За какво служат Roof Scoops?
FELIPE
Регистриран на: Нед 24 апр 2005 19:51
Автомобил: VW Bora 2002
Двигател: ASZ
Местоположение: Асеновград
Мнениеот FELIPE » Чет 24 ное 2005 12:43
Става въпрос за NFS разбира се,ясно че са нещо като въздухозаборници,но къде вкарват въздух-в купето ли(според мен няма смисъл),в двигателя ли(?).
:oops: ... и от какво е и защо е такъв характерния съскащ звук при превключването на скоростите.
group®
Темерут
Автомобил: Passat B8 Alltrack
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Чет 24 ное 2005 12:50
http://www.speedstash.com/buddyclub2/bc ... scoop.html
май е най вече за декорация ама иначе ...:
RALLY ROOF SCOOPS
Get some extra air into your cockpit
Works in conjunction with the roof vent described below. Made for real rally cars, as a sunroof cannot be operated with this scoop installed (without modifications).Fully formed with great, smooth finish. Fits GC and GD bodystyles as well as a host of other vehicles from Legacys to Toyotas.
Wide mouth helps to feed air to your roof vent, but a small air escape in the back of the scoop reduces noise and lift when roof vent is closed.
But if you're just after that snappy rally-car look, install
Franklin
Регистриран на: Сря 08 юни 2005 16:14
Мнениеот Franklin » Чет 24 ное 2005 14:15
Слага се предимно на седан коли, с крило(спойлер) отзад, служи да събира въздуха, и го прокарва максимално по подърхността на покрива и по-голяма част от него да влиза в спойлера. Така задницата на автомобила става по-стабилна (каквото е и предназначението на спойлера).
bobcho
Регистриран на: Вто 15 фев 2005 16:45
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Чет 24 ное 2005 14:53
Съскащия звук е от турбото :D
На Underground 2 пък като се превключваха скоростите се чуваше "клопване"
izzo
Регистриран на: Съб 19 юни 2004 7:06
Автомобил: 96 Puntamera
Двигател: diesel
Местоположение: Kвартала на обречените
Мнениеот izzo » Чет 24 ное 2005 16:36
МММММММне.
Рууф скууп-а е да вкарва свеж(студен) въздух в купето,
като първоначално е слаган на коли за Париж-Дакар,
които за няколко екстра коня им се маха климатик
компресора, и мрат от жега.
Няма нищо общо да прекарва въздух за спойлера отзад.
prj57
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:04
Местоположение: София, Лондон
Мнениеот prj57 » Чет 24 ное 2005 21:30
Съгласен съм с Ицо, Рууф Скупа вкарва въздух в купето та да могат тия вътре да живеят....
Слага се на много зверски тунинговани коли..... И ако го гледате от аеродинамическа гледна точка пречи, но няма друг начин за охлаждане на купето в което има макс две седалки и тва е.....
gas
Регистриран на: Съб 23 апр 2005 13:06
Re: За какво служат Roof Scoops?
Мнениеот gas » Пет 25 ное 2005 10:05
тва се слага в състезателните автомобили.монтирано на пишман тунингована кола седи смешно. Mr Green Fun
Muncho
Регистриран на: Чет 07 юли 2005 15:29
Мнениеот Muncho » Съб 26 ное 2005 7:50
Съскащия звук е от .. а сега де... как се викаще този клапан на турбото.. нз.. просто като сменяш скоростите турбото в първия момент се върти с доста обороти ( както и двигателя ) и в последващото намаляване на оборотите ( при включване на горната предавка ) ако се вкара същия обем въздух както при високите обороти ще стане кофти... и затова този клапан изпуска част от въздуха :).
prj57
Мнениеот prj57 » Съб 26 ное 2005 17:49
Този клапан се вика Blow Off valve и служи като пуснеш газта, дросела се затваря но компресора набива още налягане и като срещне затворения дросел се блъска и се опитва да излезе от някъде, системата се надува и може да преебе и компресора щото му прави стена от налягане а той се опитва да върти, за тва кат стигне определено налягане тоя клапан отваря да изпусне напрежението.... :lol:
izzo
Двигател: diesel
Мнениеот izzo » Чет 05 яну 2006 8:20
gas написа:тва се слага в състезателните автомобили.монтирано на пишман тунингована кола седи смешно. Mr Green Fun
ga/\u BepHo
Tyan
Ън Мън
Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
Мнениеот Tyan » Чет 05 яну 2006 9:09
това не мисля че влиза в класа на пишман тунингованите ..... хахаха с тоя интеркулер дето излиза през бронята :)
Sir T
the STIG
Регистриран на: Сря 20 апр 2005 22:33
Мнениеот Sir T » Чет 05 яну 2006 10:47
:да:
Предимно състезателните автомобили са без механизма за смъкване на прозореца и в най-добрия случай се плъзга част от шофьорския назад, което разкрива скромна дупка, която при висока скорост изобщо неможе да вкара въздух. Затова се слагат тези въздухосъборници на покрива, за да вкарват въздуха. Определено стои абсурдно дори и на този Passat, защото на фона на всичките джанти и спойлери олекотяването е последното нещо, което иска собственика му, така че съм сигурен, че и прозорците му работят.
Потребители, разглеждащи този форум: ktamen и 76 госта
