Как палите последните 2 студени дни
- hooligan_sk
- Автомобил: GLC X254 + Golf MKV GTI
- Двигател: EA113
Re: Как палите последните 2 студени дни
Аз пък при голям студ само Алпин дизел слагам и колата пали и върви абсолютно перфектно!!!
- nosex
- Вечен БАН
- Регистриран на: Пон 08 яну 2007 11:39
- Местоположение: София (Волуяк/Бояна)
Не палим - на ремонт е, мръсницата
- Junior
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Чет 08 мар 2007 11:47
Голф 3 2.0 16в АБФ - Пали от четвърт
Ауди А8 4.2 - Днеска малко се задъха сутринта ... ама запали от 2рия път
бензин - само 100 октанов ОМВ Карера 100/ Шел Ви Пауър Рейсинг
Не оставям колите да ходят до резервите
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
16 годишен 1.9TD AAZ и при най-ниските температури палеше от 1/4.
Нафтата е от ЕКО и последно е с добавка Redex (повечето пъти сипвм Glico, но тогава нямаше). Българска нафта без добавки не карам.
- kaiser666
- Регистриран на: Вто 31 юли 2007 13:03
- Автомобил: Bmw E34
- Двигател: M20B20
- Местоположение: South Of Heaven
Ако акумулатора ми е в час пали от четвърт оборот.
- GodLike
- Регистриран на: Чет 19 яну 2006 9:27
- Автомобил: VW Touran
- Двигател: CRKB 7DSG Highline
iGolf написа:GodLike написа:не пялястартера избра най-лощия момент да ме оставаи
не си само ти
Днес ходих при един приятел да го обслужи (фтулките бяха ОК, четките и те, само гресира редуктора). Оказа се, че единия болт се е разхлабил и най вероято се е присуквал и затягал. Сега пали докато и подам ключа
- Cocolino
- Регистриран на: Сря 21 ное 2007 15:19
Колата е само на газ. Няма значеие от колко време не съм я палил - 1 час, 1 ден, 1 седмица - ката завъртя ключа и изръмжава нежно. Без значение колко минусова е температурата
- passat_rs
- Регистриран на: Сря 29 юли 2009 23:37
- Автомобил: BMW E91
- Двигател: M57 T2
- Местоположение: Разград
имам 2 изгорели сжещи и дюзите не са наред пак запали от четвърт оборот след това малко прекъсва но пали
- Student_pravo
- Регистриран на: Нед 22 фев 2009 21:49
- Местоположение: Дупница, София
Не съм имал проблем с паленето, въпреки минусовите температури.
- marianchev
- Регистриран на: Вто 27 мар 2007 14:03
- Автомобил: Passat B5 + B6
- Двигател: AFN + BKP
- Местоположение: Вкъщи
Моята също нямаше проблем с паленето, въпреки че под капака всичко беше бяло от навяване и ветровете. Малко по-бавно завъртя стартера, но 2 оборота бяха достатъчни.
Бензин 95 , Г3 1,8 ABS
- suggar
- Регистриран на: Нед 19 авг 2007 19:46
- Автомобил: Seat Ibiza
- Двигател: ASV
- Местоположение: Габрово
Мойта кошница няма палене, **ах я в капризната, с нов акумулатор, нови свещи, в гараж и не ще...ще я водя да и праят клизма
Паля с една бутилка топла вода върху стартера, иначе се чува само едно "цък" и няма въртене. А като завърти пали след макс 2 оборота на двигателя (1z). Резервоара пълен почти до горе с нафта от омв + 1 л. газ за горене.
- damqnski
- Регистриран на: Сря 23 дек 2009 19:05
- Местоположение: pleven
Голф 2 на 22 години пали с припомпване от четвърт, обаче днес по вина на шофьора угасна. Оказа се, че е имал по-малко бензин отколкото предполагахме. Все пак запали с 2 литра в резервоара, но по надолнището угасна, а и акумулатора му е малко слабичък. Само влагата го мъчи, иначе студа без грешка. Добре, че имахме шише бензин и откачихме филтърчето и ръгнахме маркуча в шишето; успя да засмуче с последните силици на акумулатора и след това газ на бензиностанцията. Те хората са си казали с пълен резервоар зимата, ама .... иначе този голф миналата година е палил при минус 35 като му вкарахме акумулатора малко на топло и от раз.
Евала на VW,
от студ не се плаши.
от студ не се плаши.- dragozow
- Регистриран на: Нед 02 ное 2008 8:12
Пали си. Преди да запаля за първи път с големия студ присветвам на дълги, чакам да подгрее и да пукне релето и тогава въртя. Не му харесва първите 5 секунди, но после оправя шума. Ако е палена веднъж през деня пали от четвърт. Мотора е дизел, AJM, акумулатора е ISKRA. Преди да почне зимния сезон долях дестилирана вода до мерките и го пуснах на зарядно.
- Лъвчо
- KMETO
- Регистриран на: Сря 21 мар 2007 21:58
- Автомобил: Passat B5 syncro
- Двигател: AFN
- Местоположение: Радомир/София
Честно казано направо се учудих,че в тези студове гоцето не ме изостави нито един път
Което е много радващо за мен
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 133 госта
