Ще имаме циганско лято не веднъж, а два пъти. Има вероятност то да започне още от другата седмица, а тази година може да се каже, че то ще бъде два пъти вместо веднъж. Това прогнозира климатологът Георги Рачев пред "България он еър".
"В средата на есента е нормално да имаме дни с малко по-студено или по-топло време. Вчера, днес и до известна степен утре, температурите ще бъдат малко по-ниски от нормалните за сезона", уточни той.
През ноември, прогнозите са за липса на снеговалеж в пояса под 800 метра, тоест за равнинната част на страната, каза Рачев.
Климатологът заяви, че ще има сравнителна мека зима. По думите му към днешна дата се потвърждава дългосрочната прогноза за суха зима.
Смяна на летни със зимни гуми
automan
- Регистриран на: Пет 09 апр 2010 17:25
- Местоположение: pazardjik
Re: Смяна на летни със зимни гуми
не си слагайте зимни гуми! сняг я имама ,я не! излишни разходи според мен! но всеки сам си решава. аз няма да слагам зимни гуми при това положение!
- nikolay_ss
- Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
- Автомобил: Touareg 7P6
777 написа:nikolay_ss написа:Не мисля, че шумът трябва да е чак толкова определящ при избора на зимна гума. ... Комфорта също е важна част...
Когато се двоумиш между 2 равностойни модела (като по-горе), шумът естествено, че е определящ.
Знаех си, че някой ще се захапе за противоречието :). Аз лично съм си сложил звукоизолация и не ме бърка нивото на шум на гумите.
Двоумя се понеже нямам преки наблюдения върху нито една от двете гуми, а от информацията която съм чел и двете гуми излизат, че са хубави. Както вече някой спомена, може би изборът ще се сведе до това коя марка предпочитам повече.
- 777
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Пон 24 фев 2014 21:26
И коя предпочиташ? По-звучно ти е името или смяташ, че ще си по-играч с Континентал (примерно)? Разбирам другата марка да е нещо неизвестно или среден клас...
- nikolay_ss
По твоите думи излиза, че единствената разлика между двете гуми е в шума? Тоест по-добрата в случая е Мишелинката според теб, защото е по-тиха от Континентала. Мен това не ме устройва като отговор на въпросът ми, но това си е лично твое мнение.
Относно това какво предпочитам, точно там се двоумя, тъй като от написаното до тук не става ясно, коя е гума е по-добрият избор.
Ти мислиш ли че ще си играч с гуми 195/65/15 Континентал за по 100лв бройката сложени върху железни джанти :)? И какво излиза, че ще се мисля за играч с по-евтините гуми от двата модела, така ли? Нямам за цел да се заяждам. Идеята ми е да се стигне до единен отговор, което е малко мисията невъзможна.
- Burner_inc
- Регистриран на: Съб 28 фев 2009 17:20
- Автомобил: Touran Kawasaki Versys 1000
- Двигател: BLS 2009
В Български форум няма как да стигнеш до единен отговор. Все още няма как да получиш отговор на база опит, защото TS860 е модел, който е за първа зима на пазара, а Мишлена излиза през 2014-та
Последна промяна от Burner_inc на Вто 18 окт 2016 17:42, променено общо 1 път.
- 777
Съдейки от линковете, Мишелина е по-тиха и по-скъпа. Както сам каза по-горе гумите изглеждат равностойни. При такива обстоятелства си казах мнението, че щом всичко е на кантар значи печелят по-тихите.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
automan написа:не си слагайте зимни гуми! сняг я имама ,я не! излишни разходи според мен! но всеки сам си решава. аз няма да слагам зимни гуми при това положение!
И как прецени,че няма да има сняг?Ти Ванга ли си
Ти ако искаш карай и по джанти,аз зимните ги мятам в края на октомври и ме боли к*ра кой синоптик какво казал,щото утре като падне 2 пръста сняг и ще гледам такива тарикати като теб как не могат да тръгнат на светофара или по-лошо,да спрат
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
След пътуване през Петрохан вчера на мокър път при температура 1 градус с летни гуми, днес монтирах зимните
И да е сухо и циганско лято да има, няма да се изтрият, а и да се изтрият майната му, догодина и без това други ще се купуват. Това ще им е четвърта зима на континентала
- hristodj
- Регистриран на: Съб 19 фев 2011 18:24
- Автомобил: golf 3 kombi
- Двигател: AHU 97
- Местоположение: Кърджали
Стига дъвкате снега .Зимната гума се слага заради ниските температури и след това ако падне сняг.Много по опасен е влажен почти замръзнал или замръзнал асвалт.Гледаш черно асвалтче а то яка пързалка.Летните гуми стават на бакелит в студа.
- gergeto
- Регистриран на: Нед 10 апр 2011 18:14
- Местоположение: Шумен
Колеги,днес сложих 2 зимни Файърстоун WINTERHAWK 3.
Преди 2 сезона купих 2 Бриджстоун LM32. Да са навъртели най-много 20к км.
Днес им замерихме грайфера-5 мм.Момчетата дето ги монтираха ми казаха че това най-вероятно им е последния сезон...Бесен съм -нормално ли е да се износи такава гума за 20-30к. км.?
Бах мама му Бриджстоун и високия му клас гума...
Навремето с Дебика карах по 50к. км без особенни проблеми,а са 2 пъти по-евтини.
- hooligan_sk
- Автомобил: GLC X254 + Golf MKV GTI
- Двигател: EA113
Качествените гуми свършват за максимум 30 000км. На пазара има колкото искаш пластмасови боклуци които ще изкарат и двойно.
- Stivi
gergeto написа:..Бесен съм -нормално ли е да се износи такава гума за 20-30к. км.?
Бах мама му Бриджстоун и високия му клас гума...![]()
Нормално,хубавата гума която те държи на пътя се износва по-бързо от пластмасовата плъзгачка
- Xaxy
- Регистриран на: Вто 03 мар 2015 16:57
- Автомобил: Passat B5 1999
- Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Сутринта ходих до унито,които е минавал през Паничково за Кърджали,знае какъв е пътя там. Бях с летните обувки,бахти колата как поднася в завойте с тези летните,пътя беше мокър и 0 градуса.... Преди малко ги метнахме,утре ще видя как ши се държат.
- gergeto
Stivi написа:Нормално,хубавата гума която те държи на пътя се износва по-бързо от пластмасовата плъзгачка
hooligan_sk написа:Качествените гуми свършват за максимум 30 000км.
Ок ,убедихте ме,тази вечер и моят човек дето ми предлагаше Йокохама ,и той ми каза същите неща за качествената гума.Като се замисля има логика,ама се подадох на емоцията че тъкмо си мислех че съм си направил един читав комплект за зимата и хоп-изненада ,догодина трябва да купувам нови 2 зимни...Здраве да е . Дано и Файърстона се представя добре в сняг и поледици.
