Проблем с отключването на вратите
kcars
Регистриран на: Вто 29 апр 2008 21:03
Мнениеот kcars » Вто 16 фев 2010 16:40
Имам проблем с отключването на врати на мерцедес w 124 E 320,няма ключалки на бравите/единствено на заден капак и централно на вратите/, колата не е карана повече от година,и акумолторът е паднал,ПУСКАМ ТЕМАТА В ФОРУМ НА ФОЛКСВАГЕН,ЗАЩОТО ОТ ФОРУМ НА МЕРЦЕДЕС НЕ ПОЛУЧИХ НИКАКВИ ИДЕИ,КАК ТОВА ДА СТАНЕ.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Проблем с отключването на вратите
Мнениеот pas1.8mi » Вто 16 фев 2010 17:32
Акумулатора не е ли в багажника,за който имаш ключ!Ако е така сваляш разредения и слагаш зареден Акумулатор! :roll:
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Вто 16 фев 2010 18:48
pas1.8mi написа:Акумулатора не е ли в багажника,за който имаш ключ!Ако е така сваляш разредения и слагаш зареден Акумулатор! :roll:
Не е в багажника :)
Сваляш плафона на багажника и към кабелите му вързваш друг акумулатор като внимаваш да не размениш местата на + и –
После отключваш с централното :wink:
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Вто 16 фев 2010 19:46
Да,може да се опита!Има обаче опасност при подаване на напрежение от новият Акумулатор да изгори бушона за плафона,заради това,че стария(разреден) акумулатор ще се яви консуматор за новия!Тока ще протече от + на новия,бушон за плафона и + на стария!Пробвай все пак, в най-лошия случай ще изгори само бушона!Идеята иначе е добра! :да:
П.П Ако имаш достъп до + клема на стартера(преди бендикса) и там може да опиташ!
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Вто 16 фев 2010 19:54
Не знам къде се намира компресорчето за централното. На повечето автомобили е в багажника, може би и на 124-ката ще е там.
Друг вариант е да се откачи тръбичката от машинката на резервоара и да се надуе с уста :)
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Вто 16 фев 2010 20:19
Ако не стане с уста може да се опита с помпа! Дано само Колегата да не се гласи да краде колата,че с тези съвети да не го отнесем! mhihi :beer
kcars
Мнениеот kcars » Вто 16 фев 2010 21:11
Благодаря за добрите идеи.Не се опитвам да открадна кола,тъкмо обратното откраднаха ми колата и до изяснявяне на случая беше прибрана в полицията.Там поради факта,че се съхранява отговорно няма достъп за да се обслужи автомобила /да се зареди акумолатора/ Сега ми изпратиха писмо да си я взема обратно а нямам идея,как ще я отворя. :shock
Dead man
Предупреждение за вечен БАН
Двигател: 2.0 16V 145HP
Мнениеот Dead man » Вто 16 фев 2010 21:56
Може нещо да помогне :
viewtopic.php?f=59&t=184278
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 103 госта
