Отговорност
timon_tg
Регистриран на: Сря 22 мар 2006 18:43
Отговорност
Мнениеот timon_tg » Вто 17 окт 2006 8:00
Пичове искам да питам според Вас каква отговорност мога да търся на един пендел дето тази сутрин ми е избушил колата и е причинил трайни повреди по боята и ламарината..знам ко каде живее и има свидетели да действието му.!??
santo_trafficante
Регистриран на: Сря 21 дек 2005 11:36
Мнениеот santo_trafficante » Вто 17 окт 2006 8:03
ако не си го хванал на място Нищо! :wink: а друг е въпроса ако ходиш да се разправяш но ТОЙ ако иска може и нищо да не ти даде :wink: демек всичко е по волята на "виновния"
K22
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Мнениеот K22 » Вто 17 окт 2006 8:05
ако е бил с кола-протокол от КАТ.
Ако не, бележка от МВР и после при застраховател или съд :wink:
timon_tg
Мнениеот timon_tg » Вто 17 окт 2006 8:10
ами аз отидох да се разправям но педалчето естествено не искаше да отвори ..защото се сети какво ще му се случи и се скатаваше в дупката си!
Ото Кац
Регистриран на: Пет 09 юли 2004 16:52
Мнениеот Ото Кац » Вто 17 окт 2006 8:13
kaloyan22 написа:бележка от МВР и после при застраховател или съд :wink:
Така е.. завеждаш жалба в най-близкото ти РПУ, посочваш имената на свидетелите.... те ще заведат съответната преписка, а ти по най-бързия начин - при застрахователя, ако имаш КАСКО... ако нямаш - единствения начин е да си търсиш правата в съда, ама гражданските дела как се точат... и вероятно ядовете, разправиите и разходите ще несъразмерни с вероятността да събереш нещо от тоя катил
timon_tg
Мнениеот timon_tg » Вто 17 окт 2006 8:17
значи както и аз си мислех най-удачно ще е САМОРАЗПРАВАТА ...!!!
Ото Кац
Мнениеот Ото Кац » Вто 17 окт 2006 8:21
timon_tg написа:значи както и аз си мислех най-удачно ще е САМОРАЗПРАВАТА ...!!!
само внимавай некой да не те види-......
santo_trafficante
Мнениеот santo_trafficante » Вто 17 окт 2006 8:26
Ото Кац написа:
ще има да пише в РПУто....и др :wink:
Ото Кац
Мнениеот Ото Кац » Вто 17 окт 2006 8:39
santo_trafficante написа:ще има да пише в РПУто....и др :wink:
точно, точно.... разправиите са същите...
timon_tg
Мнениеот timon_tg » Вто 17 окт 2006 8:45
Като му огъна главата като дупката , която ми е направил в количката, ще сме квит :) ..мразя ги такива прояви, но в България така е за селянията няма отговорност!
Ото Кац
Мнениеот Ото Кац » Вто 17 окт 2006 8:47
всъщност как точно ти е "избушил" колата?
я разкажи какво точно е станало?
timon_tg
Мнениеот timon_tg » Вто 17 окт 2006 9:12
ми не знам може от боклуджийския камион като е дошъл сутринта за боклука да ми се е пуснала алармата, защото бях я спрял точно до кофит - последното място от паркинга, или от някакъв друг дразнител, няма значение - алармата се е пуснала. След 1 час някаде ми казват че пищи и слизам да видя какво става и какво намирам - 20 отпечатъка от крак на калника ми ..чак боята посредата е паднала и е заголена ламарината. Показаха се 2-ма съседи и ми казаха как някъм тъпак е притичал и я е наритал! (известен на местните собственици на коли с поведението и отношението към дразнещите го тела !) ..казаха ми къде живее и естесвено "отидох му на гости" . Мишката първо 10 мин ми дишаше на вратата и не се правеше че го няма и после се прави на озадачен че не знае какво търся там...после си изключи звънеца и аз продължих да сигнализирам (почуквайки) че искам да говоря с него очи в очи на вратата му. Оня вече се насра и се обади на police..като си индефицира като човека, който се е обадил по рано заради пищящата кола (вече съм 200% сигурен че е той)...и се оплака че някакъв "луд" , "непознат" му чука на врата без да знае защо?!??? :)
Естесвено аз се прибрах ..погледнах си пак потрошената количка и се замислих кое ще е най-доброто наказание за селянина ?
bomber
Регистриран на: Вто 13 дек 2005 17:34
Местоположение: Софията
Мнениеот bomber » Вто 17 окт 2006 12:51
Бате същия случаи имах и аз с една съседка при баба ми.Видях я как ми изрита калника и отидох да си искам парите за нов и да я питам защо го изрита.Незнам как се сдържах да не и разбия носа,ма нали е жена...Тя се направи на интересна и нито ми отговори защо го е ритнала нито пари ми даде.Питах баба ми дали има кола и коя е.Тя ми я показа и вечерта минах и и залях предниа капак със смивка Терминатор.Ефекта беше поразителен :twisted: Знам, че тази постъпка не е правилна,ама нали има една поговорка:На зло куче,зла тояга :D
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Вто 17 окт 2006 12:54
Взимай една химикалка и ЕГН и адреси на свидетели и ходи пиши в РПУ-то.....другия вариант изисква твърди предмети и потайни доби :076: :023: :a boi de
Ото Кац
Мнениеот Ото Кац » Вто 17 окт 2006 13:13
веселин написа:Взимай една химикалка и ЕГН и адреси на свидетели и ходи пиши в РПУ-то.....другия вариант изисква твърди предмети и потайни доби :076: :023: :a boi de
абсолютно вярно!
