Без масло ?
lucky7o
Регистриран на: Чет 22 май 2008 23:47
Без масло ?
Мнениеот lucky7o » Съб 13 сеп 2008 20:29
Какво става когато колата остане без масло? Блокира двигателя ? Като блокира,какво става?Върти и не пали или вообще не върти ?
п.с Днес сестра ми спряла на бензиностанцията и няма палене,сега ходих да видя колата (не,че мн.разбирам) и на пръчката една капчица масло на връхчето...Демек няма масло...
T.Spark
Регистриран на: Пет 15 юни 2007 17:14
Местоположение: Варна VW Golf III 1.8 ABS GT
Мнениеот T.Spark » Съб 13 сеп 2008 20:38
Моторът може да запали, ако няма масло (ако всичко друго е наред, разбира се). Дори може да изкара няколко десетки метра преди да стане за вторични.
Да нямаш съмнения, че е блокирал?
Последна промяна от T.Spark на Съб 13 сеп 2008 20:44, променено общо 2 пъти.
ACCELERATOR
Регистриран на: Съб 23 окт 2004 19:00
Местоположение: София - Враца
Мнениеот ACCELERATOR » Съб 13 сеп 2008 20:40
Щом има на връхчето, значи има, но е малко и трябва да долееш. Нищо фатално няма да й стане. На мен веднъж ми беше изхвърчал един семеринг, и от вкъщи до студентски град бях оставил пътечка. Докато се усетя, че лампата за маслото свети не защото таблото се е прецакало :lol: , в картера беше останал по-малко от 1л. Нямаше никакви последствия ;)
Блокирал двигател значи да е блокирал :) - т.е. да не се движи. А това, че не може да запали със сигурност не е заради маслото, но може да е поради 1000 други причини, вероятно нещо по инсталацията и тоците.
lucky7o
Мнениеот lucky7o » Съб 13 сеп 2008 20:46
T.Spark написа:Моторът може да запали, ако няма масло (ако всичко друго е наред, разбира се). Дори може да изкара няколко десетки метра преди да стане за вторични.
Незнам какви съмнения имам :roll:
Беше ми чудно дали защото няма масло не пали.Утре ще видиме по светло може някой кабел може нещо друго ...
1.8i
Регистриран на: Пет 12 май 2006 7:18
Мнениеот 1.8i » Съб 13 сеп 2008 20:54
Спам.
mod edit: radotom
xcalibur
Регистриран на: Чет 10 мар 2005 1:00
Мнениеот xcalibur » Съб 13 сеп 2008 21:07
На стартер върти ли нормално?
lucky7o
Мнениеот lucky7o » Съб 13 сеп 2008 21:08
xcalibur написа:На стартер върти ли нормално?
Ами аз не я карам тази кола по принцип,но според мен нормално си върти.Само дето признаци за запалване няма (като повъртиш и се усеща като ще припали)
kusho
Регистриран на: Пон 07 яну 2008 20:47
Мнениеот kusho » Съб 13 сеп 2008 21:14
Щом върти не е блокирал!
Това ,че няма масло питай сестра си от кога не е проверявала маслото. На 100 % отдавна /ако не хич/. Разликата между мин и макс е около 1л. не е фатално /стига да не караш само така/.
T.Spark
Мнениеот T.Spark » Съб 13 сеп 2008 21:16
Ако стартерът върти "пъргаво", се съмнявам, моторът да е блокирал.
Каква е колата и двигателят?
chefito
Мнениеот chefito » Съб 13 сеп 2008 21:17
каква е колата? вектрата ми при липса на масло не пали :!:
lucky7o
Мнениеот lucky7o » Съб 13 сеп 2008 21:38
Пежо 306 бензин,а за маслото ... "То има бе аз го гледам " :shock Като го погледнах и аз,видях колко има...
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 13 сеп 2008 22:20
Единствената връзка м/у липсващо масло и непалене от този тип е липса на налягане в хидроповдигачите.
Не знам Пежото дали е с такива.
Ако все пак дори малко се е наквасила пръчката с масло- вероятно нищо фатално не се е случило.
lucky7o
Мнениеот lucky7o » Съб 13 сеп 2008 23:19
radotom написа:Единствената връзка м/у липсващо масло и непалене от този тип е липса на налягане в хидроповдигачите.
Утре ще се види,какво и ще пиша :wink:
sastezatelya
Мнениеот sastezatelya » Съб 13 сеп 2008 23:20
С колегите имахме случай в който една мадама с Фиат Брава дойде в сервиза с думите : "Свети ми една лампичка"а мъжа и се обажда че и моторът не работел както трябва :lol: Първото,което им дойде на акъла беше,че е лампата за маслото..Дърпам щеката да проверя и виждам как най-отдолу едвам едвам има масълце.Говорихме с клиентката докато мъжа и се хвалеше,че докато идвали към сервиза тя не падала под 140 :lol: :D .Оказа се че в мотора е имало (грубо сметнато)около 150-200 грама масло.Сипахме и 4 литра и чуствително се промени звука му :wink: Даже мадамата се похвали,че 4-5 дена и светела "тази лампика"... И те така :wink:
Dan4ote
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:31
Местоположение: Перник
Мнениеот Dan4ote » Нед 14 сеп 2008 0:42
sastezatelya написа:Сипахме и 4 литра и чуствително се промени звука му :wink: Даже мадамата се похвали,че 4-5 дена и светела "тази лампика"... И те така :wink:
А па на брат ми старата вектра по някой път я подкарвах и три пъти ми се е слувало да проверя масло и не капка да има, а нищо нямаше на пръчката. Бащата и той два пъти му е сипвам 4 литра :lol: Друг е пък въпроса с прегряванията на мотора. Имаше момент, когато изхвърляше водата и се караше до прегряване. Но пусти му опески мотор не се даде. Сега е на 320 000 км на километраж + 80 000 връщани и се ползва за товарна кола. Редовно я товариме с по 400 кила и кендериме едни баири до вилата. Бах мотора къде е.... нито чука, нито тропа, малко гори масло и повече изхвърля.
Потребители, разглеждащи този форум: Azov и 100 госта
