Здравейте,какъв акумулатор трябва да се сложи на дизелова кола/баничарка/ с двигател 1.9 и 65к.с.
75Аh или друг?
Въпрос относно акумулатор за дизел
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Re: Въпрос относно акумулатор за дизел
DaGa написа:Здравейте,какъв акумулатор трябва да се сложи на дизелова кола/баничарка/ с двигател 1.9 и 65к.с.
75Аh или друг?
За "дизелова кола/баничарка/ с двигател 1.9" - по възможност нов
- my heart iS iCe
75Аh или друг?
Да не е под 64 ампера! Шот зимата ДИзела иска много ТоК! Ако питаш за Марка! Пробвай Искра! И в краен вариант но не ти го препоръчвам МОНБАТ!
П.п Пробвай с търсачката има много теми! :да:
- mely
- Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
- Автомобил: Citroen C crosser
IceHeart написа:Да не е под 64 ампера! Шот зимата ДИзела иска много ТоК! Ако питаш за Марка! Пробвай Искра! И в краен вариант но не ти го препоръчвам МОНБАТ!
Пък аз и двата не ти ги препоръчвам защото и на двата съм им сърбал попарата.Първи беше Искра...остави ме на пътя беше на 2г 5 дни.Казаха Монбат по хубави ...умря на 2 г 14 дни.Като каазвам умря ...прекъсна клетка.И двата така.Ама все парите гледаме....какво да се прави.Но тази глешка -никога повече.
- Ljubon
- Регистриран на: Съб 15 авг 2009 10:54
- Местоположение: Sofia
Взимай над 70АН и гледай стартовия ток да е над 700А.
Мене ми трябва засега така да се каже временно /да изкара 1 година примерно/,понежа купувам сега една такава баничарка и акумулатора и хич го няма. Та затова, да купя сега колкото да имам някакъв примерно до края на годината да ми изкара.
Ми има един в практикер на Монбат - 75А мисля него да го взема, и още един въпрос,след като го взема,май ще трябва предварително да го заредя преди да го слагам,че малко ме съмнява да са си заредени акумулаторите..
- escrime
- Регистриран на: Пет 07 мар 2008 10:34
- Автомобил: X218 [ex VW137 R53 typ53i]
- Двигател: OM642
Не така с дозареждането!
Питай на място, те ще ти кажат. Освен това за да важи гаранцията ще премерят напрежението върху акумулатора на запален автомобил. В противен случай гаранцията е във Франция...
- Ljubon
DaGa написа:Ми има един в практикер на Монбат - 75А мисля него да го взема, и още един въпрос,след като го взема,май ще трябва предварително да го заредя преди да го слагам,че малко ме съмнява да са си заредени акумулаторите..
Заредени са! Слагаш и караш. Но до няколко дни отиваш с колата в гаранционен пункт, да замерят дали се зарежда правилно на колата и да ти подпечатат картата, иначе не ти важи гаранцията!
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Ljubon написа:DaGa написа:Ми има един в практикер на Монбат - 75А мисля него да го взема, и още един въпрос,след като го взема,май ще трябва предварително да го заредя преди да го слагам,че малко ме съмнява да са си заредени акумулаторите..
Заредени друг път
като са им ги доставили да.Ти знаеш ли че всички артикули в щанда "автомобили"които са на 12 волта ток ги пробват на тея акумулатори.И когато питах за прахосмукачка на бош за колата пича чак на третия акумулатор намери ток за да тръгне.А такъв разреден нз колко време акумулатор знайш ли за ко става
- Ljubon
fox_vt написа:Заредени друг път ...
В големите оборотни магазини евтините акумулатори, особено през зимата много-много не се задържат. Така че, не им остава време да се разредят.
- fox_vt
- Двигател: AHU 97
Тва за практикер ли?А скъпите акумулатори-ако точно един или два пъти съм бил подведен от "ефтини"акумулатори както казват някои колеги ,и реша на третия път да си зема "хубав-значи скъп" акумулатор той по тая логика ще има време да се разреди
Пък акумулатори не се изкарват за продан само зимата -той цяло лято да стой празен без ток и после 10 ната човека дето трябва да купят наличните че да докарат "пресни"
Колеги да ви питам някой знае ли колко е гарацията на Варта? Понеже гледам в Промобиле в момента има Примоция
203лв. за 74А
- vinixxx
- Автомобил: Seat Altea
- Двигател: BJB
- Местоположение: Смолян
2-3г зависи
