Пълнене на климатик с пропан бутан
Един
Регистриран на: Пон 02 мар 2009 21:08
Местоположение: ВТ
Мнениеот Един » Пет 22 юли 2011 18:30
Тъй като чувам, че доста често вместо фреон пълнели климатиците с пропан бутан ме интересува има ли начин да се разбере с какво е напълнен? Наскоро ми го заредиха и ако има начин да се разбере бих искал да проверя "съдържанието". Майстора сам разправяше какво правели "другите" и той как не е такъв, но знае ли човек.
ipm
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 14:53
Местоположение: SF
Re: Пълнене на климатик с пропан бутан
Мнениеот ipm » Пет 22 юли 2011 21:14
Не би ми хрумнало, но най-малкото би трябвало да понамирисва?
Stivi
Мнениеот Stivi » Съб 23 юли 2011 10:02
Един написа:Тъй като чувам, че доста често вместо фреон пълнели климатиците с пропан бутан
:shock това майтап ли е ?? То вярно че системата събира малко количество и няма да гръмне при ПТП ама пак може да стане някоя беля ако фъсне извднъж !
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Съб 23 юли 2011 13:12
:shock :shock Баси изобретателните като оставим настрана запалимите му свойства е доста по безвреден за околната среда,ама дали ще работи така качествено като фреона и дали всички гумички в системата ще издържат на пропана тва вече е :roll:
Namesata
Регистриран на: Пон 14 яну 2008 17:31
Автомобил: VW PASSAT USA
Двигател: KR 16V 9A
Мнениеот Namesata » Съб 23 юли 2011 16:14
Един написа:Тъй като чувам, че доста често вместо фреон пълнели климатиците с пропан бутан ме интересува има ли начин да се разбере с какво е напълнен? Наскоро ми го заредиха и ако има начин да се разбере бих искал да проверя "съдържанието". Майстора сам разправяше какво правели "другите" и той как не е такъв, но знае ли човек.
Много се съмнявам че климатика ще работи с пропан бутан.Не съм пробвл но своиствата на фреона и пропан бутана са много различни.
Натисни игличката на климатика и ще разбереш дали е с газ или фреон.Предполагам разпознаваш миризмата на пропан бутана.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Съб 23 юли 2011 17:41
За пръв път чувам , но според моите познания по физика (от обща култура :D ) ми звучи доста логично , т.е. втечняване и после изпаряване на някакъв газ (примерно пропан бутан) би имало охлаждащо действие подобно на фреона .
Обаче пропан-бутан поставен в система предвидена да работи с фреон , т.е на по-високи налягания ми изглежда градска легенда mhihi .
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Нед 24 юли 2011 8:17
Може и да е пробвал ....някой :screwy
stoi4o.d
Мнениеот stoi4o.d » Нед 24 юли 2011 11:12
scare Това сириъз ли е уе :shock
Дай 50лв. и си сложи фреон eusa
freestyler911
Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Нед 24 юли 2011 18:00
Докато колегата ZFA159 не каже за мене си остава градска легенда.
То се втечнява и т.н. ако беше така , всяко лято да си трескаме с пропан дутанче и нема грижи.
:063:
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Пон 25 юли 2011 9:35
Аз съм малко консервативен за това на този етап и да ми кажат, че става не бих го направил.
Един
Местоположение: ВТ
Мнениеот Един » Чет 28 юли 2011 8:25
Stivi написа:
Въобще не е шега и не го чувам за първи път - явно е редовна практика. Казвали са ми, че ако някой ми обещава пълнене за под 60лв. значи слага поне частично пропан бутан. С него минава някак номера, но системата се скапва през зимата - зле влияе на уплътнения и маркучи или нещо от тоя род. Ако издиша или се запали е отделна тема. Въпросът беше дали има начин лесно да се разбере съдържанието.
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Чет 28 юли 2011 8:32
Един написа:Въпросът беше дали има начин лесно да се разбере съдържанието.
Два начина за разбиране.
1 - както писаха по-горе, се изпуска през игличката за пълнене и ако човек има добро обоняние, разбира дали е пропан-бутан
2 - пак се изпуска от игличката и с газ детектор се замерва. На почти всяка газ станция или сервиз за газови уредби имат такъв
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Чет 28 юли 2011 11:39
Има и трети вариант пак изпускаш от вентила но поднасяш запалка и ако пламне значи има,само дето може да стане сактлък.
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Чет 28 юли 2011 11:50
freestyler911 написа:Докато колегата ZFA159 не каже за мене си остава градска легенда.
Няма го Стефан, да хвърли малко светлина по въпроса. :banghead: Обикновено се включва в темите за климатици, ама сега сигурно... :ihaaaaa
ABSOLUT
Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
Мнениеот ABSOLUT » Чет 28 юли 2011 12:27
То това е хитър метод с подушването, ама фреона май не е много за душене. :insane
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 82 госта
