Неравномерно износване на предни накладки ?
Каспър
Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Мнениеот Каспър » Пет 09 ное 2012 19:55
Здравейте. Днес при смяна на гумите забелязах, че външната накладка на преден десен спирачен апарат е наполовина по-тънка от вътрешната накладка и от двете накладки на левия преден спирачен апарат. Тоест двете накладки на левия апарат и вътрешната на десния имат феродо около 3 мм., а външната на десния апарат е с около 1,5 мм. феродо. Лесно ще купя комплект нови накладки и ще ги сменя, но ми е интересно на какво се дължи този проблем. Искам да го отстраня за да не се получи същото и с новите накладки. Предполагам проблема е в десния спирачния апарат, но защо изяжда само външната накладка, а вътрешната се износва нормално като левия комплект ? Какво точно е редно да направя ?
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Re: Неравномерно износване на предни накладки ?
Мнениеот веселин » Пет 09 ное 2012 20:10
Защото имаш кривина на външната повърхност на десният спирачен диск - и ти я износва по-бързо отколкото равните стени
това е моята теза - решението е два нови диска и нов комплект накладки
alexx
Автомобил: SantaFe
Мнениеот alexx » Пет 09 ное 2012 20:17
а според мен са водачите на апарата, въпреки че не става ясно каква е колата и апаратите съответно, но това е най вероятната причина
vovo6808
Регистриран на: Съб 15 яну 2011 21:11
Автомобил: VW GOLF MK3
Двигател: ABS 1992
Местоположение: РУСЕ
Мнениеот vovo6808 » Пет 09 ное 2012 20:19
Колега провери дали спирачния апарат се движи лесно във водачите.Когато задържа се износва по вече външната накладка.
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Пет 09 ное 2012 21:18
+1 за водачите докато се усетя накладките прегрявали водачите съвсем блокирали и лагера замина и той ремонтирай докато е време че ще е по скъпо после.Както казват една капка смазка на подходящото място прави чудеса mhihi
Каспър
Мнениеот Каспър » Пет 09 ное 2012 21:30
Колата е Пежо 406 2.0 16V със спирачна система Girling. Дисковете и накладките са сменени преди 35 000 км. Спира отлично и еднакво отляво и отдясно. Ако беше крив диска нямаше ли да тресе при спиране ? Аз също мисля, че проблема е в самия апарат. Колко хиляди километра горе-долу е нормално да изкарат меки предни накладки при по-смело градско шофиране ?
fox_vt написа:+1 за водачите докато се усетя накладките прегрявали водачите съвсем блокирали и лагера замина и той ремонтирай докато е време че ще е по скъпо после.Както казват една капка смазка на подходящото място прави чудеса mhihi
Смятах да изчакам накладката с половината феродо да се износи и тогава да сменя и четирите, защото в останалите три има още много хляб, но мнението ти ме кара да се замисля дали да не побързам с ремонта :?
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Пет 09 ное 2012 21:35
Ако искаш след поне 10 км каране пипни джантата и главината дали парят да са топли е нормално но не трябва да парят.
Presli82
Двигател: diesel
Местоположение: Svoge
Мнениеот Presli82 » Пет 09 ное 2012 21:58
До сега не съм виждал 4 абсолютно еднакво износени накладки. Мисля разлика от 1мм
не е повод за паника. Почистване , смазване на апаратите нови накладки и ... :drive .
Петър Петров
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот Петър Петров » Пет 09 ное 2012 23:38
Presli82 написа:До сега не съм виждал 4 абсолютно еднакво износени накладки. Мисля разлика от 1мм
:да:
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Съб 10 ное 2012 9:56
Водачи на спирачните апарати, които влизат в съпортите.
Обикновено долният клеясва.
Това е единствената причина.
Каспър
Мнениеот Каспър » Съб 10 ное 2012 10:21
Ясно, ще проверя апаратите :да: И все пак колко километра горе-долу изкарва нов комплект меки предни накладки при по-смело градско шофиране ?
alexx
Автомобил: SantaFe
Мнениеот alexx » Съб 10 ное 2012 22:02
зависи от дебелината като нови, но при мен 10000 на дебели накладки за нормален диск
Каспър
Мнениеот Каспър » Съб 10 ное 2012 22:40
Да, забравих да уточня, че питам за нормален (недупчен, нерязан) вентилиран диск :да: Не съм се замислял, че излизат с различна дебелина различните марки :roll: А колко е средно дебелината на нова накладка ?
Тези с които съм в момента са вече на 35К и имат още доста хляб в тях, а са сравнително меки. Шофирам предимно градско и не съм от най-спокойните шофери, но не съм и душманин :oops: Сравнявайки с 10К при теб или ти си съзтезател или аз карам като пенсионер mhihi И все пак 10К ми се виждат доста малко :roll:
ПП: Сега се загледах в Autodata където за минимална дебелина на накладката е дадено 2 мм. за предни и 2мм. за задни накладки, а аз си мислех да покарам още с тези накладки :banghead: Явно е време за смяна заедно с раздвижването на апаратите.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 12 ное 2012 19:31
Я да попитам нещо в тоя ред на мисли,моля колегата за извинение!
Забелязвам,че преден ляв тас е събрал повече мизерия от накладките спрямо десния.
На какво може да се дължи туй нещо?
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пон 12 ное 2012 19:48
Zdravko Zankov написа:Я да попитам нещо в тоя ред на мисли,моля колегата за извинение!
На наличието на тас!
