Въпрос за акумулатор който не е пален 7 месеца.
miro82
Регистриран на: Чет 27 сеп 2007 11:08
Мнениеот miro82 » Пон 11 яну 2010 16:35
Здравейте приятели. Искам да Ви попитам нещо.
Брат ми е моряк и пътува по 7-8 месеца курсове. Последния път като замина забрави ключовете за гаража в себе си и сега немога да му препаля голфа. Колата имаше читав акумулатор но сега не знам какво ще стане от това стоене 7-8 месеца. Акумулатора си е закачен нормално. Има ли шанс след 7 месеца като се запали колата /подаде се ток/ акумулатора да си работи??? Или може би ще е за боклука какво е Вашето мнение???
Благодаря Ви предварително! :beer :beer :beer
my heart iS iCe
Re: Въпрос за акумулатор който не е пален 7 месеца.
Мнениеот my heart iS iCe » Пон 11 яну 2010 16:41
до 7 месеца, акумулатора го пиши бегал, няма как да работи толко дълго време. Намери начин да го свалиш или да припалваш колата :да:
miro82
Мнениеот miro82 » Пон 11 яну 2010 16:44
IceHeart написа:до 7 месеца, акумулатора го пиши бегал, няма как да работи толко дълго време. Намери начин да го свалиш или да припалваш колата :да:
Вратата на гаража е с 2 ключалки и не ми се иска да я разбивам...
Може ли да оцелее 7 месеца? :talk:
Mihail_Dimov
Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 14:05
Местоположение: Razgrad
Мнениеот Mihail_Dimov » Пон 11 яну 2010 16:49
При мене за 30 дена и беше на 0 в буквалния смисъл. Даже не си спомням как централното се отлючи... Значи дори и да няма никаква отечка колата (което незнам дали е възможно) колата сигурно пак няма да може да припали, и гумите сигурно са почнали да се деформират...
miro82
Мнениеот miro82 » Пон 11 яну 2010 16:50
Mihail_Dimov написа:При мене за 30 дена и беше на 0 в буквалния смисъл. Даже не си спомням как централното се отлючи... Значи дори и да няма никаква отечка колата (което незнам дали е възможно) колата сигурно пак няма да може да припали, и гумите сигурно са почнали да се деформират...
Тя че няма да запали ясно но като се зареди после акумулатора дали ще става за работа???
Акумулаторчето иначе си беше здраво и на година и половина.
miro82
Мнениеот miro82 » Пон 11 яну 2010 17:08
Момчета аз май не зададох правилно въпроса. Интерисува ме след 7 месеца акумулатора като се зареди ще държи ли ток. Ще става ли за работа? Иначе ясно че дотогава тока му ще падне.
Благодаря Ви предварително!!! :beer
келеш
Регистриран на: Сря 21 окт 2009 21:07
Местоположение: гр.Стамболийски
Мнениеот келеш » Пон 11 яну 2010 17:13
miro82 написа: Интерисува ме след 7 месеца акумулатора като се зареди ще държи ли ток. Ще става ли за работа?
Здравей Миро!Това е относителна работа,зависи от самия акумулатор.Има акумулатори,които се скапват бързо,и такива,които "държат" при нормална работа,но в твоя случай е само гадаене.При всички положения няма да е добре за батерията,но колко,едва ли някой ще ти каже точно.
groznika
Автомобил: Bora 1.8T
Двигател: AUM
Мнениеот groznika » Пон 11 яну 2010 19:19
След зареждане би трябвало да се държи по същия начин по който се е държал когато колата е била редовно експлоатирана. Това ще рече, че:
Ако е бил кекав преди тия седем месеца и след зареждане ще си е кекав. Ако е бил читав преди и след зареждане ще си е читав.
Принципно пълният разряд и отново заряд на батерията не би трябвало да и окаже някакво извънредно влияние. Хубаво е разбира се да го заредите както си му е реда, да го долеете с дестилирана вода ако се налага и тн. Така и така ще го сваляте не е зле да замерите електролита, да го заредите както е по предписание и тн. за да може да се разчита на него разбира се :)
ПП
На сестра ми колата остана 3 месеца в гараж докато беше в чужбина. Дойде си и ток нямаше. Заредихме батерията и всичко си е по старому :)
Uneek
Регистриран на: Пон 15 май 2006 16:14
Автомобил: 1998 VW Polo Variant
Двигател: APQ
Местоположение: Благоевград
Мнениеот Uneek » Вто 12 яну 2010 0:22
Ако е бил здрав, след зареждане ще си е добре. Аз навремето с първата ми кола не беше палена цяла зима - от октомври до април бях в чужбина, и след като се зареди акумулатора си кара после още няколко години.
miro82
Мнениеот miro82 » Вто 12 яну 2010 11:53
Значи и аз се надявам да няма проблеми с акумулатора. Надявам се като се зареди да няма проблеми. Той си беше здрав преди да замине брат ми.
Някой ако има още информация или опит нека и той да пише. :beer
joromnt
Мнениеот joromnt » Вто 12 яну 2010 11:58
Малко в страни от темата. Мислил ли си за опит тия ключове да ти ги пратят по пощата. Тоя кораб все стъпва някъде на суша, едва ли ще стой само в открито море??? Аз съм пращал ключ от Англия за квартирата си тук в Бг, и за мое учудване пристигна. А и е добре да имаш достъп до гаража през това време, не само заради акумулатора.
miro82
Мнениеот miro82 » Вто 12 яну 2010 13:21
Те сега са към Бразилия после отиват в Китай и на брат ми не му се рискува защото са единственни да не се изгубят...
miro82
Мнениеот miro82 » Вто 12 яну 2010 17:30
Значи момчета да разбирам че след 7 месеца като се запали колата и се зареди акумулатора той ще е горе долу със същите качества като преди престоя нали??? :?:
steli
Регистриран на: Съб 02 сеп 2006 13:48
Автомобил: Голф2
Двигател: ЕZ 1989
Местоположение: Pleven
Мнениеот steli » Вто 12 яну 2010 17:56
Да :да:
rokera671
Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
Местоположение: varna
Мнениеот rokera671 » Вто 12 яну 2010 19:43
Поне една от гумите ще е доло,знам го от личен опит.Каинчо ми беше на кораб и аз всяка неделя помпех и припалвах колата и веднъж забравих и акумулатора беше на нула.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
