Здравейте колеги,
пускам темата тук, защото мисля, че и при Пассат, Тигуан, Туарег и др я има тази опция, която е трудна за описване в заглавие на тема.
Става дума за натискането на лостчето на мигача наполовина, което активира 3 мигвания в дадената посока. От няколко дена забелязвам, че вече при натискане на лоста наполовина, не се активира въпросното премигване 3 пъти. Някой знае ли нещо повече? Може ли да съм го деактивирал по някакъв начин? Не съм закачал Ваг-Ком-а, но последно като гледах, нямаше никакви грешки.
Някой ако има идея или съвети са добре дошли.
Поздрави
Проблем с комфорт модула на мигачите
Re: Голф 5, проблем при полу-включване на мигач
Комфорт модул на мигача е това за което говориш, има няколко варианта укъсяване/скъсване и по неприятния целия модул да е заминал.Не знам на Г5 къде се намира, някой по запознат да каже.
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
Ако си пипал по модула, най-вероятно си го изключил.
- wmalevski
- Регистриран на: Нед 03 май 2009 21:52
- Автомобил: Golf Mk5
- Двигател: R32 DSG
Предполагам, ако има късо някъде, то трябва да има грешка при диагностика (тази вечер ще пусна една). Иначе определено не съм го изключил.
Ако някой знае къде се намира, ще се радвам ако сподели
- wmalevski
- Двигател: R32 DSG
Re: Проблем с комфорт модула на мигачите
Сега прочетох, че е зад жабката, благодаря на отзовалите се.
- wmalevski
- Двигател: R32 DSG
Колеги, проблема не е в комфорт модула (между другото при мене няма комфорт модул, а Cent. Elect.), прегледах колата за грешки и нямах грешки никакви, освен 3 за двигателя, когато бях свалял акумулатора и една за антената на радиото. Смятам, че ако беше от късо или нещо подобно, щеше да има грешка, така че си мисля вече, че може би е нещо друго, някой ако има идея как се изключва/включва въпросната опция, да сподели
Поздрави
Поздрави
