Почистване на двойно залепваща лента
marin_andonov
Регистриран на: Пон 09 мар 2009 18:48
Автомобил: VW
Двигател: TAIGO
Местоположение: sofia
Мнениеот marin_andonov » Чет 17 май 2012 18:38
Колеги,
Лайсните на вратите на Голф 4 фабрично са с двойно залепваща лента, която е нещо м/у силикон и гума. Интересува ме някой знае ли някакъв препарат, с който може лесно да се почисти старата лента?
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Re: Почистване на двойно залепвща лента
Мнениеот ktamen » Чет 17 май 2012 19:00
Аз го чистя с нож :Mr Green Fun
tatenceto
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 8:45
Мнениеот tatenceto » Чет 17 май 2012 20:18
Колега влизаш в специализиран магазин за автобояджийски материали и ги питаш.Има специална,не се сещам за името,гума.Тя се захваща на бормашина и с нея се премахва лепенката без да се наранява боята.Виждал съм го многократно как става,но името на това ,нещо, не се сещам сега .Но там като обясниш ще ти кажат какво ти трябва.
marin_andonov
Автомобил: VW
Двигател: TAIGO
Мнениеот marin_andonov » Чет 17 май 2012 22:18
Колеги,
Искам да изчистя лайсните а не вратите и не трябва да има натискане, тъй като в тях има вграден мек метал (нещо като ламарина) и ако има повече натискане може на места да се изкриви и лайсната става за боклука. Точно поради тази причина ме интересува дали има някакъв препарат за лесно отстраняване на старата двойно залепваща лента.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Чет 17 май 2012 22:36
Кореселин, парцалче и с ръчички :)
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пет 18 май 2012 9:21
Winner25 написа:Кореселин, парцалче и с ръчички :)
:да: или друг разредител ;)
Asko VW
Регистриран на: Вто 29 ное 2011 14:04
Автомобил: VW Passat-B6 Variant
Двигател: 2-0 TDI BMP 2006
Мнениеот Asko VW » Пет 18 май 2012 9:36
Пробва ли с лакочистител (от жената/гаджето). Мен ме бяха забърсали лекичко и по колата имаше следи от жълта боя (вероятно е било такси, е не е здължително де), но моята боя не беше пострадала, с едно парцалче, малко лакочистител и повечко търкане, чъждата боя се изтри, моята си остана като нова. Щом маха автобоя, би трябвало да махне и лепило от лепенка.
:да:
marin_andonov
Автомобил: VW
Двигател: TAIGO
Мнениеот marin_andonov » Пет 18 май 2012 17:38
Пробвах с лакочистител но става доста бавно и трудно и то с много здраво натискане и търкане. За 1 час падна около 20см. + 1 туба лакочистител. Макар и на равна повърхност от натискането започна да се криви лайсната.
Пробвах и с коресилин но започна да яде пластмасата и спрях веднага.
Тая лента е нещо, като смесица м/у гума и лепила и направо се чудя вече как да я отстраня без да осакатя лайсните.
ktamen
Мнениеот ktamen » Пет 18 май 2012 18:54
Щом чистиш лайстната, а не боята пробвай с нож. Ножа е твърде рисков да не задереш боята, ама на лайсната нищо няма да и стане. Накрая може да почистиш последните следи с разредител.
Пластмасите, които се разтварят от коресилин обикновено са много устойчиви към ацетон (истински ацетон). Ако можеш да си намериш ацетон пробвай и с него, той май е активната съставка на лакочистителя.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 137 госта
