Неравномерно износване на предни накладки ?
- Каспър
- Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
- Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
- Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Здравейте. Днес при смяна на гумите забелязах, че външната накладка на преден десен спирачен апарат е наполовина по-тънка от вътрешната накладка и от двете накладки на левия преден спирачен апарат. Тоест двете накладки на левия апарат и вътрешната на десния имат феродо около 3 мм., а външната на десния апарат е с около 1,5 мм. феродо. Лесно ще купя комплект нови накладки и ще ги сменя, но ми е интересно на какво се дължи този проблем. Искам да го отстраня за да не се получи същото и с новите накладки. Предполагам проблема е в десния спирачния апарат, но защо изяжда само външната накладка, а вътрешната се износва нормално като левия комплект ? Какво точно е редно да направя ?
- веселин
- Регистриран на: Пет 20 май 2005 18:36
- Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
- Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Re: Неравномерно износване на предни накладки ?
Защото имаш кривина на външната повърхност на десният спирачен диск - и ти я износва по-бързо отколкото равните стени
това е моята теза - решението е два нови диска и нов комплект накладки
- alexx
- Регистриран на: Пон 11 апр 2005 22:26
- Автомобил: SantaFe
а според мен са водачите на апарата, въпреки че не става ясно каква е колата и апаратите съответно, но това е най вероятната причина
- vovo6808
- Регистриран на: Съб 15 яну 2011 21:11
- Автомобил: VW GOLF MK3
- Двигател: ABS 1992
- Местоположение: РУСЕ
Колега провери дали спирачния апарат се движи лесно във водачите.Когато задържа се износва по вече външната накладка.
- fox_vt
- Регистриран на: Съб 22 мар 2008 18:22
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
+1 за водачите докато се усетя накладките прегрявали водачите съвсем блокирали и лагера замина и той ремонтирай докато е време че ще е по скъпо после.Както казват една капка смазка на подходящото място прави чудеса
- Каспър
Колата е Пежо 406 2.0 16V със спирачна система Girling. Дисковете и накладките са сменени преди 35 000 км. Спира отлично и еднакво отляво и отдясно. Ако беше крив диска нямаше ли да тресе при спиране ? Аз също мисля, че проблема е в самия апарат. Колко хиляди километра горе-долу е нормално да изкарат меки предни накладки при по-смело градско шофиране ?
Смятах да изчакам накладката с половината феродо да се износи и тогава да сменя и четирите, защото в останалите три има още много хляб, но мнението ти ме кара да се замисля дали да не побързам с ремонта
fox_vt написа:+1 за водачите докато се усетя накладките прегрявали водачите съвсем блокирали и лагера замина и той ремонтирай докато е време че ще е по скъпо после.Както казват една капка смазка на подходящото място прави чудеса
- fox_vt
- Двигател: AHU 97
Ако искаш след поне 10 км каране пипни джантата и главината дали парят да са топли е нормално но не трябва да парят.
- Presli82
- Регистриран на: Чет 04 ное 2010 22:46
- Автомобил: Volkswagen Passat b2
- Двигател: diesel
- Местоположение: Svoge
До сега не съм виждал 4 абсолютно еднакво износени накладки. Мисля разлика от 1мм
не е повод за паника. Почистване , смазване на апаратите нови накладки и ...
Петър Петров
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
- Местоположение: Нови Искър
Presli82 написа:До сега не съм виждал 4 абсолютно еднакво износени накладки. Мисля разлика от 1мм
не е повод за паника. Почистване , смазване на апаратите нови накладки и ....
- vasstop
- Гадфадъ'
- Регистриран на: Сря 11 авг 2004 6:15
- Автомобил: Golf 2 syncro
- Двигател: 1P 1990
Водачи на спирачните апарати, които влизат в съпортите.
Обикновено долният клеясва.
Това е единствената причина.
- Каспър
Ясно, ще проверя апаратите
И все пак колко километра горе-долу изкарва нов комплект меки предни накладки при по-смело градско шофиране ?
И все пак колко километра горе-долу изкарва нов комплект меки предни накладки при по-смело градско шофиране ?- alexx
зависи от дебелината като нови, но при мен 10000 на дебели накладки за нормален диск
- Каспър
Да, забравих да уточня, че питам за нормален (недупчен, нерязан) вентилиран диск
Не съм се замислял, че излизат с различна дебелина различните марки
А колко е средно дебелината на нова накладка ?
Тези с които съм в момента са вече на 35К и имат още доста хляб в тях, а са сравнително меки. Шофирам предимно градско и не съм от най-спокойните шофери, но не съм и душманин
Сравнявайки с 10К при теб или ти си съзтезател или аз карам като пенсионер
И все пак 10К ми се виждат доста малко
ПП: Сега се загледах в Autodata където за минимална дебелина на накладката е дадено 2 мм. за предни и 2мм. за задни накладки, а аз си мислех да покарам още с тези накладки
Явно е време за смяна заедно с раздвижването на апаратите.
Не съм се замислял, че излизат с различна дебелина различните марки Тези с които съм в момента са вече на 35К и имат още доста хляб в тях, а са сравнително меки. Шофирам предимно градско и не съм от най-спокойните шофери, но не съм и душманин
И все пак 10К ми се виждат доста малко ПП: Сега се загледах в Autodata където за минимална дебелина на накладката е дадено 2 мм. за предни и 2мм. за задни накладки, а аз си мислех да покарам още с тези накладки
Явно е време за смяна заедно с раздвижването на апаратите.-
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Я да попитам нещо в тоя ред на мисли,моля колегата за извинение!
Забелязвам,че преден ляв тас е събрал повече мизерия от накладките спрямо десния.
На какво може да се дължи туй нещо?
- muns61
- Местоположение: pleven
Zdravko Zankov написа:Я да попитам нещо в тоя ред на мисли,моля колегата за извинение!
На наличието на тас!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], KRISV и 44 госта
