Понякога, като карам на скорост и върна газта, скоростта понамалее и усетя един момент, в който като, че ли нямам напрежение в лоста за скоростите и леко като го бутна и изключвам от скорост без да пипам съденителя. Повтарям че става с много леко усилие - почти като това когато натисна съединителя. та дали това е вредно за скоростите?правя го най често от четвърта, но може и от трета и от втора.
А пробвах и да включа на скорост, но става много по-трудно, трябва да се усети точно подходящтата скорост и обороти, та май няма смисъл.
Да изключвам ли без съединител
Няма проблем да исключваш така но при включване недеи като не си свикнал че има едно лошо хррррррррррррр
- batetony67
- Регистриран на: Сря 09 мар 2005 2:18
- Автомобил: VW Beetle
- Двигател: CU 1980
Не се притеснявай,нищо не може да се случи на скоростите,по принцип това го правят шофьорите с по-голям опит и ти май навлизаш в тази категория.Сега остава да улучиш момента да го правиш и в обратен ред.Принципно няма смисъл,но все пак...Опитай също от по-висока предавка към по-ниска,желателно е с междинна газ.Успех.
- scuba
- R.I.P. Holy Diver
- Регистриран на: Вто 19 окт 2004 12:04
batetony67 написа:...Принципно няма смисъл,но все пак...Опитай също от по-висока предавка към по-ниска,желателно е с междинна газ.Успех.
Има, имааааа смисъл
- __smirnoff__
- Регистриран на: Нед 12 дек 2004 16:34
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: PN 1990
- scuba
- R.I.P. Holy Diver
__smirnoff__ написа:...още ми е трудно и не мога да уцеля на колко оборота да вкарам....
Няма нужда да помниш оборотите! Като изключиш от скорост, вдигни малко оборотите и ЛЕКО натисни скоростния лост в посока на скоростта, която ще включваш. Когато си навакса оборотите тя САМА ще влезе
- jvs
- Регистриран на: Сря 23 ное 2005 14:51
скорости
От личен опит, оптимални обороти в двата варианта и нагоре и на долу 2 000, само че, за надолу е гадно ако ти се налага да спираш, 2000 е доста за пред светофар...Оспех иначе..
Потребители, разглеждащи този форум: Ivo_ и 61 госта
