Странично вулканизиране (възстановяване) на гума!
versace
Регистриран на: Чет 08 дек 2005 19:57
Автомобил: Ex Touareg present Mercedes ML
Двигател: 320 CDI 224 Hp
Мнениеот versace » Съб 06 яну 2007 20:31
Колеги имам следния казус: на новата ми кола една от предните гуми е спаднала до дупка. Като я напомпихме на място се видя една доста малка дупка на страничния борд на гумата. Няма балон около мястото на пробива. По скоро е зачекната на нещо остро и явно се е пробила(зачекнатото място е не по-голямо от 1 см.). Гумата е Пирели Р6000 и е 205/50/17. Дадох я на доверен гумаджия и той ми обеща да я направи като нова че дори нямало да има проблем да я карам предна.
Аз лично до сега не съм правил странично гума и се притеснявам малко. Гумата е с дот от средата на 2006 година и е чисто нова и доста скъпа, затова реших да я правя.
Въпросът е дали някой има опит с подобно наранена гума и каква е сигурността ми ако е направена добре да я карам като предна или като задна. Абе въобще да се занимавам ли?
musura
Сър
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Съб 06 яну 2007 20:34
Аз не бих рискувал да я сложа предна. Колкото и добре да е направена, имай едно на ум за нея!
dxd
Регистриран на: Съб 11 фев 2006 11:12
Мнениеот dxd » Съб 06 яну 2007 20:38
Ми с вътрешна лепенка и ще заспи :wink: Няма да имаш грижи,но за твое е спокойствие я сложи задна барабар с другата предна,а двете задни сложи отпред,за да има равномерно износване-поне така процедират повечето гумаджии :wink:
svetlin
Регистриран на: Съб 23 сеп 2006 21:03
Местоположение: На Софията
Мнениеот svetlin » Съб 06 яну 2007 20:50
Колега аз имах такъв случай преди и я занесох да я ренегерират. Сложих я пак за предна и след време влязох в една огромна дупка с висока скорост и гумата гръмна но на друго място а не там където беше регенерирана така че ако е добре направена мисля че няма проблем да я караш предна, но все пак ако имаш възможност я сложи за задна че знае ли се :wink:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 06 яну 2007 23:31
dxd написа:Ми с вътрешна лепенка и ще заспи :wink: Няма да имаш грижи,но за твое е спокойствие я сложи задна барабар с другата предна,а двете задни сложи отпред,за да има равномерно износване-поне така процедират повечето гумаджии :wink:
Май сме били при един и същ гумаджия!
От началото, та до края на лятото: никви грижи!
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Съб 06 яну 2007 23:58
Ами колега, не знам какво да ти кажа, аз съм карал гума със същото спукване острани като предна дори и по магистралата със 180 и уж няма проблеми(все още се търкаля из София), за всеки случай ще я сложиш задна, както казват колегите :wink: При мен обаче в самата дупка бяха вкарали нещо(между арматурата и протектора, сигурно е имало и лепенка от вътрешната страна)
versace
Мнениеот versace » Нед 07 яну 2007 12:08
А какво ще кажете за някакви "армирани лепенки" които се лепяли от вътрешната страна на гумата и ставала доста сигурна?
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 18:31
Мнениеот DragoGT » Нед 07 яну 2007 12:14
аз също съм правил така гума
ако е читав майстора грижи нема
georgem
Регистриран на: Вто 29 май 2007 11:57
Мнениеот georgem » Чет 17 юли 2008 11:57
Колеги, извинявам се че възраждам стара тема, но моят случай е подобен на описания. Преди месец някой ми надупчи (или поне така си мисля) едната предна и едната задна гума с нещо тънко и остро. В резултат от това на предната гума имам 1 малка дупчица отстрани на борда, а на задната - 3 такива дупчици. Предната гума я залепиха, а в задната временно сложиха вътрешна, защото не можело да се залепи.
Сега понеже ми предстои пътуване, смятам малко да пооправя нещата и съответно да ви питам - ако успеят да залепят тази с 3-те дупки, това сигурно е по-добре отколкото да карам с вътрешна?
И ако трябва да сложа двете залепени отзад, това означава да местя едната задна (здравата) отпред... :(
motofan
Регистриран на: Пон 28 авг 2006 21:11
Автомобил: A4
Двигател: 1.8T
Местоположение: Плевен Bad Oeynhausen
Мнениеот motofan » Чет 17 юли 2008 20:08
и аз имах същият проблем преди 2 седмици, но нямах късмет и дори след най -голямата лепенка гумата продължи да спада някъде между конците така че ги изхвърлих и двете и сега съм с чисто нов Kleber
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 17 юли 2008 21:16
слагай задна за да си сигурен а 100 %. Карал съм задна докато се изтрият каналите без проблем. По принцип с тази "лепенка " от вътре трудно се балансира .
НО - само при сигурен гумаджия !!
Малко_Направен
Регистриран на: Вто 03 апр 2007 21:51
Автомобил: Mercedes W203
Двигател: 270 CDI
Местоположение: Търговище
Мнениеот Малко_Направен » Пет 18 юли 2008 10:10
Ако имаш застраховка,по-добре тичай при застрахователя,някой плащат гуми("Витоша" например).Не си заслужава да се рискува,могат да ти сложат подложка,но е опасно.Не си заслужава за 200-300 лв.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 124 госта
