теч на масло???
smurf
Регистриран на: Пон 13 фев 2006 19:57
Местоположение: Димитровград
теч на масло???
Мнениеот smurf » Вто 19 сеп 2006 13:08
имам едно въпросче или по-скоро допитване до извода до който съм достигнал, може и да греша...става дума за следното, имам течове на масло, по мотора, омаслен е картера, не е много, но е изцапано.само отдолу се забелязва това омасляване, със сигурност не е от пробката, предполагам е от семерината на коляновия вал?нарочно не пускам темата в технически понеже не става дума за VW, а за Kia Sephia, 1.5 бензинов мотор, но мисля че е от значение по-скоро принципа, а не марката на автомобила.благодаря предварително на отзовалите се
landwarrior
Регистриран на: Нед 10 юли 2005 19:25
Местоположение: land of the free,home of the brave
Re: теч на масло???
Мнениеот landwarrior » Вто 19 сеп 2006 13:09
smurf написа:се
не е проблем ако само омаслява от там ,иначе смяната е гърбава -като смяна на съединител е :? така че изчакай всичко на куп
smurf
Мнениеот smurf » Вто 19 сеп 2006 13:13
сигурно, ама искам всичко да е ок.преди време сълзеше от гарнитурата на капака на клапаните, смених и там вече няма, но избива отдолу
landwarrior
Мнениеот landwarrior » Вто 19 сеп 2006 13:18
smurf написа:сигурно, ама искам всичко да е ок.преди време сълзеше от гарнитурата на капака на клапаните, смених и там вече няма, но избива отдолу
ясно ,но е гърч голям имаи предвид --> и майсторите ше ти поискат пари като за смяна на съединител т.е около 100кинта
smurf
Мнениеот smurf » Вто 19 сеп 2006 13:19
парите тук не са от значение, има кой да го направи, въпросът ми е доколко е опасно и колко бързо трябва да се реагира
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Вто 19 сеп 2006 13:20
Пароструйка на канал и гледаш внимателно.
Ако е семеринга и е поносим теча не си заслужава разглобяването.
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Вто 19 сеп 2006 14:09
щом не остава локвички по асвалта зарежи и го наблюдавай само...на мен ми сълзи от гарнитурата на картера, но малко и чат-пат го гледам само как е...
smurf
Мнениеот smurf » Вто 19 сеп 2006 14:14
а тази гарнитура на картера...лесна ли е смяната....че може и оттам да ми е теча, не се бях сетил
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Вто 19 сеп 2006 14:21
ами на голфа е около 1 час, точиш маслото, разкачаш полуосите щото не моеш да стигнеш до некои вентчета на картера, слагаш новата гарнитура, почистваш старата, абе не се занимавай по-добре
smurf
Мнениеот smurf » Вто 19 сеп 2006 14:25
така или иначе след около 1000-1500км ще сменям маслко, бива да я погледна...
DOHC
Регистриран на: Чет 24 юни 2004 20:15
Мнениеот DOHC » Вто 19 сеп 2006 14:28
Pichaga написа:ами на голфа е около 1 час, точиш маслото, разкачаш полуосите щото не моеш да стигнеш до некои вентчета на картера, слагаш новата гарнитура, почистваш старата, абе не се занимавай по-добре
Аз на моя съм я сменял и не съм разкачал никакви полуоси. Просто трябват подходящи инстроменти. Иначе е препоръчително да се смени - хем ще изчистиш хубаво картера, хем може да отстраниш теча ако е от там!
smurf
Мнениеот smurf » Вто 19 сеп 2006 14:34
и при мен няма да има разкачане на полуоските със сигурност, има достатъчно място за пипане:)
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 19 сеп 2006 14:38
Pichaga написа:ами на голфа ... разкачаш полуосите щото не моеш да стигнеш до некои вентчета на картера, ...
На Г2 само скоростната кутия пречи. Там, дето е уширението заради съединителя. Ама на 3-ката си се разкачат...
Но си е гърч, де! Ако е лека капчица, не го барай! Казваш си "Гори го!" и си свиркай
smurf
Мнениеот smurf » Вто 19 сеп 2006 14:40
а относно гарнитурата на картера, нещо особено при монтажа?
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 19 сеп 2006 14:44
Ами почистваш хубаво всички остатъци от старата, ако искаш, и обезмасляваш с корисилин. Зависи каква е, можеш и силиконче да сложиш и стягаш равномерно, за да не исплесне на някъде.
