Некачествен бензин
Некачествен бензин
Моля ви, кажете ми какви са признаците на некачествения бензин. Какво влияние може да окаже на колата ми ако съм напълнил резервоара с некачествен бензин?
- groznika
- Регистриран на: Вто 16 яну 2007 11:23
- Автомобил: Bora 1.8T
- Двигател: AUM
Re: Некачествен бензин
ghuhi написа:Моля ви, кажете ми какви са признаците на некачествения бензин. Какво влияние може да окаже на колата ми ако съм напълнил резервоара с некачествен бензин?
Като цяло се отразява на вървежа.
Не върви, мъчи се, прекъсва, гасне, работи неравномерно, пуши...
Редовният номер е не некачествено гориво, а засмукване на вода от сондата на колонката и попадането и в резервоара. Водата не може да изгори и колата притриса, гасне и не работи добре.
За лечение на този проблем има добавки за гориво в бензиностанциите. Аз лично ползвам чист спирт или спирт за горене. Сипвам не повече от литър на пълен резервоар и ако има вода в горивото нещата се оправят на мига
ПП
Все пак не е зле да кажеш от къде си зареждал, с какво гориво, ползвал ли си добавки, какви са ти оплакванията и тн.
Заредих бензин 95 на Лукойл. За сега признаците са подобни. Мъчи се като подам газ.
- groznika
- Двигател: AUM
ghuhi написа:Заредих бензин 95 на Лукойл. За сега признаците са подобни. Мъчи се като подам газ.
Ами пробвай да налееш малко спиртец в зависимост от наличното ти гориво в резервоара. Горе долу около 100-150 грама спирт на литър бензин.
На мен ми се е случвал дори и на ЕКО да ме набълбукат с водица, а ползвам предимно техни бензиностанции.
Защо не пробваш освен спирта да сипеш и малко 100 октана от друга бензиностанция да продуха ако наистина бенза е бил скапан...
- lrlmodo
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
От лукоила съм го ял и аз по същия начин. Пробвах тогава със спирт, добавки - нищо.
Просто го изгорих, сипах от Еко и всичко се оправи. Вече на лука не зареждам. А и 95 е един..... сипвай от средния поне, той сиг се доближава реално до 95
- skotis
- Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:10
- Автомобил: VW Golf IV 1.8T GTI
- Двигател: AGU
E то лук ойл няма среден (всъщност явно има не е среден бензин, ами среден пръст
) има 95 и 98, това е. Абе сякаш и аз забелязвам че не е как требе бензина, ама все от там си сипвам
Всичките ми познати зареждат в ЕКО и са доволни аз карам на газ и зареждам само от Лукойл, защото ползвам намаление, бензин от там не сипвам - само от Еко
- TURL
- Регистриран на: Вто 20 фев 2007 22:05
- Автомобил: Passat
- Двигател: AFN
като цяло съм доволен от бензина не Еко, ама преди 4-5 дни си паркирам и гася колата, да ама не, не ще да изгасне около 4-5 секунди! Бях заредил 95 с добавка
/явно добавката е против изгасване/, та мисълта ми е, че бензина за да се самодетонира сигурно е бил не 95 ами 85!!!
ABS мотор.
/явно добавката е против изгасване/, та мисълта ми е, че бензина за да се самодетонира сигурно е бил не 95 ами 85!!!ABS мотор.
- sastezatelya
- Регистриран на: Сря 08 авг 2007 12:14
От Еко повече няма да сипя
Ползвам тяхните горива вече няколко години и нямах забележка,докато миналата седмица не закъсах с мойта колица,понеже бяха прекалили малко с водата вътре
Всеки има вкус това за спирта,което спомена колегата е ефикасно пробвай и виж как ще е след това,ако ли не проблема може и да е другаде
Всеки има вкус това за спирта,което спомена колегата е ефикасно пробвай и виж как ще е след това,ако ли не проблема може и да е другаде - groznika
- Двигател: AUM
sastezatelya написа:От Еко повече няма да сипяПолзвам тяхните горива вече няколко години и нямах забележка,докато миналата седмица не закъсах с мойта колица,понеже бяха прекалили малко с водата вътре
Аз до колкото съм чувал във всички танкове за гориво има вода. Слагат я за да обира боклуците и да ги държи далеч от горивото тъй като горивото и водата не се смесват а стоят на слоеве (водата най-долу). Обясняваха ми, че всяка сонда може да смукне водичка когато резервоара е на привършване и бензиностанцията е пред зареждане.
Лично аз съм попадал на вода два пъти - веднъж от Еко и веднъж от Лукойл.
- vw_manqk
- Регистриран на: Вто 27 ное 2007 23:40
2008 зимата мой познат му замръзна нафтата от лукойл,и аз 2 пъти сам си патил от техния бензин на старата кола.От тогава не влизам и за цигари там
Неприято ми е да го напиша, но най-явния признак за некачествен бензин е
ЧЕ СЕ ПОДАВА В БЪЛГАРИЯ!!!
извенения за спама..
, но не можах да се сдържа да не го напиша
- groznika
- Двигател: AUM
vw_manqk написа:2008 зимата мой познат му замръзна нафтата от лукойл,и аз 2 пъти сам си патил от техния бензин на старата кола.От тогава не влизам и за цигари там
Нафтата не замръзва заради вода в резервоара. Нафтата съдържа парафин който се желира при екстремно ниски температури и затлачва горивопроводите. По тази причина съм слушал от стари дизелджии, че зиме в нафтата се сипва и малко бензинец.
- vw_manqk
Грозника,може и така да е неразбирам но просто моя човек си изпати доста с тази нафта.Както каза друг колега по горе в цялата държава ни е скапано горивото
- valkilmera
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 22:58
- Автомобил: Golf3 4 Audi A3
- Двигател: ABS AZD 8P
- Местоположение: Русе.... Golf 3 1,8mi.ABS 1992g,Passat1,8 RP.1990g
Аз пък не съм доволен в последно време от OMV!!!
Преди месец заредих един резервоар и с голяма мъка докато го изгоря!!!
По край тези промоции по бензиностанциите,доста некачествено гориво се продава...
