Тенкю
Какъв е риска при малко карана кола?
- rosy
- Вечен БАН
- Регистриран на: Пет 15 юни 2007 15:42
Ша извинявате ако въпроса ми е тъп. А той е има ли нещо вредно, някакъв проблем при малко карана кола? Например по около 1000 км на година и оставяна на паркинг за по месец-два-три без движение.
Тенкю
Тенкю
- galaboff
- Регистриран на: Пет 03 ное 2006 20:16
Re: Какъв е риска при малко карана кола?
Зависи на колко години е самата кола. Принципно всичко гумено се скапва от седене, на масла всякакви вяра не може да се има, т.е. ако човек си вземе такава кола трябва по възможно най-бързия начин да смени масло на мотор и скорости, хидравлична и спирачна течност, а и антифриз между другото. Всичко си има срок на годност, и при течностите е така, губят си свойствата след известно време. Предполагам мисленето на човек, "карал" подобна кола е свързано със смяна на консумативите на определени километри, но тук и времето е сериозен фактор.
за гумените неща - ремъци, маншони и тампони, гумата също старее с времето.
- StS
- Регистриран на: Нед 02 юли 2006 1:02
- Автомобил: Golf VI
Всички гуми + горивото в резервоара се прецакват след дълго стоене, може да запалиш но ще протече от някаде все нещо... Запушване на бензинова помпа също е възможно, и както каза колегата трябва да се направи пълно обслужване на автомобила. Седенето на едно място дълго време прецаква и акумулатора. Т.е не е добър избор такава кола.
ПП : И чисто нова да е ... да ти пратя темата за Ситроена С4 от форума им който е чисто нов но залежал, да видиш какъв филм е...Намери темата мисля имаше я и тука сложена..
- rosy
- Вечен БАН
Тоест всички рискове са поправими чрез пълна смяна на консумативи, така ли? Това означава ли теорeтично, че ако се смeнqт тези неща всичко би трябвало да е ок и има ли непоправими от висенето неща
- galaboff
Като се замисля, под "гума" би трябвало да се разбират и всякакви маркучи - спирачни, горивни и т.н.
За да си напълно сигурен можеби и те трябва да се сменят.
За непоправими - няма такива, всичко се сменя, дори и купе
Двигателят примерно на запад отдавна се смята за резервна част... Но при положение, че е карана малко, най-вероятно механиката е ок.
- StS
rosy написа:Тоест всички рискове са поправими чрез пълна смяна на консумативи, така ли? Това означава ли теорeтично, че ако се смeнqт тези неща всичко би трябвало да е ок и има ли непоправими от висенето неща
Първо се замисли за да смениш всичко изброено къкви пари са, после си прецени - не малко със сигурност /като обща сума/. И това е теоретично! Вече зависи от годинките
- rosy
- Вечен БАН
StS написа:Вече зависи от годинките
3 годишна кола. За тези три години малко под 4000 км. реални.
Това променя ли нещата?
- StS
rosy написа:StS написа:Вече зависи от годинките
Мое мнение - скрита лимонка, не знаеш какво е вътре, пълно обслужване и тогава да се покара 1000км
- hooligans
- Модератор
- Регистриран на: Пет 30 мар 2007 19:22
- Автомобил: VW Polo Harlekin 1996
- Двигател: 1.6 AEE
какъвто е риска и при много карана кола
- Бързият
- Вечен БАН
- Регистриран на: Пет 12 яну 2007 16:57
- Местоположение: Радомир
Колеги , колите които караме са стояли по борсите/моргите в Италия с месеци
А както знаем всички тука си ги караме след едно облслужване и това е . Какви гуми , маркучи .... това е глупост според мене . Ако ти изпадне нова количка на далавера - взимай я смело, обслужи си елементарните неща и си я карай с кеф . Бахти кочината, та толкова й се чудиш и притесняваш
3 годишна кола за какво износване и заминаване на маркучи от стоене.
моята като е карана 10 години да не е по хубава.
4000 км. та тя не е разработена като хората още.
взимай сменяй основните неща и пей сърце с нова кола.
hooligans написа:какъвто е риска и при много карана кола
Един Форд Сиера вися във влажен гараж над 10 години...беше купуван чисто нов от новия тогава магазин Мото Пфое
Сега се кара нон стоп,без никакви дефекти по гумени изделия...Вярно в началото момчето беше много скептично настроен към колата и проверяваше де що има по колата преди всяко тръгване,ама вече му мина....
Виж-поогледай я...ако има опция да я покараш(преди да я купиш-поне оставам с впечатлението че питаш за бъдеща покупка)-вярно,може да излезе скрита лимонка...ама може и да е по-читава от повечето по автокъщите
- lrlmodo
- Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
- Местоположение: София, Овча купел
Амортисьорите заминават, другото се лекува по-лесно. На горивото му няма нищо
- chefito
- Регистриран на: Сря 02 фев 2005 12:41
На тези, които мислят, че от старо гориво нищо не става, трябваше да видят старият ми голф. От стария бенз се бяха разяли всички гумени уплътнение на бензиновата помпа и плуваха трупове из целият резервоар. Като цяло от към парички не е страшно. Нова помпа -150лв, чистене на резервоа - 90лв. Това....ценово не е нищо страшно, но при по стара и столя кола силно препоръчвам да се провери какво става в резервоара...отнема 10 минутки!
една кола се скапва в пъти в повече от стоене отколкото от каране
