Какъв е риска при малко карана кола?
rosy
Вечен БАН
Регистриран на: Пет 15 юни 2007 15:42
Мнениеот rosy » Вто 07 апр 2009 13:25
Ша извинявате ако въпроса ми е тъп. А той е има ли нещо вредно, някакъв проблем при малко карана кола? Например по около 1000 км на година и оставяна на паркинг за по месец-два-три без движение.
Тенкю :D
galaboff
Регистриран на: Пет 03 ное 2006 20:16
Re: Какъв е риска при малко карана кола?
Мнениеот galaboff » Вто 07 апр 2009 13:33
Зависи на колко години е самата кола. Принципно всичко гумено се скапва от седене, на масла всякакви вяра не може да се има, т.е. ако човек си вземе такава кола трябва по възможно най-бързия начин да смени масло на мотор и скорости, хидравлична и спирачна течност, а и антифриз между другото. Всичко си има срок на годност, и при течностите е така, губят си свойствата след известно време. Предполагам мисленето на човек, "карал" подобна кола е свързано със смяна на консумативите на определени километри, но тук и времето е сериозен фактор.
за гумените неща - ремъци, маншони и тампони, гумата също старее с времето.
StS
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 1:02
Автомобил: Golf VI
Мнениеот StS » Вто 07 апр 2009 13:54
Всички гуми + горивото в резервоара се прецакват след дълго стоене, може да запалиш но ще протече от някаде все нещо... Запушване на бензинова помпа също е възможно, и както каза колегата трябва да се направи пълно обслужване на автомобила. Седенето на едно място дълго време прецаква и акумулатора. Т.е не е добър избор такава кола.
ПП : И чисто нова да е ... да ти пратя темата за Ситроена С4 от форума им който е чисто нов но залежал, да видиш какъв филм е...Намери темата мисля имаше я и тука сложена..
rosy
Вечен БАН
Мнениеот rosy » Вто 07 апр 2009 13:57
Тоест всички рискове са поправими чрез пълна смяна на консумативи, така ли? Това означава ли теорeтично, че ако се смeнqт тези неща всичко би трябвало да е ок и има ли непоправими от висенето неща :roll:
galaboff
Мнениеот galaboff » Вто 07 апр 2009 14:03
Като се замисля, под "гума" би трябвало да се разбират и всякакви маркучи - спирачни, горивни и т.н.
За да си напълно сигурен можеби и те трябва да се сменят.
За непоправими - няма такива, всичко се сменя, дори и купе :) Двигателят примерно на запад отдавна се смята за резервна част... Но при положение, че е карана малко, най-вероятно механиката е ок.
StS
Автомобил: Golf VI
Мнениеот StS » Вто 07 апр 2009 14:03
rosy написа:Тоест всички рискове са поправими чрез пълна смяна на консумативи, така ли? Това означава ли теорeтично, че ако се смeнqт тези неща всичко би трябвало да е ок и има ли непоправими от висенето неща :roll:
Първо се замисли за да смениш всичко изброено къкви пари са, после си прецени - не малко със сигурност /като обща сума/. И това е теоретично! Вече зависи от годинките
rosy
Вечен БАН
Мнениеот rosy » Вто 07 апр 2009 14:12
StS написа:Вече зависи от годинките
3 годишна кола. За тези три години малко под 4000 км. реални.
Това променя ли нещата?
StS
Автомобил: Golf VI
Мнениеот StS » Вто 07 апр 2009 14:39
rosy написа:
Мое мнение - скрита лимонка, не знаеш какво е вътре, пълно обслужване и тогава да се покара 1000км :o Тва е лично мнение! И мноого внимавай с спирачките :!:
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Вто 07 апр 2009 14:58
какъвто е риска и при много карана кола
Бързият
Вечен БАН
Регистриран на: Пет 12 яну 2007 16:57
Местоположение: Радомир
Мнениеот Бързият » Вто 07 апр 2009 15:10
Колеги , колите които караме са стояли по борсите/моргите в Италия с месеци :) А както знаем всички тука си ги караме след едно облслужване и това е . Какви гуми , маркучи .... това е глупост според мене . Ако ти изпадне нова количка на далавера - взимай я смело, обслужи си елементарните неща и си я карай с кеф . Бахти кочината, та толкова й се чудиш и притесняваш :) :beer
Layer
Мнениеот Layer » Вто 07 апр 2009 15:15
3 годишна кола за какво износване и заминаване на маркучи от стоене.
моята като е карана 10 години да не е по хубава.
4000 км. та тя не е разработена като хората още.
взимай сменяй основните неща и пей сърце с нова кола.
:beer
chy
Регистриран на: Пет 02 фев 2007 23:04
Мнениеот chy » Вто 07 апр 2009 15:21
hooligans написа:какъвто е риска и при много карана кола
:да:
Един Форд Сиера вися във влажен гараж над 10 години...беше купуван чисто нов от новия тогава магазин Мото Пфое :lol: :lol:
Сега се кара нон стоп,без никакви дефекти по гумени изделия...Вярно в началото момчето беше много скептично настроен към колата и проверяваше де що има по колата преди всяко тръгване,ама вече му мина.... :mrgreen:
Виж-поогледай я...ако има опция да я покараш(преди да я купиш-поне оставам с впечатлението че питаш за бъдеща покупка)-вярно,може да излезе скрита лимонка...ама може и да е по-читава от повечето по автокъщите
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Вто 07 апр 2009 15:31
Амортисьорите заминават, другото се лекува по-лесно. На горивото му няма нищо
chefito
Мнениеот chefito » Вто 07 апр 2009 15:54
На тези, които мислят, че от старо гориво нищо не става, трябваше да видят старият ми голф. От стария бенз се бяха разяли всички гумени уплътнение на бензиновата помпа и плуваха трупове из целият резервоар. Като цяло от към парички не е страшно. Нова помпа -150лв, чистене на резервоа - 90лв. Това....ценово не е нищо страшно, но при по стара и столя кола силно препоръчвам да се провери какво става в резервоара...отнема 10 минутки!
One
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 9:18
Мнениеот One » Вто 07 апр 2009 16:12
една кола се скапва в пъти в повече от стоене отколкото от каране :)
