Проблем с комфорт модула на мигачите
wmalevski
Регистриран на: Нед 03 май 2009 21:52
Автомобил: Golf Mk5
Двигател: R32 DSG
Мнениеот wmalevski » Нед 07 апр 2013 21:40
Здравейте колеги,
пускам темата тук, защото мисля, че и при Пассат, Тигуан, Туарег и др я има тази опция, която е трудна за описване в заглавие на тема.
Става дума за натискането на лостчето на мигача наполовина, което активира 3 мигвания в дадената посока. От няколко дена забелязвам, че вече при натискане на лоста наполовина, не се активира въпросното премигване 3 пъти. Някой знае ли нещо повече? Може ли да съм го деактивирал по някакъв начин? Не съм закачал Ваг-Ком-а, но последно като гледах, нямаше никакви грешки.
Някой ако има идея или съвети са добре дошли.
Поздрави
ping23
Регистриран на: Пет 27 мар 2009 17:17
Re: Голф 5, проблем при полу-включване на мигач
Мнениеот ping23 » Пон 08 апр 2013 1:06
Комфорт модул на мигача е това за което говориш, има няколко варианта укъсяване/скъсване и по неприятния целия модул да е заминал.Не знам на Г5 къде се намира, някой по запознат да каже.
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Пон 08 апр 2013 6:47
Ако си пипал по модула, най-вероятно си го изключил.
wmalevski
Автомобил: Golf Mk5
Двигател: R32 DSG
Мнениеот wmalevski » Пон 08 апр 2013 8:24
Предполагам, ако има късо някъде, то трябва да има грешка при диагностика (тази вечер ще пусна една). Иначе определено не съм го изключил.
Ако някой знае къде се намира, ще се радвам ако сподели :beer
ping23
Мнениеот ping23 » Пон 08 апр 2013 9:45
Вероятно е зад копчето на аварийните.
wmalevski
Автомобил: Golf Mk5
Двигател: R32 DSG
Re: Проблем с комфорт модула на мигачите
Мнениеот wmalevski » Пон 08 апр 2013 10:30
Сега прочетох, че е зад жабката, благодаря на отзовалите се.
wmalevski
Автомобил: Golf Mk5
Двигател: R32 DSG
Мнениеот wmalevski » Сря 10 апр 2013 21:41
Колеги, проблема не е в комфорт модула (между другото при мене няма комфорт модул, а Cent. Elect.), прегледах колата за грешки и нямах грешки никакви, освен 3 за двигателя, когато бях свалял акумулатора и една за антената на радиото. Смятам, че ако беше от късо или нещо подобно, щеше да има грешка, така че си мисля вече, че може би е нещо друго, някой ако има идея как се изключва/включва въпросната опция, да сподели
Поздрави
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 82 госта
