Как палите последните 2 студени дни
hooligan_sk
Двигател: EA113
Re: Как палите последните 2 студени дни
Мнениеот hooligan_sk » Сря 27 яну 2010 12:47
Аз пък при голям студ само Алпин дизел слагам и колата пали и върви абсолютно перфектно!!!
nosex
Вечен БАН
Регистриран на: Пон 08 яну 2007 11:39
Местоположение: София (Волуяк/Бояна)
Мнениеот nosex » Сря 27 яну 2010 17:35
Не палим - на ремонт е, мръсницата :kissy:
Junior
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Чет 08 мар 2007 11:47
Мнениеот Junior » Сря 27 яну 2010 17:40
Голф 3 2.0 16в АБФ - Пали от четвърт
Ауди А8 4.2 - Днеска малко се задъха сутринта ... ама запали от 2рия път
бензин - само 100 октанов ОМВ Карера 100/ Шел Ви Пауър Рейсинг
Не оставям колите да ходят до резервите :)
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Сря 27 яну 2010 17:49
16 годишен 1.9TD AAZ и при най-ниските температури палеше от 1/4.
Нафтата е от ЕКО и последно е с добавка Redex (повечето пъти сипвм Glico, но тогава нямаше). Българска нафта без добавки не карам.
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Сря 27 яну 2010 17:59
Ако акумулатора ми е в час пали от четвърт оборот.
GodLike
Регистриран на: Чет 19 яну 2006 9:27
Автомобил: VW Touran
Двигател: CRKB 7DSG Highline
Мнениеот GodLike » Сря 27 яну 2010 18:44
iGolf написа:
GodLike написа:не пяля mhihi стартера избра най-лощия момент да ме оставаи :banghead:
не си само ти :banghead:
Днес ходих при един приятел да го обслужи (фтулките бяха ОК, четките и те, само гресира редуктора). Оказа се, че единия болт се е разхлабил и най вероято се е присуквал и затягал. Сега пали докато и подам ключа :drive
Cocolino
Регистриран на: Сря 21 ное 2007 15:19
Мнениеот Cocolino » Сря 27 яну 2010 23:15
Колата е само на газ. Няма значеие от колко време не съм я палил - 1 час, 1 ден, 1 седмица - ката завъртя ключа и изръмжава нежно. Без значение колко минусова е температурата love.vw
passat_rs
Регистриран на: Сря 29 юли 2009 23:37
Автомобил: BMW E91
Двигател: M57 T2
Местоположение: Разград
Мнениеот passat_rs » Сря 27 яну 2010 23:20
имам 2 изгорели сжещи и дюзите не са наред пак запали от четвърт оборот след това малко прекъсва но пали :Mr Green Fun
Student_pravo
Регистриран на: Нед 22 фев 2009 21:49
Местоположение: Дупница, София
Мнениеот Student_pravo » Чет 28 яну 2010 2:16
Не съм имал проблем с паленето, въпреки минусовите температури.
marianchev
Регистриран на: Вто 27 мар 2007 14:03
Автомобил: Passat B5 + B6
Двигател: AFN + BKP
Местоположение: Вкъщи
Мнениеот marianchev » Чет 28 яну 2010 2:53
Моята също нямаше проблем с паленето, въпреки че под капака всичко беше бяло от навяване и ветровете. Малко по-бавно завъртя стартера, но 2 оборота бяха достатъчни.
Бензин 95 , Г3 1,8 ABS
suggar
Регистриран на: Нед 19 авг 2007 19:46
Автомобил: Seat Ibiza
Двигател: ASV
Местоположение: Габрово
Мнениеот suggar » Чет 28 яну 2010 10:03
Мойта кошница няма палене, **ах я в капризната, с нов акумулатор, нови свещи, в гараж и не ще...ще я водя да и праят клизма mhihi
didko
Регистриран на: Пет 05 ное 2004 13:55
Мнениеот didko » Чет 28 яну 2010 13:13
Паля с една бутилка топла вода върху стартера, иначе се чува само едно "цък" и няма въртене. А като завърти пали след макс 2 оборота на двигателя (1z). Резервоара пълен почти до горе с нафта от омв + 1 л. газ за горене.
damqnski
Регистриран на: Сря 23 дек 2009 19:05
Местоположение: pleven
Мнениеот damqnski » Чет 28 яну 2010 20:44
Голф 2 на 22 години пали с припомпване от четвърт, обаче днес по вина на шофьора угасна. Оказа се, че е имал по-малко бензин отколкото предполагахме. Все пак запали с 2 литра в резервоара, но по надолнището угасна, а и акумулатора му е малко слабичък. Само влагата го мъчи, иначе студа без грешка. Добре, че имахме шише бензин и откачихме филтърчето и ръгнахме маркуча в шишето; успя да засмуче с последните силици на акумулатора и след това газ на бензиностанцията. Те хората са си казали с пълен резервоар зимата, ама .... иначе този голф миналата година е палил при минус 35 като му вкарахме акумулатора малко на топло и от раз. :wink: Евала на VW, :bowdown от студ не се плаши.
dragozow
Регистриран на: Нед 02 ное 2008 8:12
Мнениеот dragozow » Пет 29 яну 2010 20:22
Пали си. Преди да запаля за първи път с големия студ присветвам на дълги, чакам да подгрее и да пукне релето и тогава въртя. Не му харесва първите 5 секунди, но после оправя шума. Ако е палена веднъж през деня пали от четвърт. Мотора е дизел, AJM, акумулатора е ISKRA. Преди да почне зимния сезон долях дестилирана вода до мерките и го пуснах на зарядно.
Лъвчо
KMETO
Регистриран на: Сря 21 мар 2007 21:58
Автомобил: Passat B5 syncro
Двигател: AFN
Местоположение: Радомир/София
Мнениеот Лъвчо » Пет 29 яну 2010 20:49
Честно казано направо се учудих,че в тези студове гоцето не ме изостави нито един път :shock
Което е много радващо за мен :banana
