Някой да помогне за размер на гуми
Sunglare
Регистриран на: Чет 13 ное 2008 15:36
Мнениеот Sunglare » Вто 03 мар 2009 10:27
Не знам дали пускам темата на правилното място, но тук поне няма да пречи ;)
Някой може ли да ми каже дали на джанта 7 1/2 може да се сложат гуми с размери 205/55/16. Имам предвид има ли вариант джантата да се окаже прекалено широка за тази гума?
Дашо
Пернишки бек
Регистриран на: Чет 22 фев 2007 12:57
Местоположение: Градът на мечтите - Перник, щата Мошингтън
Re: Някой да помогне за размер на гуми
Мнениеот Дашо » Вто 03 мар 2009 13:34
Става
Справка:
Sunglare
Мнениеот Sunglare » Вто 03 мар 2009 13:53
Чудно :)
Благодаря и за табличката, определено ще си я запазя.
deyan_petrov
Регистриран на: Пон 17 юли 2006 19:24
Мнениеот deyan_petrov » Вто 03 мар 2009 15:56
аз съм със същата джанта (7 1/2; 16) предните ми гуми са 195/45/16,а задните 205/50/16 и нямам никакви проблеми :D
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Вто 03 мар 2009 22:02
За пореден път се задава този въпрос, и за пореден път цитирам :
Запомните! Есть золотое правило: она должна быть на 25-30% меньше ширины профиля шины. Допустим, Вы ищете под шину 195/70 R15. Ширина ее профиля 195 мм. В дюймах это будет 7,68 (надо 195 разделить на 25,4). Отнимите от этой величины 25% или 30% и полученное число округлите до ближайшего значения из стандартного ряда. Получите 5,5 дюйма - обод именно такой ширины нужен для шины 195/70R15.
Предупреждение!
Использование как слишком широких, так и слишком узких дисков (относительно ширины профиля шины) нежелательно: нарушается проектный профиль шины (боковины либо сжаты закраинами обода, либо растянуты на нем), из-за чего ухудшаются ее ездовые характеристики - реакция на поворот, сопротивление уводу, боковая жесткость. Допустимое отклонение ширины обода от нормы составляет 0,5 - 1,0 дюйма для дисков с монтажным диаметром до 14 дюймов; и 1,0 - 1,5 дюйма - для дисков с диаметром 15 дюймов и более. Но лучше, конечно, брать диск точно под шину.
В твоя случай с много голямо приближение едва хващаш края.
M4r1qn
Регистриран на: Пет 01 апр 2005 20:19
Двигател: C5 X7
Мнениеот M4r1qn » Сря 04 мар 2009 21:46
Тесничка ще дойде тази гума за толкова широка джанта - оптималното е 225 да сложиш или 215 мм - с 205 ще стърчи борда и гумата ще е със сечение трапец със широка основа към джантата, а това не е препоръчително.
Sunglare
Мнениеот Sunglare » Чет 05 мар 2009 17:35
Последна промяна от Sunglare на Пон 18 яну 2010 0:48, променено общо 2 пъти.
gomez
Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
Мнениеот gomez » Пет 06 мар 2009 22:12
Аз съм с такъв размер на гумите на такава широчина на джантите и определено гумите са тесни!!!
На малко по-остър завой грайфера се усеща като треперене !
Май ще сменям гумите с 215 !
Мой съвет - не слагай тези гуми !!!
Потребители, разглеждащи този форум: ronnie72 и 276 госта
