Въпрос относно акумулатор за дизел
DaGa
Регистриран на: Нед 21 май 2006 16:16
Мнениеот DaGa » Нед 16 яну 2011 16:12
Здравейте,какъв акумулатор трябва да се сложи на дизелова кола/баничарка/ с двигател 1.9 и 65к.с.
75Аh или друг?
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Re: Въпрос относно акумулатор за дизел
Мнениеот milmar » Нед 16 яну 2011 17:15
DaGa написа:Здравейте,какъв акумулатор трябва да се сложи на дизелова кола/баничарка/ с двигател 1.9 и 65к.с.
75Аh или друг?
За "дизелова кола/баничарка/ с двигател 1.9" - по възможност нов :D !
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Нед 16 яну 2011 17:17
75Аh или друг?
Да не е под 64 ампера! Шот зимата ДИзела иска много ТоК! Ако питаш за Марка! Пробвай Искра! И в краен вариант но не ти го препоръчвам МОНБАТ!
П.п Пробвай с търсачката има много теми! :да:
mely
Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
Автомобил: Citroen C crosser
Мнениеот mely » Нед 16 яну 2011 17:29
IceHeart написа:Да не е под 64 ампера! Шот зимата ДИзела иска много ТоК! Ако питаш за Марка! Пробвай Искра! И в краен вариант но не ти го препоръчвам МОНБАТ!
Пък аз и двата не ти ги препоръчвам защото и на двата съм им сърбал попарата.Първи беше Искра...остави ме на пътя беше на 2г 5 дни.Казаха Монбат по хубави ...умря на 2 г 14 дни.Като каазвам умря ...прекъсна клетка.И двата така.Ама все парите гледаме....какво да се прави.Но тази глешка -никога повече.
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Нед 16 яну 2011 17:33
Взимай над 70АН и гледай стартовия ток да е над 700А. :012:
DaGa
Мнениеот DaGa » Нед 16 яну 2011 17:34
Мене ми трябва засега така да се каже временно /да изкара 1 година примерно/,понежа купувам сега една такава баничарка и акумулатора и хич го няма. Та затова, да купя сега колкото да имам някакъв примерно до края на годината да ми изкара.
DaGa
Мнениеот DaGa » Нед 16 яну 2011 18:58
Ми има един в практикер на Монбат - 75А мисля него да го взема, и още един въпрос,след като го взема,май ще трябва предварително да го заредя преди да го слагам,че малко ме съмнява да са си заредени акумулаторите..
escrime
Регистриран на: Пет 07 мар 2008 10:34
Автомобил: X218 [ex VW137 R53 typ53i]
Двигател: OM642
Мнениеот escrime » Нед 16 яну 2011 19:47
Не така с дозареждането! :wink:
Питай на място, те ще ти кажат. Освен това за да важи гаранцията ще премерят напрежението върху акумулатора на запален автомобил. В противен случай гаранцията е във Франция... mhihi
DaGa
Мнениеот DaGa » Нед 16 яну 2011 20:32
Да беее.. те като в Практикер ще ми кажат,дали е зареден...
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Пон 17 яну 2011 11:00
DaGa написа:Ми има един в практикер на Монбат - 75А мисля него да го взема, и още един въпрос,след като го взема,май ще трябва предварително да го заредя преди да го слагам,че малко ме съмнява да са си заредени акумулаторите..
Заредени са! Слагаш и караш. Но до няколко дни отиваш с колата в гаранционен пункт, да замерят дали се зарежда правилно на колата и да ти подпечатат картата, иначе не ти важи гаранцията! :012:
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Пон 17 яну 2011 12:34
Ljubon написа:
Заредени друг път :screwy като са им ги доставили да.Ти знаеш ли че всички артикули в щанда "автомобили"които са на 12 волта ток ги пробват на тея акумулатори.И когато питах за прахосмукачка на бош за колата пича чак на третия акумулатор намери ток за да тръгне.А такъв разреден нз колко време акумулатор знайш ли за ко става death
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Пон 17 яну 2011 13:45
fox_vt написа:Заредени друг път ...
В големите оборотни магазини евтините акумулатори, особено през зимата много-много не се задържат. Така че, не им остава време да се разредят.
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Пон 17 яну 2011 20:09
Тва за практикер ли?А скъпите акумулатори-ако точно един или два пъти съм бил подведен от "ефтини"акумулатори както казват някои колеги ,и реша на третия път да си зема "хубав-значи скъп" акумулатор той по тая логика ще има време да се разреди :wink: Пък акумулатори не се изкарват за продан само зимата -той цяло лято да стой празен без ток и после 10 ната човека дето трябва да купят наличните че да докарат "пресни" :!:
DaGa
Мнениеот DaGa » Пон 17 яну 2011 21:04
Колеги да ви питам някой знае ли колко е гарацията на Варта? Понеже гледам в Промобиле в момента има Примоция :P 203лв. за 74А
vinixxx
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Вто 18 яну 2011 16:53
2-3г зависи
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 132 госта
