Колеги,
Лайсните на вратите на Голф 4 фабрично са с двойно залепваща лента, която е нещо м/у силикон и гума. Интересува ме някой знае ли някакъв препарат, с който може лесно да се почисти старата лента?
Почистване на двойно залепваща лента
- Регистриран на: Пон 09 мар 2009 18:48
- Автомобил: VW
- Двигател: TAIGO
- Местоположение: sofia
- ktamen
Re: Почистване на двойно залепвща лента
Аз го чистя с нож
- tatenceto
- Регистриран на: Сря 09 юни 2004 8:45
Колега влизаш в специализиран магазин за автобояджийски материали и ги питаш.Има специална,не се сещам за името,гума.Тя се захваща на бормашина и с нея се премахва лепенката без да се наранява боята.Виждал съм го многократно как става,но името на това ,нещо, не се сещам сега .Но там като обясниш ще ти кажат какво ти трябва.
- Автомобил: VW
- Двигател: TAIGO
Колеги,
Искам да изчистя лайсните а не вратите и не трябва да има натискане, тъй като в тях има вграден мек метал (нещо като ламарина) и ако има повече натискане може на места да се изкриви и лайсната става за боклука. Точно поради тази причина ме интересува дали има някакъв препарат за лесно отстраняване на старата двойно залепваща лента.
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Кореселин, парцалче и с ръчички
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Winner25 написа:Кореселин, парцалче и с ръчички
- Asko VW
- Регистриран на: Вто 29 ное 2011 14:04
- Автомобил: VW Passat-B6 Variant
- Двигател: 2-0 TDI BMP 2006
- Местоположение: Sofia
Пробва ли с лакочистител (от жената/гаджето). Мен ме бяха забърсали лекичко и по колата имаше следи от жълта боя (вероятно е било такси, е не е здължително де), но моята боя не беше пострадала, с едно парцалче, малко лакочистител и повечко търкане, чъждата боя се изтри, моята си остана като нова. Щом маха автобоя, би трябвало да махне и лепило от лепенка.
- Автомобил: VW
- Двигател: TAIGO
Пробвах с лакочистител но става доста бавно и трудно и то с много здраво натискане и търкане. За 1 час падна около 20см. + 1 туба лакочистител. Макар и на равна повърхност от натискането започна да се криви лайсната.
Пробвах и с коресилин но започна да яде пластмасата и спрях веднага.
Тая лента е нещо, като смесица м/у гума и лепила и направо се чудя вече как да я отстраня без да осакатя лайсните.
- ktamen
Щом чистиш лайстната, а не боята пробвай с нож. Ножа е твърде рисков да не задереш боята, ама на лайсната нищо няма да и стане. Накрая може да почистиш последните следи с разредител.
Пластмасите, които се разтварят от коресилин обикновено са много устойчиви към ацетон (истински ацетон). Ако можеш да си намериш ацетон пробвай и с него, той май е активната съставка на лакочистителя.
