ESP система за стабилност
toschomacher
Регистриран на: Нед 23 ное 2008 12:29
Местоположение: България
Мнениеот toschomacher » Нед 04 яну 2009 20:58
Интересни неща наблюдавам днес със своя автомобил. Понеже ми е първата зима с него и до сега не съм изпробвал ESP системата, която до колкото знам е система за стабилност и обединяма TC ( тракшън контрол ), ABS и тази система която отчита поднасянето на колата и взема решения за това как да я стабилизира. Това си мислех до днес, но явно или съм грешал, или моето ESP нещо прави проблеми или просто е безпомощно пред снега и леда.
По пренцип съм човек с бензин в кръвта и страшно си падам по високите скорости и пистови забавления, но по пътищата карам доста внимателно и без никакви изпълнения и обичам да си спазвам важните ограничения и т.н. (за всяко нещо си има място нали) Просто на село реших да изпробвам това ESP да знам на какво разчитам всъщност и се оказа че TC не работи изобщо, колата си върти гуми без изобщо да се опитва да прекъсва или нещо такова и поднесе ли само почва да пюлка нещо, но не усещам нещо по-различно да става докато се опитвам да я стабилизирам отколкото като е изключено. Само ABS рапотеше.
Та интересно ще е и други колеги да споделят при тях как работи системата и колко съм далеч от истината в мислите си за това ESP
поднасяне занасяне спиране боксуване хлъзгане тръгване въртене превъртане DSC Dynamic Stability Control ASR
Последна промяна от toschomacher на Пон 05 яну 2009 22:50, променено общо 1 път.
Mega
Регистриран на: Чет 01 юли 2004 17:11
Автомобил: VW Bora 1.8 - 4Motion
Двигател: AGN - 125
Re ...
Мнениеот Mega » Нед 04 яну 2009 21:15
Колега до колкото знам на лед е по-добре ESP да се изключва! Така съм чел. За съжаления аз нямам ESP за да споделя лични впечатления. Другите системи, които имам се справят отлично в снега!
morfei1
Мнениеот morfei1 » Нед 04 яну 2009 21:16
Моят Голфи, понеже не разполага с ESP, а само с ASR и понеже и аз за първа зима съм с него, реших да изпробвам екстрата на сняг.
Впечатленията ми са, че това е екстра за балъци, където си нямат и на идея как се кара на сняг - лед и на всичкото отгоре са решили да изкарат зимата с летни гуми :roll: .
toschomacher
Мнениеот toschomacher » Нед 04 яну 2009 21:27
morfei1 написа:Моят Голфи, понеже не разполага с ESP, а само с ASR и понеже и аз за първа зима съм с него, реших да изпробвам екстрата на сняг.
и по-точно? Какво се променя в динамиката на колата тръгване спиране поднасяне?
Това може да помогне на всеки, не само на неопитни шофьори. Винаги може да стане нещо внезапно, при което това да се окаже решително.
Питам защото при мен не виждам разлика като го включа.
А TC работи ли ти?
gubaku
Регистриран на: Съб 24 май 2008 8:07
Мнениеот gubaku » Нед 04 яну 2009 21:30
Аз пък съм много доволен от мойто ESP, явно при колегата има някаква неизправност, иначе идеята му е точно тая която е написал. Само че разбира се не бива да се очакват чудеса - не може да искаш да правиш обратен с 50 на сняг и да очакваш да не ти поднесе!
Mega
Двигател: AGN - 125
Re ...
Мнениеот Mega » Нед 04 яну 2009 21:31
Виж тук:
http://www.shofior.com/useful_informati ... page_id=18
и тук:
http://audibg.com/index.php?showtopic=1 ... ntry217013
... Това, което ти изпиуква, това е намесата на ESP-то, но потърси по форума има писано за ESP на лед! За сняг знам, че няма проблеми.
Последна промяна от Mega на Нед 04 яну 2009 21:34, променено общо 1 път.
mircho82
Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 19:28
Автомобил: Golf IV TDI GTI
Двигател: ARL 2001
Мнениеот mircho82 » Нед 04 яну 2009 21:32
Здравей колега! Тъкмо и аз днес се наслаждавах на зимните пътища из нашия град и също като тебе не бях карал досега кола с такива системи. Та и аз вече съм доволен собственик на една такава от семейството на VW която има ESP. Вероятно при теб нещо има проблем със системата,щом не ти реагира по никакъв начин. При мен когато е вкл ESP-то (жълтата лампа внимание на таблото не свети), тогава при каквито и да е опити да поднеса колата,било то с ръчна или заиграване системата не ми позволява. Започва да светка тази лампа и усещам как по различно време някое от колелата спира и същевременно немога да давам газ рязко. Как системата разбира кое трябва да се върти кое да спре,незнам, нейна си работа обаче колата си се оправя. Също така когато тръгвам от място и подавам рязко газ и колелата забоксуват, пак тая система се усеща как влияе над колелата и не ми позволява да въртя много гумите. Това е ,инъче когато е изключено ESP-то( лампата внимание свети постоянно) и турбото издуе, всичко свърши в тия хлъзгави пътища,немога да я вкарам в пътя. Е..... това е от мен,дано съм ти помогнал. :deal
toschomacher
Мнениеот toschomacher » Нед 04 яну 2009 21:40
Мерси за инфото колега :bowdown :D направо ми реши проблемите.
