Проблем с отключването на вратите
- kcars
- Регистриран на: Вто 29 апр 2008 21:03
Имам проблем с отключването на врати на мерцедес w 124 E 320,няма ключалки на бравите/единствено на заден капак и централно на вратите/, колата не е карана повече от година,и акумолторът е паднал,ПУСКАМ ТЕМАТА В ФОРУМ НА ФОЛКСВАГЕН,ЗАЩОТО ОТ ФОРУМ НА МЕРЦЕДЕС НЕ ПОЛУЧИХ НИКАКВИ ИДЕИ,КАК ТОВА ДА СТАНЕ.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: Проблем с отключването на вратите
Акумулатора не е ли в багажника,за който имаш ключ!Ако е така сваляш разредения и слагаш зареден Акумулатор!
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
pas1.8mi написа:Акумулатора не е ли в багажника,за който имаш ключ!Ако е така сваляш разредения и слагаш зареден Акумулатор!
Не е в багажника
Сваляш плафона на багажника и към кабелите му вързваш друг акумулатор като внимаваш да не размениш местата на + и –
После отключваш с централното
- pas1.8mi
Да,може да се опита!Има обаче опасност при подаване на напрежение от новият Акумулатор да изгори бушона за плафона,заради това,че стария(разреден) акумулатор ще се яви консуматор за новия!Тока ще протече от + на новия,бушон за плафона и + на стария!Пробвай все пак, в най-лошия случай ще изгори само бушона!Идеята иначе е добра!
П.П Ако имаш достъп до + клема на стартера(преди бендикса) и там може да опиташ!
- Winner25
- Двигател: ABS BKC
Не знам къде се намира компресорчето за централното. На повечето автомобили е в багажника, може би и на 124-ката ще е там.
Друг вариант е да се откачи тръбичката от машинката на резервоара и да се надуе с уста
- pas1.8mi
Ако не стане с уста може да се опита с помпа! Дано само Колегата да не се гласи да краде колата,че с тези съвети да не го отнесем!
- kcars
Благодаря за добрите идеи.Не се опитвам да открадна кола,тъкмо обратното откраднаха ми колата и до изяснявяне на случая беше прибрана в полицията.Там поради факта,че се съхранява отговорно няма достъп за да се обслужи автомобила /да се зареди акумолатора/ Сега ми изпратиха писмо да си я взема обратно а нямам идея,как ще я отворя.
Потребители, разглеждащи този форум: Poco и 78 госта
