Климатика не духа студено ! Леон
bmwww
Регистриран на: Сря 05 сеп 2012 10:02
Мнениеот bmwww » Чет 13 юни 2013 23:47
Здравейте , проблема е,че климатика ми не духа студено . Зареждах го преди има няма 1000 км и тогава духаше,но сега пак като и преди , я зацепи я не .Прочетих тук във форума,че едната тръба требва да е студена ,а другата топла но при мен и двете са топли ... също така помня на 100% ,че преди като пусках климатика се въртеше и перката,а сега не иска да тръгне . Дали ако нема фреон нема да се върти и перката или по скоро ако не се върти перката нема да стават студени тия тръби отпред дето са ?
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Климатика не духа студено ! Леон
Мнениеот kris11 » Пет 14 юни 2013 8:48
Имаш неизправност по системата. Направи тест .
Пиши на колегата Zfa 159 - има сервиз за климатици в София Уговори си час. Попадаш на сигурен човек.
Или нямаш фреон вече, или налягането е ниско от теч.Или вентилатора е неизправен. Като се пусне тест с VagCom ще си изпише грешката. Иначе само загадки и празни приказки.
bmwww
Мнениеот bmwww » Пет 14 юни 2013 9:20
Пусках яко тестове и немам никакви грешки никъде !
siso_k
Регистриран на: Вто 10 авг 2010 9:29
Автомобил: 1999 VW Golf
Двигател: AKL
Местоположение: Ветровития град
Мнениеот siso_k » Пет 14 юни 2013 11:21
Провери 3-те бушона над акумулатора – нагарят и компресора не включва.
Asko VW
Регистриран на: Вто 29 ное 2011 14:04
Автомобил: VW Passat-B6 Variant
Двигател: 2-0 TDI BMP 2006
Мнениеот Asko VW » Пет 14 юни 2013 11:28
Колега, нещо май много го закъса с тоя Леон, поти прозорци, сега и климатика отказа, я иди при колегата zfa да ти оправи всичко и да си отдъхнеш :c020
bmwww
Мнениеот bmwww » Пет 14 юни 2013 14:08
Вече не поти прозорци :biggrin иначе май май ще ходя до него ... само където ми е на около 100тина километра :biggrin
Somi
Регистриран на: Вто 22 фев 2011 20:26
Мнениеот Somi » Пет 14 юни 2013 14:34
Не знаех че софия е толкова голяма.
bmwww
Мнениеот bmwww » Пет 14 юни 2013 15:58
Не съм от София ... от Враца съм .. иначе до компресора стига ток е сега проверих ама пуст дренаж :banghead немога да го намеря !