Аз си мислех че когатосвети лампичката е активирана и постоянно като запаля колата я включвах (фактически съм я изключвал) и явно за това се е получавало само пюлкане и боксува като невидяла :banghead: . Утре ще я пробвам без да пипам копчето като не свети постоянно да видя дали ще боксува пак.
morfei1
Мнениеот morfei1 » Нед 04 яну 2009 21:41
toschomacher написа:А TC работи ли ти?
Да колега, TC работи, но за да го накарам да работи (да боксуват колелата) просто трябва да ускорявам с много газ, което не е в моят стил на каране особено в зимни условия. Можеби се дължи на това, че имам хубави зимни гуми или ускорявам прекалено флегматично :roll:
Когато ESP или ASR са включени, на таблото не свети нищо и когато реално гумите превъртят (при ASR) или колата поднесе при (ESP), започва да мига лампичката :)
Последна промяна от morfei1 на Нед 04 яну 2009 22:16, променено общо 1 път.
stavrev
Регистриран на: Вто 18 ное 2008 9:57
Мнениеот stavrev » Нед 04 яну 2009 21:48
Привет,
точно така действа и при мен.Присветва лампата,намаля въртящия момент,за да няма приплъзване.Аз и на сухо съм го констатирал,като понатисна повече.На мен като ми светне сега, отнемам газта леко,независимо че е сработила системата.Не съм свикнал да се доверявам много на тия неща.Изминал съм около 900 хил км. без подобни екстри и инстинктивно не им се доверявам.Може би трябва да свикна...
N1P0
Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:46
Местоположение: | София | | 6N2 - 1.6 16V - GTi |
Мнениеот N1P0 » Нед 04 яну 2009 23:24
Колега, как може да объркаш ЕСП то с включено и изключено ? :shock Знакът който е, показва знак за внимание - удивителна с обратна на часовника стрелка (нещо такова беше по спомени).
Това което съм изпробвал е, че гумите превъртват доста трудно. На лед е същото положение. И когато изкарам колата с ръчна от пътя доста осезаемо се усеща АБС на някое от предните колела в зависимост от завоя и в крайна сметка колата влиза в пътя. Определено има полза от системата, но не очаквайте много. Предполагам на новите коли системата е по усъвършенствана.
alexkoleff
Регистриран на: Нед 29 юли 2007 2:48
Местоположение: Berlin/Варна
Мнениеот alexkoleff » Пон 05 яну 2009 0:06
Здравейте и от мен. Аз за съжаление мога да разчитам само на ABS. Но намерих едно филмче как точно работи ESP системата и го спделям и с Вас.
http://www.youtube.com/watch?v=j-hHWSQhKuc
Всеки който разполага с подобна система според мен може да се чувства по-спокоен, но както казват колегите-не прави чудеса и нека бъдем по внимателни и коректни на пътя, защото има колеги с летни гуми, без ABS и т.н. и въпреки, че системата пази нас тя не ни пази от другите.
RESPECT
morfei1
Мнениеот morfei1 » Пон 05 яну 2009 0:21
Определено, си вземам думите обратно за ASR-а, след като гледах клипчето с изкачването на заледения наклон :да:
madmen
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
Местоположение: Сливница
Мнениеот madmen » Пон 05 яну 2009 13:01
ЕСП-то си е много полезно. На Турана се налага да го изключвам единствено когато искам да изляза от дълбок сняг с пребоксуване на колелата.
soto73
Регистриран на: Нед 26 авг 2007 12:11
Автомобил: VW Passat B8 SPORT 2TDI BMT
Двигател: CRLB 2015
Местоположение: Мадрид/Ямбол
Мнениеот soto73 » Пон 05 яну 2009 13:26
Привет и от мен колеги!В книжката към автомобила е написано ясно,че ESP-то не действа при сняг,дъжд и мокър път!Тогава е по-добре да се изключи!И както каза един от колегите по-горе ESP-то е постоянно включено!Изключва се при натискане на бутона :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 45 госта
