Светодиодни габарити на мястото на обикновена крушка-проблем
сложих светодиодни габарити, светват за 3-5секунди и угасват (не изгарят) просто компа на колата ги отчита като изгоряла крушка, заради ниската консумация. Какво може да се направи, какво е съпротивлението , което очаква компютъра, за да не ми я отчита като изгоряла крушка и да спира тока към светодиодчето ?
- CESC
- Регистриран на: Нед 04 ное 2007 14:12
- Автомобил: B8 Variant
- Двигател: TDI
Re: Светодиодни габарити на мястото на обикновена крушка-ПРОБЛЕМ
Най-лесно им запои по 1 резисторче, може би 1кОм
1кОм запоявам като слагам светодиод за 2-3 волта на 12 волта, не знам тук логиката същата ли е ?
- fox_vt
- Регистриран на: Съб 22 мар 2008 18:22
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Със слагането на резистор няма да светят силно единственото което се сещае е да си смениш колата с някоя по обикновенна
дай да направим едно бартерче няма имаш грижи за лампите
.Сега сериозно можеш да сложиш един резистор паралелно на диода и той да лъже че има крушка,лошото е че не се знае къф ток иска компа и бадева ще грее тоя резистор.С ваг кома не може ли да се направи нещо.
дай да направим едно бартерче няма имаш грижи за лампите - Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Най лесния начин връщаш си крушките,обаче ги отделяш да светят някъде навън и им лепваш по един черен изолирбанд зада е не се виждат.Успоредно към тях си връзваш диодите и така хем компа ще е излъган,хем ще светят диодите.
Другия по-цивилизован начин е да си вземеш от онези големите резистори на които пише 5 W.Връзваш ги на мястото на крушките и към тях пак диодите успоредно.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Светодиодни габарити на мястото на обикновена крушка-проблем
габаритна крушка 4 или 5 вата- смятай сам, че ме мързи.
Ама ползата от ЛЕД с "нагревател" никаква. При мен се белещят уж за изгоряла крушка, но не им обръщам внимание. Ако вземат да ме дразнят ще лепна на таблото 1 черно тиксо на индикациите. Нямам намерение да слагам реотани за тоя дето духа- пък и отзад габаритите са двойни.
- L&R
- Регистриран на: Чет 09 юни 2005 15:19
- Автомобил: CCC
- Местоположение: coffeeforums.bg
да де ама без товар този тип комфорт модул спира захранването, пробвай с такива които са с вгр. резистори
, но е безмислено
, но е безмислено - Andonov
- Регистриран на: Вто 06 мар 2007 8:44
- Местоположение: Ямбол
DoH_KuXoT написа:сложих светодиодни габарити, светват за 3-5секунди и угасват (не изгарят) просто компа на колата ги отчита като изгоряла крушка, заради ниската консумация. Какво може да се направи, какво е съпротивлението , което очаква компютъра, за да не ми я отчита като изгоряла крушка и да спира тока към светодиодчето ?
Един колега беше писал, че при ВАГ може да се промени кодинга и да не търси верига при пускане.
Не съм го пробвал, но мисля че ще стане, и тогава си слагаш всякакви крушки или светодиоди.
п.с.
pavel_andreev написа:Да въведем малко яснота в проблемите и понятията:
- CAN Bus e спецификация (стандарт, уговорка между производителите) за интерфейс - т.е. комуникация между отделните контролери (компютърни модули) в съвременните автомобили. Нарочно не правят един контролер (централен компютър) за цялата кола, защото са се разбрали всяка система (спирачна, кормилна, двигател, музики, конфорт) да бъде автономна и независима от другите. В колите до 2000-та година когато включите осветлението в купето или фаровете и т.н. "копчето" което натискате осъществява електрически контакт между +12V от акумулатора и съответна крушка. Автомобилите с CAN-bus управление действат по друг начин. Натиснатото копче просто съобщава на съответния контролер (осветление в купето на B6 - значи модул 09 Централна електроника), че пътника иска да запали осветлението в купето. Ако този контролер предцени, че това е уместно подава напрежение на съответната крушка ИЛИ команда по CAN Bus магистралата към друг модул, който да запали тази крушка. Светът стигна до девиза от Бай-Тошово време - ВСЯКА ГАЙДА С КОМПРЕСОР, ВСЕКИ БУШОН С МИКРОПРОЦЕСОР!
Сега на конкретните въпроси за свтодиодни крушки. Контролерите на B6 са много "умни" и освен, че се грижат да запалят съответните крушки правят и следните две неща: Първо проверяват за голяма консумация от към запалваният ел.консуматор (т.е. късо съединение); Второ проверяват за малка консумация на същия този консуматор - т.е. дали крушката е изгоряла. Добрата новина е, че за повечето крушки в Б6 е предвидено, че могат да бъдат LED (светодиодни). За целта с VAG COM трябва да влезнем в 09-Cent. Elect и да "кажем" на съответният бит да не прави "cold wire check" или нещо подобно - зависи от езика на VAG COM.
В конкретния случай ще имате проблем с плавното загасване на крушките в купето, ако бъдат сменени с LED - сигурно няма плавно да загасват.
Що се отнася до паралелно включваните на LED крушките резистори - това са крайни решения, които в голяма степен обезмислят използването на LED осветление. Идеята, е че те консумират тока, който спестяват LED крушките и лъжат контролера, че има обикновена крушка. Това при някой китайски производители на LED крушки и много от техните търговци се нарича "CAN BUS LED крушка". Минало е покрай CAN-a и разбира се в крушката няма процесор. Аналогични проблеми има при смяната на халогени с ксенони (които консумират по-малко). Там тези резистори се наричат "баласти" и те наистина работят като такива - разсейват около 15-20 вата).
Напиши, кои точно крушки от Б6 искаш да сменяш.
от тази тема viewtopic.php?f=6&t=300442&start=0
явно нищо става лесно по тия коли, ще си карам с нормалните крушки
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
- Местоположение: Русе
Лесно е , но трябва доста да се чете явно
milmar написа:Лесно е , но трябва доста да се чете явно.
колега прочетох го, но от всичко написано стигам до извода, че мога да спра инспекцията евентуално, което не ме устройва, защото да ме уведомява за изгоряла крушка ми е по-важно.
п.с. взех си две крушки по 5 вата със сини стъкла, светят бяло, почти няма жълт оттенък, това ще е за сега
