Как да развия запекли коилоувъри???
- bomber
- Регистриран на: Вто 13 дек 2005 17:34
- Местоположение: Софията
С ключа не помръдват шайбите...пръскани са с вд40 пак нищо,даже ключа се изкриви...някакви идеи защото Веско се е отчаял и иска да слага сток окачването
- sashobas
- Щастлив голфаджия
- Регистриран на: Пет 01 сеп 2006 23:00
- Местоположение: Търговище
Re: Как да развия запекли коилоувъри???
Вземете два ключа да държите и двете гайки така ще имате по голяма упора и ще се развият.Как така на ново окачване няма да се развият гайките
- Жоро Делчев
- BBS Collector
- Регистриран на: Нед 19 сеп 2004 17:10
- Автомобил: Golf GTI16V
- Двигател: ABF 1994
В краен случай се свалят и се носят на стругар,той ще ги махне и ще направи нови.
- kaiser666
- Регистриран на: Вто 31 юли 2007 13:03
- Автомобил: Bmw E34
- Двигател: M20B20
- Местоположение: South Of Heaven
Може ли да качиш някаква снимка за какво става въпрос?
- Сашо Белята
- Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:15
- Местоположение: Лясковец
пробвайте с 2 водопроводни ключа или 2ва френски за 2те гайки, а на в краищата на ключовете забийте по една тръба за по голям натиск и ще успеете.При мен също се беше случило и така ги орпавихме , Сашобас ме изпревари м/у другото.
Бай Семо написа:пробвайте с 2 водопроводни ключа или 2ва френски за 2те гайки, а на в краищата на ключовете забийте по една тръба за по голям натиск и ще успеете.При мен също се беше случило и така ги орпавихме , Сашобас ме изпревари м/у другото.
Но внимаваите да не се скъсат гаиките
- BeckoTDI
- Регистриран на: Нед 09 дек 2007 1:24
- Автомобил: VW Touareg-Audi Coupe-VW Golf 3
- Двигател: BPE-ABK-AAZ
Вчера като слагах зимните гуми нещо се бях поядосал явно ми дойде силата като ги напънах яко предните и се раздвижиха
Остава проблема с един от задните, те са вдигнати до горе и като тръгна проблемния да го пускам надолу горната шайба стига до едно място където спира, изкривихме ключа от напъване там.... а интересното е че долната шайба, минава през въпросното място на ръка, не е да е прецакана резбата или да има нещо в нея
п.п Вики мерси, че си се притеснил за мен и чак тема си пуснал
- MaRtiNsKi
- Регистриран на: Пон 09 апр 2007 21:00
- Автомобил: GOLF V
- Двигател: TDI
- Местоположение: Радомир
Ми щом донакъде се върти на ръка,вземете малко WD40 и една телена четка и почистете леко резбата
- sashobas
- Щастлив голфаджия
Може и буклук да има в резбата премонете посоката на въртене да хпрекара каквото има.
