Захранване +12 след запалване Рено Клио....Помощ
passatfen
Автомобил: Vw Golf Mk7
Двигател: CLHA++
Местоположение: Antwerpen
Мнениеот passatfen » Нед 12 авг 2012 20:49
Колеги мой близък приятел има Рено Клио 99 година 1.2 бензин..понеже вече трябва да караме нон-стоп със включени фарове днес режихме да направим така , че след като се запали двигателя да се включат светлините но уви неможахме да намерим захранване след запалването :banghead:
Вариянта със кабела идващ от алтернатора отпада понеже тока който протича е толкова слаб , че не може да активира универсално реле със 5 крачета :evil:
Някой може ли да ми каже друг начин за това без готови ДРЛ модули и т.н.
Пиша във vw форума понеже мисля , че цаката може да се получи само по запалителната система на автомобила и то мисля , че е г/д един и същ като при vw :oops:
Колата е 1.2 пълна инжекция.
Благодаря предварително :beer
(Ако модераторите смятат , че темата не е за тук да го изтрият)
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Re: Захранване +12 след запалване Рено Клио....Помощ
Мнениеот Bai Sando » Нед 12 авг 2012 20:53
А от бубината пробвахте ли?Обикновено са 3-4 кабела и 2 са доста по-дебели от другите един от тях е + след контакт.
passatfen
Двигател: CLHA++
Мнениеот passatfen » Нед 12 авг 2012 20:55
Трябва ни след запалване на двигателя
От контакт не искаме :beer
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Нед 12 авг 2012 21:03
Аааааа след значиии :lol:
Щом е пълна инжекция хванете + от една от 4-те дюзи.Там обикновенно + идва едва когато се завърти стартера.
Само трябва да разберете на кой кабел е +.Обикновено е кабел с общ цвят и на 4-те дюзи.
passatfen
Двигател: CLHA++
Мнениеот passatfen » Нед 12 авг 2012 21:09
А иначе тока е постоянен нали т.е. ще може да задържи реле в отворено положение
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Нед 12 авг 2012 21:14
Да,да веднъж запали ли си стои 12 волта.Интерсното е,че при някои коли след гаснене на двигателя + от дюзите стои по няколко секунди още.Не си спомням при реното дали е така но по добре пробвайте с пробна лампа след като загасите двигателя,дали гасне веднага този + :да:
passatfen
Двигател: CLHA++
Мнениеот passatfen » Нед 12 авг 2012 21:19
Това не е проблем понеже по колата има други модификации по инсталацията и няма как да светят фаровете след като се изключи от контакт
А малко тъп въпрос , няма ли да се натоварва системата когато върти стартера и по същото време включи фаровете???
Има ли начин да се забави това напрежение със 2-3 секунди ?
DundyTheCroc
Регистриран на: Сря 11 юли 2007 15:49
Местоположение: София Nissan Primera GT, Passat 5.5 TDI, Mondeo MK4
Мнениеот DundyTheCroc » Нед 12 авг 2012 21:43
Сигнала от алтернатора може да се ползва за командването на реле с малка консумация, което после да активира управляващото светлините. По-елегантно е да се направи схемичка с транзистор, който да управлява релето.
passatfen
Двигател: CLHA++
Мнениеот passatfen » Нед 12 авг 2012 21:48
Този вариянт не е удачен колега , при покой в кабела има 1.6 волта и постепенно се увеличава до 12 волта но пак когато се свърже за релето и лампичката за зареждане свети леко :screwy
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Нед 12 авг 2012 22:03
passatfen написа:Това не е проблем понеже по колата има други модификации по инсталацията и няма как да светят фаровете след като се изключи от контакт
Може разбира се,но трябва още едно реле да направите с един кондензатор към него и един диод.Връзвате го към + от стартера.Така когато върти на стартер,плюса му ще активира това реле,което ще прекъсне първото реле за което говорихме.Така след запалване на колата,остатъчния ток в кондензатора ще успее да го задържи за 2-3 секунди и когато свърши ще включи първото реле което дефакто пуска фаровете :да:
Малко не ме бива в обясненията. :lol:
Кондензатора е хубаво да е около 10 000 мф. на 25 волта.
passatfen
Двигател: CLHA++
Мнениеот passatfen » Нед 12 авг 2012 22:11
Вариянта без кондензатор със един диод ще е следния предполагам
По време на запалване тоест когато върти стартера релето ще прекъсва напрежението и веднага след като спира стартера ще пуска фаровете нали така ?
DundyTheCroc
Мнениеот DundyTheCroc » Нед 12 авг 2012 23:47
passatfen написа:Този вариянт не е удачен колега , при покой в кабела има 1.6 волта и постепенно се увеличава до 12 волта но пак когато се свърже за релето и лампичката за зареждане свети леко :screwy
Релето, което използвате, харчи много ток, от там или не задейства добре, или лампата почва да свети. Може би не съм обяснил добре, от алтернатора се командва едно рид реле, примерно такова
http://store.comet.bg/bg/Catalogue/Product/25715/?dl=556
а после то си командва вече силовото, което ползвате. Вместо рид реле един транзистор и два резистора ви трябват, за да командвате директно силовото реле.
passatfen
Двигател: CLHA++
Мнениеот passatfen » Пон 13 авг 2012 22:36
Благодарение на всички колеги за съдействието и специални благодарности на колегата Bai Sando :beer
"Французойката" вече има автоматични фарове :Mr Green Fun
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Пон 13 авг 2012 22:39
Излъгахте ли го това Рено :D Важното е че е станало :beer
anton5283
Регистриран на: Пон 19 яну 2009 11:48
Мнениеот anton5283 » Съб 29 окт 2016 11:21
моита е сварзана така:когато запаля и угасне лампата за маслото фаровете светват.сварзано е с едно реле при кабелите при бушоните.
