Здравейте,имам едно питане.
Става въпрос за Ауди А3-2004г 2.0тди,мацката има следния проблем,през 10на дена и се налага да налива антифриз,като няма видими течове или нещо подобно.Преди известно време на колата е била сменена водна помпа,при което продължава да губи антифриз.
Ходила е при 2-3 "майстори" които и казват "по колата няма проблем".
Понеже не съм на ти с автомобилите,ако може малко помощ.
Къде може да е проблема,колко ще струва,кой може да го поправи :)
Благодаря предварително.
Проблем с антифриз Ауди А3
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Re: Проблем с антифриз Ауди А3
Може някой от цилиндрите да си попийва антифриз. Ако няма видими течове само това може да е. Друг вариант просто няма
- vinixxx
- Автомобил: Seat Altea
- Двигател: BJB
- Местоположение: Смолян
ех тея 2.0 тди съсипаха реномето на фв
а автора най-добре да си запише час при някой от форумните майстори
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
При тия признаци,освен пукната глава на този(страхотен)мотор.
renault_19
- Регистриран на: Нед 07 окт 2012 9:36
- Местоположение: sofia
То па едното реноме.Колкото по-бързо хората осъзнаят че голф 2 вече няма толкова по-добре за тях.И то да е само 2.0тди, то 2.5тди, 1.4тди, 1.4 кеф ти mpi, кеф ти 1.4 16в (този от голф 4). Кеф ти 1.6fsi,още какво изпускам.А да 2.0 115 който също маслото го няма за нищо.Де се вика за масовия потребител остана само 1.9тди и 1.8т.
Иначе за колегата да отива на сервиз и да се моли цифрата да е по-малка и така.Няма какво да се направи.
Останах с впечетление че не разбрахте каква е колата...
АУДИ А3 2.0тди.
Доколкото виждам от 2я коментар става въпрос за главата така ли?
АУДИ А3 2.0тди.
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Предполагам е или 140 коня или 170.Доста чест дефект на тези мотори е както каза някой по-горе спукана глава.Просто ти трябва сервиз който наистина е на ТИ с този мотор и да ти кажат какъв точно е проблема
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
renault_19 написа:То па едното реноме....А да 2.0 115 който също маслото го няма за нищо.
Е пък и ти .От смяна на смяна на масло на 10 000км - не доливам м/.у смените !!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 119 госта
