Някой може ли да ми каже дали на джанта 7 1/2 може да се сложат гуми с размери 205/55/16. Имам предвид има ли вариант джантата да се окаже прекалено широка за тази гума?
Някой да помогне за размер на гуми
Не знам дали пускам темата на правилното място, но тук поне няма да пречи
- Дашо
- Пернишки бек
- Регистриран на: Чет 22 фев 2007 12:57
- Местоположение: Градът на мечтите - Перник, щата Мошингтън
Re: Някой да помогне за размер на гуми
Става
Справка:
Справка:
- deyan_petrov
- Регистриран на: Пон 17 юли 2006 19:24
аз съм със същата джанта (7 1/2; 16) предните ми гуми са 195/45/16,а задните 205/50/16 и нямам никакви проблеми
- gr_kanev
- Доктора
- Регистриран на: Пон 09 окт 2006 9:01
- Автомобил: VW Transporter T5 2006
- Двигател: AXD
- Местоположение: Търговище
За пореден път се задава този въпрос, и за пореден път цитирам :
Запомните! Есть золотое правило: она должна быть на 25-30% меньше ширины профиля шины. Допустим, Вы ищете под шину 195/70 R15. Ширина ее профиля 195 мм. В дюймах это будет 7,68 (надо 195 разделить на 25,4). Отнимите от этой величины 25% или 30% и полученное число округлите до ближайшего значения из стандартного ряда. Получите 5,5 дюйма - обод именно такой ширины нужен для шины 195/70R15.
Предупреждение!
Использование как слишком широких, так и слишком узких дисков (относительно ширины профиля шины) нежелательно: нарушается проектный профиль шины (боковины либо сжаты закраинами обода, либо растянуты на нем), из-за чего ухудшаются ее ездовые характеристики - реакция на поворот, сопротивление уводу, боковая жесткость. Допустимое отклонение ширины обода от нормы составляет 0,5 - 1,0 дюйма для дисков с монтажным диаметром до 14 дюймов; и 1,0 - 1,5 дюйма - для дисков с диаметром 15 дюймов и более. Но лучше, конечно, брать диск точно под шину.
В твоя случай с много голямо приближение едва хващаш края.
Предупреждение!
- M4r1qn
- Регистриран на: Пет 01 апр 2005 20:19
- Двигател: C5 X7
Тесничка ще дойде тази гума за толкова широка джанта - оптималното е 225 да сложиш или 215 мм - с 205 ще стърчи борда и гумата ще е със сечение трапец със широка основа към джантата, а това не е препоръчително.
Последна промяна от Sunglare на Пон 18 яну 2010 0:48, променено общо 2 пъти.
- gomez
- Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
Аз съм с такъв размер на гумите на такава широчина на джантите и определено гумите са тесни!!!
На малко по-остър завой грайфера се усеща като треперене !
Май ще сменям гумите с 215 !
Мой съвет - не слагай тези гуми !!!
Потребители, разглеждащи този форум: Ivo_ и 154 госта
