Леон климатроника не иска да заработи - РЕШЕНО !
flameman5
Регистриран на: Пет 19 яну 2007 21:10
Автомобил: Polo + Leon TDI
Двигател: AHW 2000 + ALH 2004
Мнениеот flameman5 » Чет 02 май 2013 22:16
Миналото лято, като си купих Леона, климатроника работеше доста слабо и не ми харесваше. Препоръчаха ми един сервиз, където да го закарам за диагностика и се оказа, че фреона му е по-малко от необходимото, заредиха го, замериха за течове и ми казаха, че няма никакви течове, перфектен е. Наистина около месец го ползвах и работеше перфектно.
Днес го пуснах за пръв път за тази година и ме изненада, че изобщо не работи, духа направо топло. Въпроса ми е дали трябва д се изчака да поработи или да се направи нещо по-специално като за първо пускане след осем месеца почивка или ако е наред трябва да си започне работа веднага и просто си е отново за ремонт.
spiral_tech
Регистриран на: Пет 27 юли 2012 14:30
Местоположение: sofia
Re: климатроника не иска да заработи
Мнениеот spiral_tech » Пет 03 май 2013 13:18
Колега какво очакваш ?
Миналата година ти е бил зареден и напълнен и ти цяла зима не си го пускал.
Случайно да ти обясниха,че климатик особено зимата трябва да се пуска да поработи по 10мин седмично,тъй като в системата има масло която смазва едни гумички и като цяла зима нее пускан от студа те се нацепват и при първата по-голяма пукнатина изтича фреона.
Ето как да го провериш въпреки,че щом духа топло 100% системата е празна.
Като пуснеш климатика тръгва ли компресора изобщо тъй ако има под 120грама няма да тръгне.
АКо все пак тръгне даваш го на 18градуса не на LOW ,правиш го да духа през централните отвор на степен 2 на перката и държиш 1800-2000оборота.ако след 10 секунди духа жега то значи системата е празна
flameman5
Мнениеот flameman5 » Пет 03 май 2013 18:39
Абсолютно си прав колега. Наистина не знаех, че трябва да се пуска зимата да поработва. И майсторите ми казаха същото. Вече е зареден и е о.к. За напред ще знам. Благодаря!!!
vw_derby
Регистриран на: Пон 24 дек 2007 19:57
Автомобил: audi a4
Двигател: AFN
Re: Леон климатроника не иска да заработи - РЕШЕНО !
Мнениеот vw_derby » Пет 03 май 2013 18:58
откриха ли ти пропуск или ?До година пак ли ще даваш пари за зареждане
flameman5
Мнениеот flameman5 » Пет 03 май 2013 21:18
Търсиха, но не откриха. Много странно от къде е изтекъл стария фреон. Верно, че зимата не знаех и не си пусках компресора, но все пак си мисля, че за да изтече трябва някъде да има пробив в системата.
parno
Мнениеот parno » Пет 03 май 2013 21:21
е ти всеки сезон ли ще даваш 60лв за зареждане :icon_lol
я смени майстора и иди някой с мозък да ти погледне колата - "търсиха" с какво го търсиха тоя теч - с куче търсач или на ухо дали фъщи от някъде?
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пет 03 май 2013 22:23
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=13&t=44549 Това е твоя човек, да ти оправи течовете, не с куче и на ухо, а с техника
vw_derby
Автомобил: audi a4
Двигател: AFN
Мнениеот vw_derby » Съб 04 май 2013 9:35
до края на сезона ако изкара пак ще е добре . С какво са го търсили този пропуск , че ми стана интересно
Matematiks
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 17:29
Мнениеот Matematiks » Нед 05 май 2013 10:24
К.Одаджийски написа:http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=13&t=44549 Това е твоя човек, да ти оправи течовете, не с куче и на ухо, а с техника
:bowdown :bowdown :bowdown
На никой друг не давам да бара по климата :c020
flameman5
Мнениеот flameman5 » Нед 05 май 2013 21:08
Аз си мисля, че сервиза е добър, защото ми го препоръча колега спец в техниката /не климатичната, но все пак.../. Източиха остатъка от фреона в една машинка на колелца, мисля че надуха системата по някакъв начин, после пръскаха с една пръскалка по тръбите, връзките и т.н., търсиха теч с едно приборче и някакви слушалки на ушите, изчакаха доста време и най-накрая изпуснаха това, което беше вътре и го заредиха. Странното е наистина, от къде е изтекъл фреона за една зима при условие, че няма теч?
freshenero
Регистриран на: Съб 05 май 2007 18:44
Автомобил: Sharan
Двигател: ADY 2000
Местоположение: КаНдахар-КюстеНдил
Мнениеот freshenero » Нед 05 май 2013 21:58
Имен ме чака тоя ...И аз не го бях пускал отдавна и сега дисплейа не реагира на нито едно копче.Като дам на контакт започват да мигат некакви маймунски 8-ци за около 5 сек. и после се оправя,но не реагира.
StrEagle
Регистриран на: Вто 19 юли 2011 13:11
Автомобил: Polo 6C
Двигател: DAJA
Мнениеот StrEagle » Пон 06 май 2013 11:29
При мен като го напълниха сложиха оцветител във фреона. Така следващия пък като изтече, се отваря и се гледа със специялни очила къде е оцветено по системата.
Stivi
Мнениеот Stivi » Вто 07 май 2013 12:28
Само ми е много интересно като го пускаш климатика зимата всяка седмица за по 10 мин какво точно правиш освен че цъкаш копчето понеже на студено компресора НЕ ТРЪГВА така че няма как да завърти фреона с маслото и да ти смаже каквото и да било :screwy Просто на повечето от старите ни кочини си има миниатюрни пропуски и от края на лятото до началото на следващото фреончето си изфирясва постепенно ако ще да се пробваш да го пускаш всеки път като сядаш в колата !
mariovasi
Двигател: TSI
Мнениеот mariovasi » Вто 07 май 2013 19:01
При климатроник поне (както е в случея) ,зимата на включен преден прозорец работи и компресора.
Lenks
Регистриран на: Пон 14 сеп 2009 15:31
Мнениеот Lenks » Сря 08 май 2013 10:19
И на мене включва компресора зимно време, може защитата да не работи нещо, или да няма такава не знам... Всичките ми датчици за температурата уж работят...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 125 госта
