Къде в София има ОМВ с пароструики за самообслужване
Hertz
Регистриран на: Пет 24 ное 2006 23:02
Автомобил: vw
Мнениеот Hertz » Пет 05 яну 2007 11:40
Къде в София има ОМВ с пароструики, освен в Младост 1 :roll:
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Пет 05 яну 2007 11:51
OMV Пробива - води се на ул. Гюешево 83 /ъгъла с бул. Иван Гешов/
За повече инфо :
1. Top Wash бензиностанции /автомивка/ : http://omv.bg/main/?/omvbenz/map/omv_adresi_topwash
2. Jet Wash бензиностанции /пароструйка/ : http://omv.bg/main/?/omvbenz/map/omv_adresi_jetwash
Volkov
Автомобил: Golf 3 20 Jahre
Двигател: 2.0 16V ABF
Мнениеот Volkov » Пет 05 яну 2007 11:54
OMV на горубляне, на ХМС или след Окръжна болница, което след Плиска в посока пловдив!!!
В Надежда на ломско шосе има ОМБ с пароструйка самопочистване!!
Roberta
Официален говорител
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 11:42
Мнениеот Roberta » Пет 05 яну 2007 11:57
OMV-то на Ракова болница - Дървеница
ОМV - Дружба
Koko26
Регистриран на: Нед 15 яну 2006 18:46
Мнениеот Koko26 » Пет 05 яну 2007 12:20
На бул. България, м-ду бул. "Гоце Делчев" и бул. "Тодор Каблешков" посока НДК.
Audi_RS*
Регистриран на: Вто 08 ное 2005 17:26
Мнениеот Audi_RS* » Пет 05 яну 2007 13:39
А в Хаджи Димитър има автомивка която е също с пароструйки като на ОМВ-то ама са 5 клетки и прахосмукачки и прочие,специално за тая работа на самообслужване. ;) Аз работих там и сега като ходя си мия колата за 3 лв външно с четка и прочие. :wink:
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Пет 05 яну 2007 13:57
Audi_RS* написа:А в Хаджи Димитър има автомивка която е също с пароструйки като на ОМВ-то ама са 5 клетки и прахосмукачки и прочие,специално за тая работа на самообслужване. ;) Аз работих там и сега като ходя си мия колата за 3 лв външно с четка и прочие. :wink:
къде е точно?
K22
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Мнениеот K22 » Пет 05 яну 2007 15:18
А тия двете в София, дето като тръгнеш от Плевен и караш само направо докато стигнеш паметника Левски имат ли?
(На бул. Ботевградско шосе)
Последна промяна от K22 на Пет 05 яну 2007 15:36, променено общо 1 път.
Audi_RS*
Мнениеот Audi_RS* » Пет 05 яну 2007 15:22
Ми пада се някаде http://www.bgmaps.com/map.asp?sid=8bbb308a47841c0830dbaf2944289fe4&id=2841&search=str&str=%D0%C5%C7%C1%C0%D0%D1%CA%C0&num= тук
Иначе ако идваш от сточна гара към Хаджи Димитър от дясно ти се пада СофияМел ли какво беше след това ЖП прелез един минаваш от ляво ти се пада омв а от дясно някаква друга автомивка продължаваш на право от ляво до ОМВ-то има едно голямо празно място продават камиони и рейсове на БМС и точно до него е автомивката 5 минутес се казва,миеш си колата ако искаш дават ти силиконово перо да си я изсушиш ... а зимата е най-готино щото е на програма антифрийз и от четката постоянно тече вода,а понякога като се бъгне и пияната :)) и може да си я измиеш за без пари,ако не е някой злобен колега или шефа там :)И след тва пускаш 1 левче на пастиране и после 50 ст за гланциране и цялата мивка ти излиза 1.50. :))
dready
Регистриран на: Сря 25 май 2005 19:36
Мнениеот dready » Пет 05 яну 2007 16:50
До колкото знам тази на България ,вече е без пароструйка ,има на Д.Нестеров посока бул.Цар Борис
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Пет 05 яну 2007 16:53
Audi_RS* написа:Ми пада се някаде http://www.bgmaps.com/map.asp?sid=8bbb308a47841c0830dbaf2944289fe4&id=2841&search=str&str=%D0%C5%C7%C1%C0%D0%D1%CA%C0&num= тук
В щатите бях на една такава автомивка дето четката виси отгоре от маркуча и от нея излиза яка пяна. Ако съм разбрал правилно - точно такава е и тази. И има още един маркуч за пароструйката нали? Ако е така ще ходя там да се мия!
ila
Регистриран на: Чет 25 ное 2004 17:00
Мнениеот ila » Пет 05 яну 2007 17:03
droopy написа:На бул. България, м-ду бул. "Гоце Делчев" и бул. "Тодор Каблешков" посока НДК.
на тази преди година и изкопаха тръбите от започващ строеж. Не знам дали са е възстановили.
Dragon
Регистриран на: Сря 05 окт 2005 8:47
Мнениеот Dragon » Пет 05 яну 2007 17:09
OМVто на Несторов под Цар Борис.
ila
Мнениеот ila » Пет 05 яну 2007 17:11
Dragon написа:OМVто на Несторов под Цар Борис.
тук не съм видял на самообслужване. Има автомат с програми. Много трудно включва
Audi_RS*
Мнениеот Audi_RS* » Пет 05 яну 2007 17:12
Vlad777 написа:
Значи тази е от едната страна пистолета за пароструйката а от другата страна си има отделна четка(И да от четката тече яко пяна кат и пуснеш пари,иначе като е студено нали казах пуска се системата антифрийз да не замръзне и тече само вода) . Пускат се стотинки по левче и по 50 и почва да тече,преди времето 1 лв- 120 секунди,сега май са го вдигнали.. но общо зето за 3 лв спокойно можеш да си я измиеш,не са ти нужни всичките програми
Аз например като ходя,когато не е студено и не тече вода от четката,ако е много мръсна колата и е с песъчинки пускам 50 стотинки на първата програма (Шампоан и вода) което уж е нещо като безконактно .. та с нея свалям набързо грубите частици,след това 1 лв пускам на четката ( може да пуснеш първо 50 да сапунисаш и после да потъркаш малко на аванта,без да пуска нищо:)) ) и така и другото 50,а понякога и 1.50 зависи колко е мръсна.. и след това си пускам направо пастиране за 1 левче и гланциране за 50 стотинки и общо колко стана.. 3.50 :) А понякога и не използвам четка,когато е прашна само .. :wink:
