максимален въртящ момент и зависимостта му
nikiangel
Регистриран на: Чет 01 дек 2005 15:45
Мнениеот nikiangel » Пон 13 юли 2009 14:19
Здравейте колеги, възникна спор и се надявам някой технически грамотен по темата да даде компетентно мнение.
Да кажем че имаме двигател (примерно 1.8 бензин + турбо компресор).
Този двигател да кажем че достига максималният си въртящ момент при 1800 оборота, и той е примерно 180 Nm.
Два прости въпроса:
1. Ако турбокомпресора е изгорял (не работи...не нагнетява въздух), това ще промени ли параметрите максимален въртящ момент и оборотите при които той се достига.
2. Възможно ли е параметрите максимален въртящ момент и оборотите при които той се достига да се променят само с чип тунинг (който ако не се лъжа променя границите на отваряне и затваряне на клапаните управляващи турбокомпресора).
Благодаря предварително за компетентните отговори.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Re: максимален въртящ момент и зависимостта му
Мнениеот gr_kanev » Пон 13 юли 2009 14:26
1. Да, категорично.
2. Да, но не в широки граници (става въпрос за по-дългосрочно използване на двигателя, а не само едно състезание примерно).
morfei1
Мнениеот morfei1 » Вто 14 юли 2009 0:49
1.Да
2.Не само, че е възможно, но това си е и реалния ефект от чиптунинга. По-висок въртящ момент, повече мощност (к.с) при едни и същи обороти. Ефекта е дългосрочен, ма зависи кой ти е чипвал колата.
Жоро
Регистриран на: Вто 03 окт 2006 20:28
Местоположение: Дупница
Мнениеот Жоро » Сря 15 юли 2009 5:24
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 142 госта
