Вашето мнение за 2.3 бензинов двигател...
- dinko_bonev
- Регистриран на: Пет 30 дек 2005 13:12
Става въпрос за 2.3 литров бензинов двигател с мощност 150 к.с.
Интаресува ме добър ли е, какъв разход дава при нормално каране, как е от към поддържане...
Благодаря на помогналите!!!
- pacoboy
- Регистриран на: Нед 19 мар 2006 22:49
- Автомобил: passat b7 4motion
- Двигател: CFGB
Re: Вашето мнение за 2.3 бензинов двигател...
По добре 1.8turbo, мое мнение де.От към всичко е по добър, нека някой да ме опровергае ...
- mitakathvp
- Регистриран на: Пет 12 окт 2007 1:18
По добър само от към звук и че няма турбо си по спокоен!Но голямото но на динамика и разход 1.8Т печели да не говорим че и с чип нещата си стават
- MK4
- Регистриран на: Вто 22 апр 2008 11:01
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARY 2003
2.3 е удобен и безпроблемен за газификация, при 1.8Т е малко по-особено.
Ако ще се кара на газ 2.3.
Ако ще се кара на бензин 1.8Т с чип е перфектен.
- Mihailov78
- Регистриран на: Пет 30 апр 2010 11:15
- Автомобил: T3 Caravelle
- Двигател: DG 1900cc Petrol
- Местоположение: Sofia
Големия мотор винаги е по-добър, стига да можеш да си позволиш да го изхранваш. Големият въртящ момент е много голямо предимство, а той зависи основно от обема на мотора. Турбото е капризно, освен това моторите с турбо работят при високи обороти и риска от повреда винаги е по-голям.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
+1 за 2.3 пред 1.8T
brum
- Регистриран на: Съб 07 май 2005 3:05
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
2.3 може да върви повече, но никой не казва при едно и също каране каква е разликата в разхода спрямо 1.8Т-то.
Аз бих гласувал при всяко едно положение за 1.8Т-то. И тях ги газифицират. А какво му е в повече - една турбина. За 2.3то - само провери цените на частите. Щото съм чувал, че са довлоно нагоре спрямо тези за 1.8Т-то.
Както един тип дето е карал и двете беше казал - ми то и 2те са едно и също като вървеж, разликата е, че с 2.3то можеш спокойно да поддържаш 210км/ч, но и гори повече.
Ivan 4olakov
- Регистриран на: Нед 07 авг 2005 15:50
- Местоположение: Бургас
Пасат 2.3 с газов инжекцион 14 литра в града, 10 литра извън. 120лева свещи, 180 лева кабели. прекрасен звук, малко тромав, но пък трудно се "задъхва" ако имаш други въпроси колега, пиши.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Mihailov78 написа:Големия мотор винаги е по-добър, стига да можеш да си позволиш да го изхранваш. Големият въртящ момент е много голямо предимство, а той зависи основно от обема на мотора. Турбото е капризно, освен това моторите с турбо работят при високи обороти и риска от повреда винаги е по-голям.
я вуж какво пишат VW за тея 2 мотора.
Можеби най често срешания 1.8Т мотор AGU развива 210Нм при 1750 оборота в минута. По мощния вариянт на 1.8Т AUQ развива 180кс и 235Nm едва при 1950 оборота в минута.
2.3 e в 2 модификации AGZ 150кс и AQN 170кс и 2-та развиват 220Nm съответно при 3600 и 3200 оборота в минута.
Източник:
http://www.doppel-wobber.de/wbb2/Information_125_VW-Golf-Motoren.html
А сега пак прочети какво си написал и това дали се връзва с фактите...
Не казвам, че турбото не е нож с 2 остриета, но при правилна експлоатация ще те слушка години на ред
- Mihailov78
radi_nrj написа:...А сега пак прочети какво си написал и това дали се връзва с фактите...
Цифрите показват пиковите въртящи моменти и не са много обективни. По-важно е кривата на въртящият момент. Т.е. от колко до колко оборота има определена стойност
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Mihailov78 написа:radi_nrj написа:...А сега пак прочети какво си написал и това дали се връзва с фактите...
Цифрите показват пиковите въртящи моменти и не са много обективни. По-важно е кривата на въртящият момент. Т.е. от колко до колко оборота има определена стойностЗа това в тежките машини се използват огромни като кубатура мотори - те имат висок въртящ момент от 500 до 5000 оборота примерно. Както се казва може да тръгнеш на 4 та. Докато едно малко моторче с турбо има осакатен диапазон на тяга
1.8Т има над 200Nm от 1700 до към 4500
- ChimeyJimmey
- Регистриран на: Съб 01 окт 2005 8:47
- Автомобил: торанага
- Двигател: AXQ
radi_nrj написа:... тези модерни мотори.
Модерни мотори?! От '96-та?!
Буахахахахахахахаха...
Най-добре голем мотор с принудително пълнене, e.g. VR6 с турбина.
- pacoboy
- Двигател: CFGB
Някой по горе писа че 2.3 върви повече от 1.8т.Готов съм да поспоря при стокови двигатели, НЕ веднъж съм присъствал на точно такива гонки и 1.8т печели убедително!
За пример Insecta се дъраше докато имаше 2.3 с hosetovw с 1.8т (който още кара), и на още две гонки турбото си казва думата
- escrime
- Регистриран на: Пет 07 мар 2008 10:34
- Автомобил: X218 [ex VW137 R53 typ53i]
- Двигател: OM642
Може ли някой да уточни за кой двигател 2.3 става въпрос - AGZ или AQN, както и за кой 1.8Т?
За някои незапознати става объркващо.
- mitakathvp
И двата по 150-те коня
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 91 госта
