Да изключвам ли без съединител
drmilendd
Регистриран на: Вто 30 авг 2005 23:02
Автомобил: Opel Vectra
Двигател: 22ZE 2009
Мнениеот drmilendd » Вто 05 сеп 2006 14:24
Понякога, като карам на скорост и върна газта, скоростта понамалее и усетя един момент, в който като, че ли нямам напрежение в лоста за скоростите и леко като го бутна и изключвам от скорост без да пипам съденителя. Повтарям че става с много леко усилие - почти като това когато натисна съединителя. та дали това е вредно за скоростите?правя го най често от четвърта, но може и от трета и от втора.
А пробвах и да включа на скорост, но става много по-трудно, трябва да се усети точно подходящтата скорост и обороти, та май няма смисъл.
Стиви Джи
Регистриран на: Пет 05 авг 2005 15:26
Мнениеот Стиви Джи » Вто 05 сеп 2006 14:26
Абе не се е*авай с тия работи. Ако не ти се занимава със съединител вземи си автоматик като мене.
dano
Регистриран на: Чет 09 юни 2005 14:42
Мнениеот dano » Вто 05 сеп 2006 14:27
Няма проблем да исключваш така но при включване недеи като не си свикнал че има едно лошо хррррррррррррр
batetony67
Регистриран на: Сря 09 мар 2005 2:18
Автомобил: VW Beetle
Двигател: CU 1980
Мнениеот batetony67 » Вто 05 сеп 2006 15:07
Не се притеснявай,нищо не може да се случи на скоростите,по принцип това го правят шофьорите с по-голям опит и ти май навлизаш в тази категория.Сега остава да улучиш момента да го правиш и в обратен ред.Принципно няма смисъл,но все пак...Опитай също от по-висока предавка към по-ниска,желателно е с междинна газ.Успех.
scuba
R.I.P. Holy Diver
Мнениеот scuba » Вто 05 сеп 2006 15:23
batetony67 написа:...Принципно няма смисъл,но все пак...Опитай също от по-висока предавка към по-ниска,желателно е с междинна газ.Успех.
Има, имааааа смисъл :-) Питай патило. Като останеш без съединител, по този начин стигаш до където искаш :-) При "качване" на предавките не е сложно (уцели оборотите в които влиза скоростта), при "връщане" на скоростите (5-4-3 ...) е малко по трудно :lol: :lol:
__smirnoff__
Регистриран на: Нед 12 дек 2004 16:34
Автомобил: Golf 2
Двигател: PN 1990
Мнениеот __smirnoff__ » Вто 05 сеп 2006 17:57
изключването без съединител го практикувам много често напоследък. Почнах и да се опитвам да включвам на скорост, но още ми е трудно и не мога да уцеля на колко оборота да вкарам. ама трябва да тренирам, защото имам чувството че съединителя ми е на път...
drmilendd
Двигател: 22ZE 2009
Мнениеот drmilendd » Вто 05 сеп 2006 19:49
утре ще пробвам със качване на предавките! и без това колата не е моя :wink:
scuba
R.I.P. Holy Diver
Мнениеот scuba » Вто 05 сеп 2006 19:51
__smirnoff__ написа:...още ми е трудно и не мога да уцеля на колко оборота да вкарам....
Няма нужда да помниш оборотите! Като изключиш от скорост, вдигни малко оборотите и ЛЕКО натисни скоростния лост в посока на скоростта, която ще включваш. Когато си навакса оборотите тя САМА ще влезе :-) Успех. Ама си требе опит.
jvs
Регистриран на: Сря 23 ное 2005 14:51
скорости
Мнениеот jvs » Вто 05 сеп 2006 20:03
От личен опит, оптимални обороти в двата варианта и нагоре и на долу 2 000, само че, за надолу е гадно ако ти се налага да спираш, 2000 е доста за пред светофар...Оспех иначе..
madcap
Кенанския лъв
Автомобил: 1990 VW Golf 2
Двигател: APP turbo
Местоположение: Хасково
Мнениеот madcap » Вто 05 сеп 2006 20:06
scuba написа:ще влезе mhihi mhihi mhihi :-) Успех. Ама си требе опит.
Ахъ тъй си е mhihi
Sir T
the STIG
Регистриран на: Сря 20 апр 2005 22:33
Мнениеот Sir T » Вто 05 сеп 2006 21:32
ако си "добър" може да го правиш и нагоре и надолу при смяна, все пак няма смисъл и затова са сложили синхронизатори и съединител ;)
Потребители, разглеждащи този форум: Steels и 96 госта
