Къде в София има ОМВ с пароструики за самообслужване
Къде в София има ОМВ с пароструики, освен в Младост 1
- gr_kanev
- Доктора
- Двигател: AXD
- Местоположение: Търговище
OMV Пробива - води се на ул. Гюешево 83 /ъгъла с бул. Иван Гешов/
За повече инфо :
1. Top Wash бензиностанции /автомивка/ : http://omv.bg/main/?/omvbenz/map/omv_adresi_topwash
2. Jet Wash бензиностанции /пароструйка/ : http://omv.bg/main/?/omvbenz/map/omv_adresi_jetwash
За повече инфо :
- K22
- Регистриран на: Пон 19 юни 2006 9:18
- Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
- Двигател: 2200 Д 2005
- Местоположение: Плевен
А тия двете в София, дето като тръгнеш от Плевен и караш само направо докато стигнеш паметника Левски имат ли?
(На бул. Ботевградско шосе)
Последна промяна от K22 на Пет 05 яну 2007 15:36, променено общо 1 път.
- Регистриран на: Вто 08 ное 2005 17:26
Ми пада се някаде http://www.bgmaps.com/map.asp?sid=8bbb308a47841c0830dbaf2944289fe4&id=2841&search=str&str=%D0%C5%C7%C1%C0%D0%D1%CA%C0&num= тук
Иначе ако идваш от сточна гара към Хаджи Димитър от дясно ти се пада СофияМел ли какво беше след това ЖП прелез един минаваш от ляво ти се пада омв а от дясно някаква друга автомивка продължаваш на право от ляво до ОМВ-то има едно голямо празно място продават камиони и рейсове на БМС и точно до него е автомивката 5 минутес се казва,миеш си колата ако искаш дават ти силиконово перо да си я изсушиш ... а зимата е най-готино щото е на програма антифрийз и от четката постоянно тече вода,а понякога като се бъгне и пияната
) и може да си я измиеш за без пари,ако не е някой злобен колега или шефа там
И след тва пускаш 1 левче на пастиране и после 50 ст за гланциране и цялата мивка ти излиза 1.50.
- Vlad777
- King of the Road
Audi_RS* написа:Ми пада се някаде http://www.bgmaps.com/map.asp?sid=8bbb308a47841c0830dbaf2944289fe4&id=2841&search=str&str=%D0%C5%C7%C1%C0%D0%D1%CA%C0&num= тук
Иначе ако идваш от сточна гара към Хаджи Димитър от дясно ти се пада СофияМел ли какво беше след това ЖП прелез един минаваш от ляво ти се пада омв а от дясно някаква друга автомивка продължаваш на право от ляво до ОМВ-то има едно голямо празно място продават камиони и рейсове на БМС и точно до него е автомивката 5 минутес се казва,миеш си колата ако искаш дават ти силиконово перо да си я изсушиш ... а зимата е най-готино щото е на програма антифрийз и от четката постоянно тече вода,а понякога като се бъгне и пияната) и може да си я измиеш за без пари,ако не е някой злобен колега или шефа там
В щатите бях на една такава автомивка дето четката виси отгоре от маркуча и от нея излиза яка пяна. Ако съм разбрал правилно - точно такава е и тази. И има още един маркуч за пароструйката нали? Ако е така ще ходя там да се мия!
Vlad777 написа:
Значи тази е от едната страна пистолета за пароструйката а от другата страна си има отделна четка(И да от четката тече яко пяна кат и пуснеш пари,иначе като е студено нали казах пуска се системата антифрийз да не замръзне и тече само вода) . Пускат се стотинки по левче и по 50 и почва да тече,преди времето 1 лв- 120 секунди,сега май са го вдигнали.. но общо зето за 3 лв спокойно можеш да си я измиеш,не са ти нужни всичките програми
Аз например като ходя,когато не е студено и не тече вода от четката,ако е много мръсна колата и е с песъчинки пускам 50 стотинки на първата програма (Шампоан и вода) което уж е нещо като безконактно .. та с нея свалям набързо грубите частици,след това 1 лв пускам на четката ( може да пуснеш първо 50 да сапунисаш и после да потъркаш малко на аванта,без да пуска нищо:)) ) и така и другото 50,а понякога и 1.50 зависи колко е мръсна.. и след това си пускам направо пастиране за 1 левче и гланциране за 50 стотинки и общо колко стана.. 3.50
