Колеги, може ли спешно да ме консултирате правно по следния казус:
При продажба на кола нормално ли е нотариуса да издаде само един оригинал на договор за покупко-продажба на МПС?
След като аз съм продавача - трябва да мина само през данъчното, нали?
Там мога ли да предоставя само копие от договора за покупко-продажба?
Продажба на кола?
- maistora_1
- Регистриран на: Пон 01 авг 2005 2:57
- Fifa
- Регистриран на: Нед 27 юни 2010 10:16
- Автомобил: VW Passat 5.5
- Двигател: 1.9 TDI AWX
Re: Продажба на кола?
Скоро го играх това, само че като купувач.
При мен нотариуса направи 3 еднакви договора - един за мен, един за продавача и един за самия нотариус.
- maistora_1
Проблема при мен по-скоро е, че продажбата не е по най-легалния начин...не ми се обяснява(понеже родната полиция може да гледа и по форумите), но с купувача минахме през посредник, които ми се струва малко измамник...
Има ли регистър на нотариусите? Т.е. как мога да проверя дали договора наистина е издаден от нотариус? Какво може да се случи ако посредника е просто добър с "Фотошоп"?
- Fifa
maistora_1 написа:Има ли регистър на нотариусите? Т.е. как мога да проверя дали договора наистина е издаден от нотариус? Какво може да се случи ако посредника е просто добър с "Фотошоп"?
Виж дали това няма да ти свърши работа: http://www.lex.bg/notaries
- Nenchef
- Регистриран на: Сря 28 юли 2010 10:02
- Местоположение: Някъде там
Колега ето тука има един списък с регистрираните нотариуси в София.
http://stolitza.com/bg/content.php?id=19
- dobrin
- Чингис хан
Колега, не е проблем, че имаш само копие (ако имаш). Проблем е дали наистина има такъв договор. Можеш да го провериш в кантората на нотариуса, който е изписан в самия договор. Адрес и телефон можеш да вземеш от сайта на Нотариалната камара - http://www.notary-chamber.org/
- Tedo-
- Регистриран на: Вто 20 май 2008 21:06
за данъчното става само с копие...
но в случая много вероятно да е "монтаж" - става много лесно с ксерокс...
- maistora_1
Tedo- написа:за данъчното става само с копие...
Аз ще взема оригинала - докато отпиша колата от данъчното... въпроса е дали е наистина има оригинал, понеже с "Фотошоп" може и да се докара до почти истински...
И затова питах за евентуални последствия - аз няма претенции към колата, както предполагам че и купувача няма да има възражения относно този начин на покупка - понеже посредника си го намери той и сам си е платил комисионната му.
Но по принцип купувача трябва да иде да регистрира колата на негово име - какво би станало ако той не отиде да си я прехвърли, а аз имам фалщив договор за покупко-продажба, а да не се случва, но стане инцидент(без значение от какъв характер)? Тогава мен ще ме търсят отговорен първи, нали? А аз с този фалшив договор(евентуално) как да докажа, че съм невинен?
- Nenchef
Значи този ,който е съставил договора си понася последствията.
И след изясняване на обстоятелства се разбира , че ти нямаш вина за измамата на нотариуса.
Така предполагам.
Дано да не се стига до там.
Така предполагам.
- dobrin
- Чингис хан
Проблемът е, че ти знаеш, че продажбата не е извършена според изискванията на закона. Най-малкото не сте се явявали пред нотариус, не знам другите причини за това, но предполагам и те имат значение. Най-добре е да провериш договора, преди да отидеш при нотариуса.
- maistora_1
dobrin написа:Проблемът е, че ти знаеш, че продажбата не е извършена според изискванията на закона. Най-малкото не сте се явявали пред нотариус, не знам другите причини за това, но предполагам и те имат значение. Най-добре е да провериш договора, преди да отидеш при нотариуса.
Тогава нека питам - как се проверява истиността на договора?
Откривам нотариуса и му се обаждам, за да го питам? Понеже може да е от далечен град - и да отида да проверя в регистъра му може да ме затрудни.
- dobrin
- Чингис хан
Едва ли е от далечен град. На печата трябва да пише район на действие ... Районен съд. Първо виж това.
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
maistora_1 написа:dobrin написа:Проблемът е, че ти знаеш, че продажбата не е извършена според изискванията на закона. Най-малкото не сте се явявали пред нотариус, не знам другите причини за това, но предполагам и те имат значение. Най-добре е да провериш договора, преди да отидеш при нотариуса.
Обаждаш се в кантората и питаш за справка по рег. № на договора. Нямат основание да ти я откажат.
Всеки документ, който минава през съответна Нотариална кантора след заверката си има уникален регистрационен номер за съответната година
За единия екземпляр - така е
По принцип ако се заверят два или повече оригинала всеки от тях се плаща отделно, понеже се вода заверка на подписите, отново, освен ако не се договори друго със самия Нотариус
Издава се един екземпляр в оригинал и той остава за купувача. За продавача остава само копие. За да е спокоен продавача, за него може веднага след заверката на самия договор да се направи "препис" - заверка "вярно с оригинала". Общо взето е това!
Пс.Информация давам от първа ръка...., работя в такава кантора!
- maistora_1
Много благодаря колега yoan4o за изчерпателната информация. Благодаря и на останалите за информацията как да проверя нотариуса.
Само още веднъж да попитам(дори малко да ми е тъп въпроса, просто съм забравил процедурата): Аз като продавач занасям договора само в данъчното, нали? Или и другаде?
- yoan4o
Само в данъчното! (ако си я регистрирал там след придобиването де....)
