Как да развия запекли коилоувъри???
bomber
Регистриран на: Вто 13 дек 2005 17:34
Местоположение: Софията
Мнениеот bomber » Чет 05 ное 2009 8:39
С ключа не помръдват шайбите...пръскани са с вд40 пак нищо,даже ключа се изкриви...някакви идеи защото Веско се е отчаял и иска да слага сток окачването :?
sashobas
Щастлив голфаджия
Регистриран на: Пет 01 сеп 2006 23:00
Местоположение: Търговище
Re: Как да развия запекли коилоувъри???
Мнениеот sashobas » Чет 05 ное 2009 9:56
Вземете два ключа да държите и двете гайки така ще имате по голяма упора и ще се развият.Как така на ново окачване няма да се развият гайките :roll:
Жоро Делчев
BBS Collector
Автомобил: Golf GTI16V
Двигател: ABF 1994
Мнениеот Жоро Делчев » Чет 05 ное 2009 22:14
В краен случай се свалят и се носят на стругар,той ще ги махне и ще направи нови.
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Чет 05 ное 2009 23:41
Може ли да качиш някаква снимка за какво става въпрос?
Сашо Белята
Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:15
Местоположение: Лясковец
Мнениеот Сашо Белята » Пет 06 ное 2009 0:09
пробвайте с 2 водопроводни ключа или 2ва френски за 2те гайки, а на в краищата на ключовете забийте по една тръба за по голям натиск и ще успеете.При мен също се беше случило и така ги орпавихме , Сашобас ме изпревари м/у другото.
pro
Регистриран на: Сря 12 дек 2007 14:34
Мнениеот pro » Пет 06 ное 2009 15:06
Бай Семо написа:пробвайте с 2 водопроводни ключа или 2ва френски за 2те гайки, а на в краищата на ключовете забийте по една тръба за по голям натиск и ще успеете.При мен също се беше случило и така ги орпавихме , Сашобас ме изпревари м/у другото.
Но внимаваите да не се скъсат гаиките :) при мене се скъса едната :shock
BeckoTDI
Регистриран на: Нед 09 дек 2007 1:24
Автомобил: VW Touareg-Audi Coupe-VW Golf 3
Двигател: BPE-ABK-AAZ
Мнениеот BeckoTDI » Пет 06 ное 2009 16:19
Вчера като слагах зимните гуми нещо се бях поядосал явно ми дойде силата като ги напънах яко предните и се раздвижиха :)
Остава проблема с един от задните, те са вдигнати до горе и като тръгна проблемния да го пускам надолу горната шайба стига до едно място където спира, изкривихме ключа от напъване там.... а интересното е че долната шайба, минава през въпросното място на ръка, не е да е прецакана резбата или да има нещо в нея :?
п.п Вики мерси, че си се притеснил за мен и чак тема си пуснал
:kissy:
MaRtiNsKi
Регистриран на: Пон 09 апр 2007 21:00
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Местоположение: Радомир
Мнениеот MaRtiNsKi » Пет 06 ное 2009 16:27
Ми щом донакъде се върти на ръка,вземете малко WD40 и една телена четка и почистете леко резбата :)
sashobas
Щастлив голфаджия
Мнениеот sashobas » Пет 06 ное 2009 16:59
Може и буклук да има в резбата премонете посоката на въртене да хпрекара каквото има.
