Някой ми заля колата с киселина :(
Plumber
Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 20:55
Местоположение: Варна / The Hague
Мнениеот Plumber » Сря 17 сеп 2008 22:10
Ся комшията ми се обади.Оставих е навън,защото има дърва в двора.Нещо бяло имало по капака.Не можах да разбера какво им пречи Дъртъо.Какво да ви кажа.Много тъпо чуство.Баси грам ръждичка нямаше.Ся кой знае какви лайна ще станат.На предното стъкло дали може да му стане нещо?Че и там имаше.Аз измих каквото можах ама стана релефна една боята и спрях че ще я сваля.Баси.Разочарован съм от хората...
stanko_g
Местоположение: Рудозем
Мнениеот stanko_g » Сря 17 сеп 2008 22:13
:shock :shock :shock
:banghead: :banghead: :banghead:
Колега съжелявам за случката :evil: това е БЪЛГАРИЯ! :rocketwhore :rocketwhore :rocketwhore
Мисля,че ще е най-добре да си вземеш нов капак.
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Сря 17 сеп 2008 22:13
С какво я ми? Обилно с вода май е най-добре. Дано да не е много концентрирана, ако е киселина, че лошо. Иначе капака трябва да се оправи, по-гадно е ако е попаднало по накоя пластмаса, че там само смяна я оправя. А иначе боя на капака най-вероятно ще оправи работата, два ли ще има проблем за самия метал.
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Сря 17 сеп 2008 22:14
:shock :shock :shock E тва вече е кофти :cry: Каско имаш ли?
Plumber
Мнениеот Plumber » Сря 17 сеп 2008 22:17
Ами имаше по уплътненията,и по двете огледала,по предния капак чистачките.Не знам отпреде бронята как е .Мих я обилно с вода и автошампоан.Успях малко да сваля ама гадоста си остана повечето.Иначе сякаш по пластмасите се изми ама...Утре ще видя на светло какви са пораженията.Поне вали да доизмие каквото не можах.Бахти.Нямам каско.Принципно си я държа в гаража.Някой явно е чакал.Само не разбирам защо.Да кажеш да е някой нов автомобил и субекта да умира от завист ,това би обяснило нещата.
Последна промяна от Plumber на Сря 17 сеп 2008 22:20, променено общо 1 път.
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Сря 17 сеп 2008 22:18
Ако се е измило от пластмасите, значи едва ли е киселина, а дори да е, не е силен концентрат.
Plumber
Мнениеот Plumber » Сря 17 сеп 2008 22:24
Мислиш ли.Е ква гадост може да е .Не знам ама залятото потъмня и пробвах с нокът да го изтържа,ама боята пада.
npu3pak
Регистриран на: Пет 16 фев 2007 15:20
Автомобил: VW Passat B6 4Motion
Мнениеот npu3pak » Сря 17 сеп 2008 22:44
Кофти случка :( Дано dobrinb е прав.
п.п. Ти луд ли си да пипаш с голи ръце киселина? :shock
Bahama man
Регистриран на: Пет 06 апр 2007 13:39
Автомобил: VW Polo 1998
Двигател: AEF
Мнениеот Bahama man » Сря 17 сеп 2008 22:56
Виж как е утре положението и ако няма сериозни поражения опитай с паста, но само ако се увериш, че не е киселина...
А ако разбереш кой е мискина, му потроши зъбите!
jetttlii
Регистриран на: Сря 30 май 2007 23:28
Мнениеот jetttlii » Сря 17 сеп 2008 22:59
Bahama man написа:Виж как е утре положението и ако няма сериозни поражения опитай с паста, но само ако се увериш, че не е киселина...
най - добре, но не я пипай с ръце ако не си сигурен, че не е киселина... дано не е сериозно :(
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 17 сеп 2008 23:22
:censored: :censored: :censored: :censored: им мръсна и копелета гадни! :evil:
Щом е подкожушена вече боята- ще падне! Съжалявам!
А киселина се неутрализира напълно с воден разтвор на сода бикарбонат. едно или 2 кутийки, от големите в кофата, вода и... колкото по-бързо- по-добре! Измивате с гъба и разтвор от кофата и после обилно с вода да не останат пък бели петна от содата...
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Сря 17 сеп 2008 23:48
тва не е киселина колега....
може някои да е събирал материал от цукалото на тъщата и да ти го е ливнал :?
ако беше киселина , щеше да си събираш уплатненията в чашка с лъжичка ;)
skotis
Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:10
Автомобил: VW Golf IV 1.8T GTI
Двигател: AGU
Мнениеот skotis » Сря 17 сеп 2008 23:52
Киселина никога не се мие с вода, но в твоя случай е било все тая, а и то в първия момент, това идва на акъл...боята вече е била заминала...за другото зависи от гумените уплътнения и пластмасите, не им знам състава, но може и нищо да им няма на тях. Тъпо, че има такива мизерници :(
Ако попадне на кожата киселина никога не се мийте с вода, а посипете със сода бикарбонат, защото киселината с вода образува съединение с висока температура и изгарянията са още по-големи...
Има и още един момент, когато злонамерниците използват не киселина, а основа (пример - сода каустик (натриева основа) ). Някои основи са безобидни, като содата бикарбонат, но други са силно реактивни съединения, като натриевата (NaOH) и калиевата (КОH) основи.
Затова перфектният и най-лесен за приготвяне разтвор за миене на киселина/основа (понеже не може да се разбере в първия момент какво е) е смес от сода бикарбонат, оцет и вода.
Това ви го казвам за обща култура, ако ви се наложи (дано да не се).
juve
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Чет 18 сеп 2008 6:22
не мисля , че киселината влияе особено на пластмасите виж за боята е друго нещо ..... относно образуването на висока температура - как не ;) това става когато се сипва вода в концентрирана киселина ( например сярна и азотна ) Така че ..за киселината - проблема е в боята по металите :!:
П.с както каза колегата по нагоре обикновено ползват кислол или сода каустика ( основа ) които не се продават в високи концентрации ....
та да така ..... крива хава ....да не си запушил на някой входа все пак .....
R@do
Батето
Регистриран на: Пон 17 яну 2005 10:47
Автомобил: Audi 80
Двигател: ABK 1993
Местоположение: В планината
Мнениеот R@do » Чет 18 сеп 2008 7:27
Пфу гадове,
предполагам в най добри я случай ще стане петно. За стъклото не се безпокой.
Моя Ханс след като от половин година го бомбандират с яйца и домати, сгеа го надраха целия с ключ. Мамка му и този в който се съмнявам преди време ме обвиняваше, че ние сме мятали яйца по неговата кочина.
Потребители, разглеждащи този форум: atom3, loopci, mironski и 60 госта
