За какво служи тапата под педала на газта ?
webdude
Регистриран на: Пон 17 дек 2007 18:49
Автомобил: Ford Mondeo MK3
Мнениеот webdude » Съб 06 юни 2009 23:05
В една друга тема един колега беше написал, че въпросната тапа е с цел да пази мотора докато той се разработва и после била ненужна ...
На моята кола забелязвам обаче, че към края на хода на педала колата вече спира да върви повече и е безмислено да се маха тази тапа. Аз лично смятам, че тя е сложена да не се къса жилото на газта.
Някой ако знае нещо по въпроса да се включи ...
freestyler911
Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Re: За какво служи тапата под педала на газта ?
Мнениеот freestyler911 » Нед 07 юни 2009 0:33
ми правилно мислиш, но може и да действа като ограничител , да не се отваря напълно дросела. В общия случай пази дросела и жилото , това е цялата философия ...
Ако си мераклия , отвори там при дросела , накарай някой да натисне педала до дъно и виж капачето дали стои перпендикулярно , ако е наклонено , значи може да се постегне жилото , при перпендикулярна клапа си на full trottle....
mitakathvp
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 1:18
Мнениеот mitakathvp » Вто 09 юни 2009 7:15
Според мен е за да може да опре някъде педала не на мокета примерно! :Mr Green Fun
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Вто 09 юни 2009 16:00
Колегата отгоре отговори правилно.На буса служебният махам тапата...настъпвам до долу 165км/ч.Слагам тапата...настъпвам пак 165км/ч.Освен да ти пази педала по-нагоре от мокета и да ти държи жилото по-охлабено,друго предназначение не намирам :bishop
BeckoTDI
Регистриран на: Нед 09 дек 2007 1:24
Автомобил: VW Touareg-Audi Coupe-VW Golf 3
Двигател: BPE-ABK-AAZ
Мнениеот BeckoTDI » Вто 09 юни 2009 17:32
И аз имам "тапа", ама определено не пази жилото, защото съм с електронна газ. Остава варианта, като ритнеш педала със злоба да има къде да опре mhihi
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Вто 09 юни 2009 17:39
BeckoTDI написа:И аз имам "тапа", ама определено не пази жилото, защото съм с електронна газ. Остава варианта, като ритнеш педала със злоба да има къде да опре mhihi
Ти знайш ли ква злоба щи дам само ми ела в Русе ше го бутна със VagCom повече от 50 да не вдига :P Ограничител на хода е това един познат купи преди 12г едно ауди 90 и повече от 120 не вдигаше колкото и да го настъпваш педала до дъно и неще. Един ден си изтървах ключовете под седалката и като се наврях да ги търся видях че колчето е много по голямо от на другите коли резнахме го на полвина и авдито литна е после кацна в една стена ама това е друга история :P
parno
Мнениеот parno » Вто 09 юни 2009 18:21
нещо като АТМ машина го дава :lol:
и ограничител на газта не е...
с него без него все мачкам макс mhihi
според мен е с цел при натискане педала на газта до край да не прилагаш всичкото усилие върху конзолата на педалите и от да се чупи.
просто подпира там педала и ти държи мокета изпънат 8) :lol:
theraven
Двигател: SDI
Мнениеот theraven » Вто 09 юни 2009 23:44
Не знам аз ама веднъж стелката ми се беше завряла върху тоя чеп и педала не стигаше до края. Брех кат се вкарах в едни филми що не мой да изпреварва тая кола само аз си знам...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 81 госта
