Интересни неща наблюдавам днес със своя автомобил. Понеже ми е първата зима с него и до сега не съм изпробвал ESP системата, която до колкото знам е система за стабилност и обединяма TC ( тракшън контрол ), ABS и тази система която отчита поднасянето на колата и взема решения за това как да я стабилизира. Това си мислех до днес, но явно или съм грешал, или моето ESP нещо прави проблеми или просто е безпомощно пред снега и леда.
По пренцип съм човек с бензин в кръвта и страшно си падам по високите скорости и пистови забавления, но по пътищата карам доста внимателно и без никакви изпълнения и обичам да си спазвам важните ограничения и т.н. (за всяко нещо си има място нали) Просто на село реших да изпробвам това ESP да знам на какво разчитам всъщност и се оказа че TC не работи изобщо, колата си върти гуми без изобщо да се опитва да прекъсва или нещо такова и поднесе ли само почва да пюлка нещо, но не усещам нещо по-различно да става докато се опитвам да я стабилизирам отколкото като е изключено. Само ABS рапотеше.
Та интересно ще е и други колеги да споделят при тях как работи системата и колко съм далеч от истината в мислите си за това ESP
поднасяне занасяне спиране боксуване хлъзгане тръгване въртене превъртане DSC Dynamic Stability Control ASR
ESP система за стабилност
- toschomacher
- Регистриран на: Нед 23 ное 2008 12:29
- Местоположение: България
Последна промяна от toschomacher на Пон 05 яну 2009 22:50, променено общо 1 път.
- Mega
- Регистриран на: Чет 01 юли 2004 17:11
- Автомобил: VW Bora 1.8 - 4Motion
- Двигател: AGN - 125
Re ...
Колега до колкото знам на лед е по-добре ESP да се изключва! Така съм чел. За съжаления аз нямам ESP за да споделя лични впечатления. Другите системи, които имам се справят отлично в снега!
- toschomacher
morfei1 написа:Моят Голфи, понеже не разполага с ESP, а само с ASR и понеже и аз за първа зима съм с него, реших да изпробвам екстрата на сняг.
Впечатленията ми са, че това е екстра за балъци, където си нямат и на идея как се кара на сняг - лед и на всичкото отгоре са решили да изкарат зимата с летни гуми.
и по-точно? Какво се променя в динамиката на колата тръгване спиране поднасяне?
Това може да помогне на всеки, не само на неопитни шофьори. Винаги може да стане нещо внезапно, при което това да се окаже решително.
Питам защото при мен не виждам разлика като го включа.
А TC работи ли ти?
- Mega
Re ...
Виж тук:
http://www.shofior.com/useful_informati ... page_id=18
и тук:
http://audibg.com/index.php?showtopic=1 ... ntry217013
... Това, което ти изпиуква, това е намесата на ESP-то, но потърси по форума има писано за ESP на лед! За сняг знам, че няма проблеми.
и тук:
Последна промяна от Mega на Нед 04 яну 2009 21:34, променено общо 1 път.
- mircho82
- Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 19:28
- Автомобил: Golf IV TDI GTI
- Двигател: ARL 2001
- Местоположение: Плевен
Здравей колега! Тъкмо и аз днес се наслаждавах на зимните пътища из нашия град и също като тебе не бях карал досега кола с такива системи. Та и аз вече съм доволен собственик на една такава от семейството на VW която има ESP. Вероятно при теб нещо има проблем със системата,щом не ти реагира по никакъв начин. При мен когато е вкл ESP-то (жълтата лампа внимание на таблото не свети), тогава при каквито и да е опити да поднеса колата,било то с ръчна или заиграване системата не ми позволява. Започва да светка тази лампа и усещам как по различно време някое от колелата спира и същевременно немога да давам газ рязко. Как системата разбира кое трябва да се върти кое да спре,незнам, нейна си работа обаче колата си се оправя. Също така когато тръгвам от място и подавам рязко газ и колелата забоксуват, пак тая система се усеща как влияе над колелата и не ми позволява да въртя много гумите. Това е ,инъче когато е изключено ESP-то( лампата внимание свети постоянно) и турбото издуе, всичко свърши в тия хлъзгави пътища,немога да я вкарам в пътя. Е..... това е от мен,дано съм ти помогнал.
- toschomacher
Мерси за инфото колега
направо ми реши проблемите.
Аз си мислех че когатосвети лампичката е активирана и постоянно като запаля колата я включвах (фактически съм я изключвал) и явно за това се е получавало само пюлкане и боксува като невидяла
. Утре ще я пробвам без да пипам копчето като не свети постоянно да видя дали ще боксува пак.
toschomacher написа:А TC работи ли ти?
Да колега, TC работи, но за да го накарам да работи (да боксуват колелата) просто трябва да ускорявам с много газ, което не е в моят стил на каране особено в зимни условия. Можеби се дължи на това, че имам хубави зимни гуми или ускорявам прекалено флегматично
Когато ESP или ASR са включени, на таблото не свети нищо и когато реално гумите превъртят (при ASR) или колата поднесе при (ESP), започва да мига лампичката
Последна промяна от morfei1 на Нед 04 яну 2009 22:16, променено общо 1 път.
- stavrev
- Регистриран на: Вто 18 ное 2008 9:57
Привет,
точно така действа и при мен.Присветва лампата,намаля въртящия момент,за да няма приплъзване.Аз и на сухо съм го констатирал,като понатисна повече.На мен като ми светне сега, отнемам газта леко,независимо че е сработила системата.Не съм свикнал да се доверявам много на тия неща.Изминал съм около 900 хил км. без подобни екстри и инстинктивно не им се доверявам.Може би трябва да свикна...
- N1P0
- Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:46
- Местоположение: | София | | 6N2 - 1.6 16V - GTi |
Колега, как може да объркаш ЕСП то с включено и изключено ?
Знакът който е, показва знак за внимание - удивителна с обратна на часовника стрелка (нещо такова беше по спомени).
Това което съм изпробвал е, че гумите превъртват доста трудно. На лед е същото положение. И когато изкарам колата с ръчна от пътя доста осезаемо се усеща АБС на някое от предните колела в зависимост от завоя и в крайна сметка колата влиза в пътя. Определено има полза от системата, но не очаквайте много. Предполагам на новите коли системата е по усъвършенствана.
- alexkoleff
- Регистриран на: Нед 29 юли 2007 2:48
- Местоположение: Berlin/Варна
Здравейте и от мен. Аз за съжаление мога да разчитам само на ABS. Но намерих едно филмче как точно работи ESP системата и го спделям и с Вас.
http://www.youtube.com/watch?v=j-hHWSQhKuc
Всеки който разполага с подобна система според мен може да се чувства по-спокоен, но както казват колегите-не прави чудеса и нека бъдем по внимателни и коректни на пътя, защото има колеги с летни гуми, без ABS и т.н. и въпреки, че системата пази нас тя не ни пази от другите.
RESPECT
RESPECT
