобата от промяната на температурата-топло/студено и като падне вечерно време Темпа надолу и си готов. Почти същото е валидно и за жилата- те трябва да са здраво омазани с грес под броните си, и пак не е сигурно дали няма да стане фал и да влезе от някъде вода. Лично аз съм го правил това с мазането на Ладата, но сега едва ли някой си играе да прави подобни работи.
- 777
- Предупреждение за вечен БАН
Може да има гараж.
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
Изрядна система не замръзва. А замръзването на накладките към диска не е проблем.
Аз лично не съм толкова убеден и в това, но..........като се размрази дрифта ще спре.
- Rat Fink
- Регистриран на: Пет 04 юли 2014 11:15
- Двигател: 1 8t AUM 2 3DISI
Създал съм си навик винаги когато спирам за престой/паркирам да я дърпам. Случвало ми се е когато съм бил разсеян/изморен да забравя, че съм на скорост и да запаля :) като ако нямаше ръчна е ясно какво става - подскачане и удряне на предната кола или стена. Иначе процедурата ми по палене е следната - съединител, освобождаване от скорост, контакт, след 10 сек включване на скорост и потегляне.
На светофари не я ползвам, натискам си нормалната спирачка. Много рядко ми се случва място където колата да не тръгне напред или назад.
В движение не я ползвам, но имам едно наум, ако откажат редовните да мога да я дръпна в комбинация с угасване двигателя на скорост.
- gergeto
- Регистриран на: Нед 10 апр 2011 18:14
- Местоположение: Шумен
hooligan_sk написа:Изрядна система не замръзва. А замръзването на накладките към диска не е проблем.
По -голяма глупост не бях чувал.Да те намокря с вода при минус 20,и да те оставя цяла нощ навън, па айде недей замръзва,щото организма ти е перфектен....Стига глупости ,а "замръзването на диска към накладките" може да се окаже един от най-големите проблеми посред зима ...
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
Подобна реакция колега, не заслужава да се влиза в каквато и да е дискусия с теб.
- gergeto
Моите уважения ,колега ,но все оше не е измислено противодействие на елементарни физични закони-да оставиш в постоянен контакт 2 влажни равнини-накладки и дискове, при екстремно ниски температури и тези равнини да не замръзнат вследствие на преминаването на водата от течно в твърдо агрегатно състояние,все още не съм чувал за такава технология....
А може и да е на кон !
