Проблем с антифриз Ауди А3
Ivo1986
Регистриран на: Чет 03 яну 2013 11:26
Мнениеот Ivo1986 » Вто 28 май 2013 19:28
Здравейте,имам едно питане.
Става въпрос за Ауди А3-2004г 2.0тди,мацката има следния проблем,през 10на дена и се налага да налива антифриз,като няма видими течове или нещо подобно.Преди известно време на колата е била сменена водна помпа,при което продължава да губи антифриз.
Ходила е при 2-3 "майстори" които и казват "по колата няма проблем".
Понеже не съм на ти с автомобилите,ако може малко помощ.
Къде може да е проблема,колко ще струва,кой може да го поправи :)
Благодаря предварително.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: Проблем с антифриз Ауди А3
Мнениеот tdi fen » Вто 28 май 2013 20:29
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Вто 28 май 2013 20:30
Може някой от цилиндрите да си попийва антифриз. Ако няма видими течове само това може да е. Друг вариант просто няма :th_up
vinixxx
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Вто 28 май 2013 20:43
ех тея 2.0 тди съсипаха реномето на фв
а автора най-добре да си запише час при някой от форумните майстори
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 28 май 2013 22:07
При тия признаци,освен пукната глава на този(страхотен)мотор.
renault_19
Регистриран на: Нед 07 окт 2012 9:36
Местоположение: sofia
Мнениеот renault_19 » Сря 29 май 2013 17:24
То па едното реноме.Колкото по-бързо хората осъзнаят че голф 2 вече няма толкова по-добре за тях.И то да е само 2.0тди, то 2.5тди, 1.4тди, 1.4 кеф ти mpi, кеф ти 1.4 16в (този от голф 4). Кеф ти 1.6fsi,още какво изпускам.А да 2.0 115 който също маслото го няма за нищо.Де се вика за масовия потребител остана само 1.9тди и 1.8т.
Иначе за колегата да отива на сервиз и да се моли цифрата да е по-малка и така.Няма какво да се направи.
Ivo1986
Мнениеот Ivo1986 » Сря 29 май 2013 19:38
Останах с впечетление че не разбрахте каква е колата...
АУДИ А3 2.0тди.
Доколкото виждам от 2я коментар става въпрос за главата така ли?
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Сря 29 май 2013 19:58
Предполагам е или 140 коня или 170.Доста чест дефект на тези мотори е както каза някой по-горе спукана глава.Просто ти трябва сервиз който наистина е на ТИ с този мотор и да ти кажат какъв точно е проблема :wink
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 30 май 2013 9:02
renault_19 написа:То па едното реноме....А да 2.0 115 който също маслото го няма за нищо.
Е пък и ти .От смяна на смяна на масло на 10 000км - не доливам м/.у смените !!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 126 госта
