Питането ми е кой вариант на зарядно е по-добър и по добре ще си върши работата. Тези със стабилизирано напрежение или тези при които напрежението се променя в процеса на работа...Двоумя се дали да си купя едно зарядно със следните параметри:
Стабилизирано напрежение 13,8V
Максимален пиков ток 7А
Максимален ток 5А(30 минути)
Номинален ток 3А
Температурна защита.
Защита от претоварване
Електронна защита от късо съединение.
Има си и гнездо за запалка.
Понеже ми трябва основно да си зареждам акумулатора. А не прочитам някъде да пише че става за това.
Зарядно за акумулатор-Стабилизирано или не ?
- dragozow
- Регистриран на: Нед 02 ное 2008 8:12
Re: Зарядно за акумулатор-Стабилизирано или не ?
Здравей, случайно се занимавам с продажби на подобни машинарии. Купи си автоматично зарядно устройство според капацитета на акумулатора. Можеш да купиш малко по-голямо от капацитета на акумулатора, така след година ако си купиш кола с по-голям акумулатор няма да си купуваш пак. Хубаво зарядно за кола струва от 70 лв нагоре. За по-малко ще купиш такова което може и да зарежда. Хубавите зарядни сами си тестват акумулатора при включване. Ако има бърз и бавен режим е желателно да зареждаш на бавния. Ако си с електролит отвори капачките преди това и погледни дали не трябва да долееш дестилирана вода, долива се до белега, а не до горе. Бих могъл да те насоча към нещо конкретно ако не си избрал и ако разбера какъв е акумулатора.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
На акумулаторът не му трябва стабилизирано напрежение. Още повече тия 13,8 В заникъде не са- все едно да гъделичкаш акумулаторът.
Хубавото зарядно трябва да е импулсно с ограничение на напрежението на заряд - за зимата е 14,2-14,5 В. и ограничение на зарядния ток / той си зависи от Ач на акумулаторът - някъде 3-5 А/
- LILO&STICH
- ябълката на раздора
готина темичка
Я споделете марки и модели за акумулатори 60ампера и 120 ампера
Гледах бошовски,ама хич не им разбирам,пък съм замислил закупуване.
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
ако искаш Bosch търси S5 модели,лошото при тях е че за да ти важи гаранцията трябва да отидеш в техен сервиз. иначе ти предлагам AcDelco, продават ги имахижу и ако отидеш в магазина им в цариградски комплекс срещу клубната карта ще получиш 20% отстъпка (ако имаш проблеми в магазина се свържи с мен).при тях гаранцията важи без заверка в сервиз.
- LILO&STICH
delco ама къв модел
п.п.
честито модство
дупе да ти е яко
п.п.
честито модство
дупе да ти е яко
- IvanMan
- джедай
- Двигател: CRLB
точния модел не го знам, но вече съм взел около 10-на акумулатора и досега няма проблеми.60Ah с отстъпките е към 150 лв.
П.П. Благодаря.
П.П. Благодаря.
- LILO&STICH
явно не сме се разбрали.
Питането ми беше за зареждачка
- IvanMan
- джедай
- Двигател: CRLB
чак сега вденах, съжалявам объркал съм се.за зарядни устройства не съм питал дали имат.след празниците може да отида до магазина и ще питам.
- dragozow
Както казах с това се занимавам. Продавам тези:
http://www.argo-market.com/Browse.aspx?category_id=36
Ще го вземете на по-тънка цена от обявената, сервиза е при мен. Всички са налични. Gys е френска фирма за заваръчна и зарядна техника(www.gys.fr), 80% от зарядните са от китайския и завод заради цените. Гарантирам че машинките са читави. Моделите Batium са френски, съответно и цената е такава. Най-много се продават моделите TCB 120 и WATTmatic 100, автоматични са. Включвате, устройството тества акумулатора и почва да зарежда, като е готово светва лампата "ок". Занимавам се в внос продажба на едро и дребно на разни машинарии. Ако някой си хареса нещо да ми звънне на 0898798624(Калоян Драгозов). Ако го смятате за непозволена реклама трийте, няма да се обадя повече да предлагам нещо.
